Krimpovanie RJ45
Kecajte o čom chcete...
Edgar
Vek: 27
Krimpovanie RJ45
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 12:00
S maximálnou zúfalosťou sa obraciam na toto fórum, lebo to čo sa mi deje už si neviem racionálne vysvetliť. Už pár rokov si vyrábam ethernetové káble na mieru, aby to nikde nemuselo byť stočené a tak podobne. Avšak úspešnosť výroby je asi tak 70% napriek všetkým možným veciam ktoré som urobil. Vystriedal som 3 druhy konektorov (aktuálne mám tieto, čo fakt musím uznať že sú najkvalitnejšie aké som mal), vymenil X druhov káblov. Zhodou okolností včera som vyrobil 3ks cca 4-metrových káblov na zapojenie routra a dvoch PC, no začali neskutočné problémy s tým, že v určitých prípadoch fungovala sieť iba v 100 Mb/s režime. Na 100% nejaká kontaktná chyba, niekedy stačilo odpojiť a pripojiť a gigabit nabehol, no stala sa mi aj taká vec že jeden kábel v jednom počítači išiel iba na 100 Mb/s a v druhom už išiel gigabit. Keď som ich prehodil tak znova len 100 Mb/s. Tento problém mám už celé tie roky a už neviem či som fakt taký neschopný že s kliešťami ktoré sú robené ako pre debila nedokážem urobiť káble vždy so 100%-nou spoľahlivosťou, aj keď je postup úplne totožný pri všetkých koncovkách? Po tomto incidente som sa už proste neovládol a káble som vytrhol zo swtichu celou silou. Na tento prípad som už kúpil hotové káble, síce najbližšie iba 5-metrové, ale už nemám nervy na to, ako je proste možné, že to nedokážem vyrobiť??? A ešte perla na záver: v testeri sú VŠETKY káble funkčné, problémy začnú až pri pripojení do reálnej siete.
peterple
Vek: 57
Re: Krimpovanie RJ45
Príspevok od používateľa peterple » 24 Júl 2023, 12:33
Daj fotky tvojich výrobkov. Potom sa uvidí či to robíš dobre alebo nie. Tester kontroluje len správnosť zapojenia jednoduchým vodivostným testom. Pre garantovanie rýchlosti na vysokých frekvenciách sa používatú trochu drahšie mašinky. Mnohé firmy si ich iba prenajímajú aby namerali kabeláž pred odovzdaním zákazníkovi. Treba si uvedomiť že pri 1G ethernete tam už lieta 250Mhz a to nie je sranda. Tam do toho kecá nielen kábel ale aj to ako si sa k nemu choval pri inštalácii.
maskrtnik01
Vek: 27
Príspevok od používateľa maskrtnik01 » 24 Júl 2023, 12:39
Dobrý deň, viete napísať aj nejakú všeobecnú radu, aké sú napríklad najčastejšie chyby?
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 13:26
peterple: Skôr som myslel to, že kontaktná chyba v zmysle, že asi z nejakého dôvodu nedoliehajú všetky piny, tak to prepne na 100 Mb/s režim, na ktorý stačia 2 páry, pretože sieťovky sú proste v tom 100 Mb/s režime, nie je to tak, že by ukazovalo gigabit a išlo by len 100 Mb/s. A píšeš mi tu, že gigabit nie je sranda, no kedysi dávnejšie som schválne skúsil spojiť kábel štýlom že som skrútil a zapajkoval káble a gigabit normálne fungoval (samozrejme iba na skúšku, nikde takýto kábel nepoužívam :D)...
Každopádne tu sú fotky dvoch náhodných konektorov, pre mňa všetky vyzerajú úplne identicky (pochopiteľne keď všetky robím rovnako), len je to taká lotéria že niektoré idú a niektoré nejdú.
nero150
Dátum registrácie: 12 Máj 2010, 00:00
Vek: 33
Príspevok od používateľa nero150 » 24 Júl 2023, 13:35
Ahoj
Ešte ma napadá používáš určite správne konektory?? na tvrdy vodič su iné ako na lankový.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 13:46
Ahoj, áno samozrejme, iba lankové vodiče a aj konektory pre lankové vodiče. Asi zbytočná snaha, to bude niečo medzi nebom a zemou :D :D
ferrari10
Dátum registrácie: 24 Sep 2008, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa ferrari10 » 24 Júl 2023, 14:44
Krimpoval som už XY káblov a ani s jedným nebol problém. Dokonca som už vyrábal aj spojky vyslovene skrúcané na hulváta a tiež OK ako pokus. A to nepoužívam ani profi kliešte a ani profi konektory. Nepíšeš či na tvoje veci využívaš nejaký svoj kábel zo zásob, alebo kupuješ stále nový, predsa len najviac ovplyvňuje funkčnosť ten kábel, na CAT5 by som už pomaly ale isto zabudol.
Obrázok 1
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 24 Júl 2023, 14:55
nastav si klieste....
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 15:17
Nič sa na nich nedá nastavovať
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 24 Júl 2023, 16:12
No čakal som nejakú takúto hrúzu
Alebo minimálne takúto
(prevzate odtialto https://www.truecable.com/blogs/cable-a ... -look-like
Tam je aj popis že najčastejším problémom ak to zlezie na 100Mbit/s je práve nedodržanie dĺžky rozpletenia. V odkaze sa uvádza 0,5 palca čo je 12mm.
Aký je to kábel? daj jeho presné označenie. Je to CAT5 alebo CAT5e?
No a mal som tiež raz v ruke také divné kliešte čo vyzerali OK ale nedokázali dobre zatlačiť všetky kontakty. Poznalo sa to podľa toho že keď som spravil poriadne makro tak na dobre zakrimpovaných ploškách bolo vidno že na ne pôsobila sila (bol tam viditelný odtlačok) a tam kde to nezatlacilo nebol vidno žiadny odtlačok. Ešte by som uvítal fotku z boku, max priblížené aby bolo vidno ako to seklo do toho vodiča.
Okrem toho samozrejme rýchlosť degraduje aj ak su káble "zalomené" pod pravým uhlom alebo ak boli namáhané veľkým ťahom, napriklad pri ťahaní v trubkách.
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 16:22
No tak si sa nedočkal :D Keby to bola taká hrôza, tak sa tu na to ani nepýtam :D
Uznávam fotky nie sú detailné, na makro nemám foťák. Avšak môžem Ti zaručiť, že tieto bodky sú samotné kontakty ktoré prerezali vodič naskrz až po samý vrch.
Tu máš teda ešte fotku z boku, zatlačené je to dokonca ešte hlbšie ako na "OEM" kábloch z obchodu.
Čo sa týka kábla, je to tento tu nastrihaný, ale robilo mi to viacero káblov.
ferrari10, až teraz som si všimol Tvoj post. Od providera mi cez 5 poschodí ide CAT5e UTP, takže čokoľvek lepšie je v byte už aj tak bezpredmetné.
Naposledy upravil/-a Edgar v 24 Júl 2023, 16:29, upravené celkom 1 krát.
peterple
Vek: 57
Príspevok od používateľa peterple » 24 Júl 2023, 16:29
Tak už len nejaký divný kábel. Čo je to za typ? Keď ho odizoluješ nožom ako to vyzerá? Je to meď? Dá sa spájkovať? Skús magnet či ho náhodou nepritiahne.
Edit - Nuž potom už naozaj neviem
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 24 Júl 2023, 16:41
este si zabudol na pomedeny hlinik to je tiez mnamka .D
ivanko18
Príspevok od používateľa ivanko18 » 24 Júl 2023, 16:44
Edgar napísal:
24 Júl 2023, 13:46
tie konektory co pouzivas su 100% na drot a nie na lanko aspon podla obrazkov na alze
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 16:52
Kábel som nejak špeciálne neskúmal, mne len išlo o to, aby bol čierny a v tom čase stál ten 40-metrový kus 7€, tak to ma vyšlo ešte aj lacnejšie ako čokoľvek a kdekoľvek inde. No podľa recenzií by som chybu vylúčil, kopa ľudí už má net nad 100 Mb/s takže ak by to bolo káblom, objavili by sa tam aj také recenzie. Ja si stále myslím, že sa v tom odzrkadľujú všetky výrobné tolerancie konektorov, či už samíc alebo samcov, do toho tie hlbšie nakrimpované kontakty s mojimi kliešťami, je kľudne možné že sa to v niektorých portoch proste nedotkne lebo je to hlboko (čo ale z konštrukcie kontaktov v zásuvke nedáva zmysel, lebo kontakty v zásuvke pružia ešte vyššie), alebo už fakt neviem. Kedysi v minulosti som mal rovnaký problém (s inými konektormi, s iným káblom, ale kábel bol robený rovnakými kliešťami), musel som zrezať koniec RJ45 koncovky do 45° uhla.
V podstate mi to pomohlo aj teraz, ale prečo sa tieto problémy dejú, to som u nikoho iného ešte nepočul a každý jeden konektor určite nebudem takto rezať...
Edgar
Vek: 27
Príspevok od používateľa Edgar » 24 Júl 2023, 16:56
ivanko18 napísal:
24 Júl 2023, 16:44
Mal by to byť univerzál, podobe ako toto
ivanko18
Príspevok od používateľa ivanko18 » 24 Júl 2023, 17:00
akus pozriet tento clanok na konci
https://martinuvzivot.cz/utp-lanko-a-dr ... konektory/
drzim sa toho uz dlho a nemam problem
rudko
Dátum registrácie: 28 Dec 2012, 08:33
Vek: 37
Príspevok od používateľa rudko » 24 Júl 2023, 18:58
Nechce sa mi to cele citat len som to tak zbezne prebehol tak ak to uz niekto spominal neukamenujte ma.
Ja sa priklanam k chujovym kliestam. Kedysi davno ked som bol este mlady a pekny a robil som taketo chujoviny xa dukaty tak sme mali vo firme tiez asi 3kusy takych kliesti co sice zatlacili vsetky piny spolahlivo do vodicov, ale zatlacili ich az moc hlboko a aj velmi jemne zdeformovali tie prepazky medzi pinmi. a kabel potom spolahlivo nefungoval v zasuvkach co mali slabsie napruzene kontakty.
Ked sme ich jeb... do kosa a kupili nove bolo po problemoch.
btw osobne odporucam patch kable kupovat hotove a pouzivat tie vzdy ked je to mozne.
Ved dnez uz sa daju kupit skoro vsetky mozne dlzky ake ta napadnu. Vyrobou usetris hovno a iba ta to stoji nervy
4
Obrázok 3 Obrázok 1
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 24 Júl 2023, 19:27
Asi tak. Kliešte sú nato, keď sa ulomí konektor a nechce sa mi meniť kábel pod podlahou, tak sa nacvakne nový. Kúpené sú kvalitnejšie, kvalitnejšie koncovky, rôzne farby... Ale aj tak, 70% úspešnosť je tragédia,
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 24 Júl 2023, 20:40
Hotové káble sú fajn, ale ak potrebujem kábel dostať cez stenu, je mi lepšie vŕtať otvor na priemer kábla ako na koncovku...
Obrázok 1
