Zosilniť pravouhlý signál z 5V na 24 V od 1Hz do 500 kHz
Kecajte o čom chcete...
eone
Dátum registrácie: 25 Sep 2023, 13:28
Príspevok od používateľa eone » 26 Sep 2023, 11:32
Mám generátor pravouhlých jednosmerných impulzov. Ma výstup 5V a potreboval by som ho zosilniť na 24 V. Vo frekvenčnej oblastí od 1 Hz do 500 kHz. S výstupným prúdom približne 100 mA.
Dumitru
Dátum registrácie: 06 Nov 2011, 22:19
Vek: 32
Re: Zosilniť pravouhlý signál z 5V na 24 V od 1Hz do 500 kHz
Príspevok od používateľa Dumitru » 26 Sep 2023, 12:03
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 26 Sep 2023, 13:01
...niečo také postačí, (maľovanie v maľovaní :) ) T môže byť BC546 alebo niečo podobné čo nájdeš doma. Ak vyžaduješ spínanie záťaže vočí zemi, môžeš teoreticky vyhodiť aj ten 4k7.
Ja viem, obrázok jak zo škôlky :)
//BC546 je do 0,1A, pohľadaj niečo ako BC639, to je do 1A...neviem aký prúd dokážeš ťahať z toho 5V vstupu, ale prinajhoršom tam daj darlington....
Obrázok 1
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 26 Sep 2023, 13:11
:butthead:
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 11 Apr 2024, 07:32, upravené celkom 2 krát.
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 26 Sep 2023, 13:20
Určite sa to takto primitívne, (jeden tranzistor), zrealizovať nedá. Najmä, ak to má chodiť do 500 kHz.
Popozeraj napríklad nejaké zapojenie rýchleho NF zosilňovača, možno to zvládne.
kapor
Dátum registrácie: 08 Nov 2012, 08:09
Príspevok od používateľa kapor » 26 Sep 2023, 13:42
Radus určite to ide aj takto. Je ale otázka, ako ešte "pravouhlý" bude výstupný signál pri 0,5 MHz.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 26 Sep 2023, 13:48
Pravda, nevieme čo chce spínať... a ešte som tak škaredo načarbal :)
