Hodiny zo stanice
- pablox
Re: Hodiny zo stanice
V RK na 1. poschodí o DCF77 ani nesnívam, mám nástenné hodiny, ktoré sa dajú nastaviť aj manuálne mimo DCF. Pár rokov dozadu chytili signál po celom dni na balkóne, teraz ani ťuk. Takže ich nastavujem manuálne.
..veď na mojej tiež aspoň 2x do nastavenia času ťuknúť...
Ale ako funkcia je to dobrá, kvôli tomu následnému "samospusteniu"... a ešte fajn potom je, keď sa na to pečenie zabudne a kysnuté cesto si začne samo dvierka otvárať
Ja by som bral nie wifi hodiny, ale zjednodusene lokalne dcf.
Ze tie hodiny mali len pidi vf prijimac, a v domacnosti by bol pidi vysielac, ktorym by sa synchronizovali vsetky hodiny. Lebo ked sa meni cas, tak obehat vsetko a nastavit je dost na nervy. A tiez to, ze casom tie hodiny kazde maju ine oneskorenie a stale ich nastavovat.
pocitujlasku napísal: ↑10 Aug 2023, 11:28Ze tie hodiny mali len pidi vf prijimac, a v domacnosti by bol pidi vysielac
Takže ďalšie zdroje rušenia do už tak zarušených domácností a aj to len na to aby sa posielala tá istá informácia ktorú by mohol zdieľať celý panelák? To mi príde trochu zbytočné. Prakticky všade vo vzduchu je kopa systémov odkiaľ sa dá čerpať presný čas (GSM, LTE, GPS, DCF, DVB-T, ...) len výrobcom hodín sa do toho proste nechce... Maximum čo sú výrobcovia schopní urobiť je RTC obvod, avšak ani ten nie je synchronizovaný, len má malú odchýlku. Teda malú, ako sa to vezme - keď som nastúpil do firmy tak na tachografe bol na vtedy 7-ročnom aute rozdiel v čase 15 minút. Samozrejme v priemere 2-minútová odchýlka za 1 rok je super, ale na takto nových autách je čas tachografu zdieľaný s časom palubného počítača a z dôvodu legislatívy je možné meniť ho iba po 30-minútových intervaloch a 1x za 7 dní je možné urobiť korekciu +/- 1 minútu. No keďže máme na tachografy výnimku z používania a ich pravidelnej kalibrácie (pri ktorej sa samozrejme čas nastavuje presne v kalibračnom stredisku), tak to nikto nenastavoval, až teraz ja, keď som na tom začal jazdiť. A tých 15 minút som posúval od konca minulého roka doteraz... Nové tachografy už majú údajne GPS synchronizáciu času a z osobákov viem že Alfa Romeo má tiež nejakú synchronizáciu, čo sme boli s kamarátom zarazení keď sa mu pred očami samé nastavili hodinky. Ale to je všetko o tom, do akých detailov a "komfortu" je ochotný výrobca zájsť, väčšina na to proste kašle, alebo si nechá zaplatiť 500€ za nástenné hodiny so synchronizáciou (pochopiteľne plným právom, lebo konkurencia prakticky neexistuje). Veď už len taká blbosť ako superkondenzátor na zálohu času v kuchynských spotrebičoch by bol prínos, ale proste nezáujem... Tak som sa trochu rozpísal, poslednú dobu sa trochu intenzívnejšie venujem hodinám a tak podobne, tak som rád ak to niekto dočítal
Dokonca to mali aj niektoré modely Audi, to ma VW Group prekvapil.
Naposledy upravil/-a Edgar v 13 Aug 2023, 01:31, upravené celkom 1 krát.
ja vravim o niecom, co ma dosah mozno 10-15m.
Lenze problem vsetkeho co si menoval je, ze to jednak vyzaduje zlozitejsi obvod, teda aj cena. Dalej to ma nejaku tu spotrebu..
Ja som mal skor na mysli nieco ako dcf signal, AM, par uW vykon, chytis to aj cez stenu a posles par bajtov raz za hodinu, dajme tomu. ziadne komplikovane prijimacie obvody
Reku taká ftákovina, nikto sa nezapojí do diskusie. A kukaj.....
- pablox
Za to zmazanie času na kuchynských (väčšinou) spotrebičoch by som výrobcov hnal. Ak si najlacnejší budík za 15e kupovaný v 2015 dokáže ešte aj dnes (na pôvodnú 9V baterku) udržať čas 2 týždne pri vypnutej elektrike, tak nechápem, prečo to tí idioti nedokážu na mikrovlnke a rúre.
U rúry chápem bezpečnostnú funkciu, že sa nezapne po výpadku elektriky. Rovnako u nás v robote po výpadku riadiaceho systému nenabehnú čerpadlá, musí to obsluha ručne resetovať.
RTC dokáže na baterku bežať niekoľko rokov.
Navyše kopa výrobcov používa ako hodinový signál v lacných hodinkách frekvenciu siete. Sranda bola, keď sme v robote kvôli poruche prívodu elektriky fungovali 3 dni na elektriku z kogeneračnej jednotky, kde kolísala frekvencia siete (do mínusu od 50hz), ako väčšina hodiniek v areáli začala meškať
Pozostatky , plna krabica vselijakych haraburd od DCF, uz ma to nebavi behat po byte s antenou a cakat , akurat jedny rucickove v kuchyni a tie maju dobrych 20 rokov , obcas v zime a v noci sa "chytia " , hore -dole tri minuty uz neriesim:)
Jeden detail, keď sa takt hodín odvodí zo siete, tiež to pri výpadku zamrzne, a po obnovení bude mať nesprávny čas.pablox napísal: ↑10 Aug 2023, 16:41Za to zmazanie času na kuchynských (väčšinou) spotrebičoch by som výrobcov hnal. Ak si najlacnejší budík za 15e kupovaný v 2015 dokáže ešte aj dnes (na pôvodnú 9V baterku) udržať čas 2 týždne pri vypnutej elektrike, tak nechápem, prečo to tí idioti nedokážu na mikrovlnke a rúre.
- zipaj
- Vek: 48
mám doma vykuchaný prijímač DCF77 z vraku hodín kúpených vo výpredaji z lídla, na výstupe mi bliká led v takte prijímaného signálu. Bývam v bytovke na 2. poschodí (VT) a mám vypozorované v súvislosti so signálom DCF77 že niekedy je perfektný signál aj niekoľko dní v kuse, niekedy sa objaví okolo 16-20. hodiny, inokedy po polnoci, niekedy nechytím použiteľný signál ani za mesiac. Najväčší vplyv na to má fakt že vysielač DCF77 už nevysiela 24/7 výkonom 100kW tak ako pred 30-timi rokmi, ale iba 10kW (asi šetria tiež) a druhým dôležitým faktorom je počasie. Signál je zlý ak je statika (hlavne v zime pri silných mrazoch a snežení), alebo búrky v okolí , ale aj pri vysokej slnečnej aktivite a ionosférických odrazoch.
DCF77 mám doma ešte s klasických obvodov TTL a stále sú funkčné. Už ich nepoužívam pre velkú citlivosť na rušenie.
Zameral som sa na GPS. Max. spokojnosť.
Sú ako radio. Som doma- zapnem, nie som doma vypnem.
Hodiny som robil z: https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/ ... .html?pg=1
- pablox
Pridám sa k používateľovi Milanko - tu je verzia s Wifi a ESP8266. Modul s LED displejmi som mal z informačnej tabule a šlo viac menej o pokus. Mám ich namontované na skrinke v robote.
Čas sa získava z NTP servera, je to kúsok nepraktické oproti GPS, že pri presune treba prestaviť prístup k Wifi, ale ak by mi ich niekto v robote zobral, doma ich nepoužije
https://www.pablox.net/index.php?option ... -a-esp8266
