hdd v raw
- Vek: 36
- Mek
- Vek: 37
Re: hdd v raw
Chybne sektory su nezavisle od filesystemu, na kontrolu mozes pouzit napr. HD Sentinel - Surface test. Alebo iny soft, ktory robi surface test (test povrchu).
Ze je tam oddiel typu RAW moze znamenat, ze bud je poskodeny identifikator typu oddielu (a PC teda nevie, ze to ma byt NTFS napriklad), alebo, co je pravdepodobnejsie, to DVR pouziva nejaky proprietarny format, alebo sifrovanie oddielov, takze to na inom zariadeni neprecitas.
Re: hdd v raw
HDD treba bez ľútosti vymeniť, pretože to lepšie už nebude.
HDD dnes už nie je drahá položka, nie ako pred 30 rokmi.
Re: hdd v raw
Chybne sektory som opravoval naposledy mozno v 2005. Ak su, vymenit disk a tento pouzit ma nejake nepodstatne data
Re: hdd v raw
ak chces zachranit data, pouzi recovery file alebo podobny program. Hlbkovy scan prechadza HDD na RAW urovni. AK je vysoka fragmentacia, vela toho nezachrani.
Ked data nie su podstatne, HDD vyhod, budu s nim uz len problemy.
Re: hdd v raw
Disk z DVR v drtivé většině případů ve Windows neotevřeš nebo se tváří jako RAW oddíly. Je to buď kvůli použitému systému souborů nebo je disk už v podstatě v křemíkovém nebi. Pokud kvůli souborovému systému, pak je tam něco Linuxového nebo úplně proprietární systém souborů. Pokud na něm není nic důležitého a s diskem jsou problémy, tak ho vyměň za nový. Pokud je tam něco důležitého, tak to pomocí DVR vytáhnout (přehrát/zkopírovat pokud to lze) a disk vyměnit. Jakmile se na HDD začínají objevovat vadné sektory, je disk na odchodu a je jenom otázkou času, kdy klekne definitivně.loksiklubos napísal: ↑01 Júl 2023, 18:18Zdravim vybral som hdd s dvr ... ... pc mi ho zobrazuje len v spravcovi diskov vo formate raw.
