Aký silný kábel
- Dátum registrácie: 23 Sep 2013, 22:10
Aký silný kábel
Zdravim. Aký silný kábel kúpiť na pripojenie varnej dosky o výkone 7000w a teplovzdušná rúra 2200w. Na doske je zapojenie 2x230V alebo 230V bude postačovať kábel o hrúbke 5x6mm2 na dĺžku 11m.
Re: Aký silný kábel
Keďže doska je 2x 230V 7000W znamená že 3500W z každej fázy plus ďalších 2200W predpokladám z ďalšej fázy pre rúru takže 5x 2,5 mm2 ale aby sme sa tu vyhli zbytočnému filozofovaniu o "preťažovaní" N vodiča tak by to malo byť 5x 2,5 mm2 a ešte jeden prívod 3x 2,5 mm2.
Re: Aký silný kábel
zbytočnosť !
aká je pravdepodobnosť že bude všetko naraz zapnuté ? na čo je dobré dávať toľko káblov , ak to nikdy , alebo skoro nikdy nebude zapnuté naraz ? a 11 metrov kábla treba niekam aj umiestniť ...... skôr by som sa zabýval poistkami ... aké dať .... alebo či pôvodné to zvládnu
Re: Aký silný kábel
No práve že ak sú všetky fázy zaťažené rovnako, tak N vodičom nejde žiadny prúd
Re: Aký silný kábel
- ide o 1f alebo 3f sústavu?loksiklubos napísal: ↑06 Aug 2023, 22:20Zdravim. Aký silný kábel kúpiť na pripojenie varnej dosky o výkone 7000w a teplovzdušná rúra 2200w. Na doske je zapojenie 2x230V alebo 230V bude postačovať kábel o hrúbke 5x6mm2 na dĺžku 11m.
- aký je hlavný istič pred hodinami?
- ak ide o 1f sústavu, tak pre dosku CYKY-J 3x6 a vlastný istič
- ak ide o 3f sústavu, tak pre dosku CYKY-J 5x2,5 a vlastný istič
- pre rúru CYKY-J 3x2,5 a vlastný istič v oboch prípadoch
Re: Aký silný kábel
Pôvodne som mal na dosku pripojený 2,5mm2 a zrejme odpalilo nulak tak potrebujem natiahnuť nový kábel tak pre istotu dám hrubší aj na trúbu. Doma máme nové rozvody kde hlavný istič je 20A a prírodná siet je 5x16mm2 s isticom 25A. Pri vareni sa používajú 3az4 platne naraz cca na 5 stupni +trúba tak ze na dosku by zvolil 2polovy istič a na trúbu 1 pol.
Re: Aký silný kábel
A ako to bolo zapojené, keď zrejme došlo k odpáleniu N vodiča?
Ja mám na varnú dosku na CYKY-J 5*1,5 a B13 istič a 10 rokov v pohode.
Re: Aký silný kábel
Ak vektorovo spočítame aj rôzne zaťažené jednotlivé fázy, tak nulákom nikdy nemôže tiecť väčší prúd, ako je max. prúd v jednej fáze, (napr. pri 3 x 16 A, nech sú pripojené jedna, dve či tri záťaže, tak prúd nulákom je buď 16 A alebo 0 A.
P.S.: No aby som bol spravodlivý, horeuvedené konštatovanie platí pri odporovej záťaži. Možno si spomínate, raz tu bol riešený príklad s klasickými "neónkani" a tlmivkami a tam tuším kvôli tretej harmonicke a súčtu prúdov v nuláku, tiekol ním až dvojnásobný prúd, ako vo fázach.
Re: Aký silný kábel
Re: Aký silný kábel
Zapojil bych to na CYKY-J 5x2,5 pěkně třífázově a je to. Pokud to je z krabice, tak bych z ní natáhl ještě 3x1,5 (lépe 3x2,5) ke troubě - jak psal Edgar. V nejhorším bych to rozbočil ve svorkovnici varné desky a tu troubu bych natáhl odtud. 2000W (cca 10A) by i ta 3x1,5 zvládla, ale ta 3x2,5 by byla mnohem lepší. V pohodě to zvládne třífázový jistič B16 a je po starostech. Ale to jsem já - "stará škola" ... Například nechápu, proč někdo potřebuje takovéhle příkony tahat jednofázově (dokonce jen 2x1,5 - ano - slovy dva krát jeden a půl) jen proto, že ušetřil pár korun na metru kabelu - i to už jsem viděl. Dokonce to po mně chtěli zapojit - tak jsem mu musel vysvětlit, že i když jde pouze o varnou desku bez trouby, tak tohle v žádném případě zapojovat nebudu. Za to jsem ještě dostal vyndáno, co si to dovoluju a že si najde někoho jiného. Docela se mi ulevilo.
Re: Aký silný kábel
Tak skúsim natiahnut 6mm2 žilu radšej príplatim pár euro navysea budem mať dušu na mieste. S merakom som skúsil prepípať kábel a nulak je nefunkčný.
Re: Aký silný kábel
Tak hrubším káblom samozrejme nič nepokazíš, ale asi by som sa skôr zameral na príčinu spálenia N vodiča
- 452 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 882 Zobrazení
- 872 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jmaj
- 1137 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2324 Zobrazení
