Možno ma niekto nakopnete...
"Polovica" pultu (skôr tretina, lebo pravá strana + stred- mastre atď. ide normáne) je z dvôvodu vlhkosti - OPRŠAL na 90% nefunkčná.... suším ho už niekoľko hodín teplovzdušným ventilátorom teplý/studený, na striedačku.. zrejme nejaký mikrosvič asi vykazuje stále zvod... V nepravidelných impulzoch blikajú podsvietenia niektorých tlačítiek - ktorých je tam viac ako dosť, motor kvázi disku či platne na skrečing či ako sa to volá má trhavý pohyb, bez taniera len kmitá L/R ...celá jednotka (ľavá opršaná) nereaguje v podstate na žiadne tlačítko , len Play/Stop- a iné ani v softe na NTB... ako je to tam vôbec riadené ??? Napäťovými úrovňami či logikou 1/0 ? ... je to ináč "paťácky" urobené... niekoľko vrstiev plošákov na sebe a jeden bez druhého sa nedá ani bežným spôsobom pomerať... úžas...
Čo s tým?? "Vytrhávať " postupne spínače z plošáku ???
DJ pult/konzola NUMARK NS7-II + jabĺčko NTB
Re: DJ pult/konzola NUMARK NS7-II + jabĺčko NTB
No nič...idem do toho sám... mix rozobratý..kikilión šróbikov odkrútených... zdemontovaná ľavá základna doska... A TAKÁ DOBRÁ KONZOLA TO BOLA Som zvedavý, ako to zložím
"Plieškové" mikrospínače sú pri meraní všetky nastejno - v rozopnutom stave úbytok 608-612mV v zopnutom nula. Ale je tam pár padov cez kontaktné fólie a pod fóliami ešte boli zbytky vody.... tak nastalo čistenie a sušenie.. idem skladať....držte palce na nohách
"oprava" sa nepodarila... vyčistené komplet všetky dosky liehom aj ipou , vysušené mimo šasi. poskladané...závada pretrváva. Úspešne prepísaný Firmware, preinštalovaný obslužný soft, ovládače a stále robí to isté Zatváram s neúspechom...
- 1411 Zobrazení
