Zosilniť pravouhlý signál z 5V na 24 V od 1Hz do 500 kHz
Mám generátor pravouhlých jednosmerných impulzov. Ma výstup 5V a potreboval by som ho zosilniť na 24 V. Vo frekvenčnej oblastí od 1 Hz do 500 kHz. S výstupným prúdom približne 100 mA.
Re: Zosilniť pravouhlý signál z 5V na 24 V od 1Hz do 500 kHz
Ja viem, obrázok jak zo škôlky
//BC546 je do 0,1A, pohľadaj niečo ako BC639, to je do 1A...neviem aký prúd dokážeš ťahať z toho 5V vstupu, ale prinajhoršom tam daj darlington....
Určite sa to takto primitívne, (jeden tranzistor), zrealizovať nedá. Najmä, ak to má chodiť do 500 kHz.
Popozeraj napríklad nejaké zapojenie rýchleho NF zosilňovača, možno to zvládne.
Radus určite to ide aj takto. Je ale otázka, ako ešte "pravouhlý" bude výstupný signál pri 0,5 MHz.
Pravda, nevieme čo chce spínať... a ešte som tak škaredo načarbal
