Elektrický navijak.
Elektrický navijak.
Nazdar páni, potrebujem poradiť ako vyriešiť spojku malého elektrického navijaku.
Jedná sa o domácu výrobu malého lankového (lanko je polyesterové) navijáku 12V motor šneková prevodovka.
Potrebujem riešenie na spojku ktorá by umožňovala manuálne odvinutie lanka a následné zamknutie spojky
aby motor mohol navíjať lanko na špulku.
Tu je jednoduchý nákres aby sme sa mali od čoho odraziť.
Re: Elektrický navijak.
Daj tam voľnobežné ložiská. A máš to poriešené.
Niečo také: https://www.predajlozisk.sk/page/112/vo ... e-loziska-
alebohttps://www.fisatech.sk/jednosmerne-loziska-volnobezky/
Cena ako pozerám nepoteší, ale lacnejšie asi nevymyslíš (nevyrobíš)...
Ešte ma napadlo ten koniec vyviesť mimo navijaka prevŕtať hriadeľ a rúrku navijaka, dať tam zaisťovací kolík.
Naposledy upravil/-a cs001 v 24 Jún 2023, 15:19, upravené celkom 1 krát.
To predsa nefunguje, jednosmerné ložisko nedovolí odvíjať volne a následne navíjať. Či mýlim sa. Počkaj skúsim to nakresliť.
Asi máš pravdu smer otáčania hriadeľa pri navíjaní a odvíjaní, voči rúrke sa nemení, takže blbosť
Tak tak, jednosmerné ložisko alebo bicyklová voľnobežka nefungujú pre túto aplikáciu. To by chcelo niečo ako prepínatelná ráčna. Ale to už je mimo. Potrebujem nejaké jednoduché efektívne riešenie. Nakoniec to možno skončí dierou v oske a v trubke navíjacieho "bubna", kde sa prevlečie závlačka a keď budem chcieť manuálne odvinúť závlačku vytiahnem. Ale takémuto "vidláckému" riešeniu by som sa rád vyhol.
Tak ešte ma napadla rohatka - západka , ale (ne)fungovať to bude ako to ložisko. Len ak by sa dala západka pre odvíjanie odistiť a potom pre navíjanie zaistiť
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1padka
Řešením by byla elektromagnetická zubová spojka, ale cena se ti nebude líbit.
Zabudli ste na zubovú spojku.Na hriadeli sú dva valčeky zo šikmimi zubami proti sebe.Jeden pevný na hriadeli, druhý iba prítláčaný špirálovou pružinou, spojený s navijakom.Jednym smerom sa zahryznu do seba a ťahajú, ale opačným smerom sa bubon otáča volne,ale zuby kĺžu,,rapkajú ,,po sebe. Vidličkou je možné ich od seba oddialiť aby zbytočne nerapkali.
Neviem na akú silu a záťaž to potrebuješ,ale podobny systém je aj v prevodovke na kosačke s pohonom zadných kolies.
toto nepoznám, nie je mi celkom jasné z tvojho popisu a z fotky ako to funguje. Ako po sebe kĺžu či "rapkajú" tie valčeky?
No predsa tie valčeky
majú tie šikmé zuby po bokoch,ktorými sa trú o seba.Ked je ten voľný segment,ktorý sa voľne môže posúvať po hriadeli prítláčaný strunou k tomu pevnému,tak sú,zuby zapadnuté do seba,teda v zábere.
Ked vypneš motor,tak sa môže naviják točit opačne,lebo zuby toho posuvneho segmentu ,sa môžu vysunúť zo záberu oproti spružine.Samozrejme ten posuvný,musi mať na hriadeli pozdľžny kolík a drážku proti pretáčaniu.
Na fotke nie sú zuby,ale iba krížny kolík zaberá do tých výrezov v tom kuželovom valčeku.nie je to kompletné,len som to má prvé po ruke.
Irtem?
Irtem?
Naposledy upravil/-a 5ko v 24 Jún 2023, 18:16, upravené celkom 2 krát.
hovoríš o tom čo je tej fotke čo pi postol? Ako to tam môže rapkať. Buď je to do seba zapadnuté alebo nie.
Princíp je podobný,len iné mechanické prevedenie....
prečítaj horný príspevok znovu, editoval som ho .
Prečo píšeš že račna je mimo? Podla mna by šlo nejak jednoducho zneužiť podobý klúč https://www.ahprofi.sk/racnovy-kluc-pri ... mm-yt-4945
To bol môj prví nápad, zrezal som lešenársku ráčňu, ale bolo to veľké a celé sa to muselo točiť. Ten mechanizmus prepínania by sa vždy zastavoval v náhodnej pozícii a ťažko by sa to ovládalo.
Preto hľadám niečo elegantnejšie. Ale ako vidím nie je to tak triviálne.
Tak nakoniec tam predsa použijem zrezaný prepínatelný ráčňový kľúč ako postol Dr.Martin. Napadlo ma ho namontovať z vonka, kde mechanizmus prepínania bude prístupný v akejkoľvek polohe.
Tu je jednoduchý nákres riešenia možno to pomôže aj niekomu inému pri riešení podobného problému.
Ešte ma napadlo jednoduchšie riešenie, tak ako to ma babeta na retazi na slapanie, je tam kolecko s dvoma výrezmy. Kolecko sa potiahne otoci, vyrezu zapadnu a prevod je spojeny, potiahne sa druhy krat otoci tak aby vyrezi nezapadli, prevod nieje spojeny a mozes volne otacat.
Lebo tu sa mení smer otáčania pri odvíjaní a navíjaní. Preto voľnobežka tu nefunguje.
edit:
Ahá, ty myslíš niečo ako postol 5ko. a nie voľnobežku. Vlastne krížovú spojku, ktorú dotláča pružina do protikusu. To by šlo ale mechanicky zložitejšie na výrobu ako to riešenie s tým kľúčom.
edit:
- 1167 Zobrazení
