Poškodený kabel
Poškodený kabel
Zdravím.
Chcel by som sa poradit.
Predstavte si vysávač na 230 V s prívodnym káblom.
Da sa nejak po kabli zistit, že kde je prerušený kontakt?
Fyzicky ak je nejaká Hrčka, tenší priemer kablu, da sa predpokladať že tam bude žila prerušená.
Ale čo ak je priemer kablu rovnaký, neda sa fyzicky nájsť nejaký problém?
Da sa s nejakým prístrojom ist po tom kabli a hľadať fázu?
Poraďte nejak.
Otvoriť vysávač a pozriet na druhom konci či je stava - to viem tak zistit….
Dik
Poraďte nejak.
Dik
Re: Poškodený kabel
Keď sa budeš "hrať s tým káblom", (ohýbať ho, naťahovať, stláčať), tak obyčajne nájdeš to prerušené miesto. Vždy je najpravdepodobnejšie tam, kde sa kábel najviac namáha. No môže sa aj stať, že si pod rukami vyrobíš poriadny skrat, tak sa nezľakni. A po tom "výbuchu", (a očmudených rukách a kábli), už určite nebudeš mať problém nájsť to prerušenie ...
Re: Poškodený kabel
v starych knihach som nasiel nieco take, ako pustit signal z generatora a osciloskopom ist po kabli. A tam, kde sa strati, je preruseny.
Re: Poškodený kabel
Některé jednoduché fázové zkoušečky jsou natolik citlivé (opticky či akusticky), že pojížděním po povrchu kabelu to přerušené místo najdeš - vidlici kabelu dej do zásuvky a vysavač nech zapnutý.
Re: Poškodený kabel
Ak je prerušený kábel pri navijáku tak jedine rozobrať vysávač.
Mám dobre skúsenosti s:
Re: Poškodený kabel
..som si nedávno kúpil pentype multimeter...šikovná vecička aj na taký prerušený kábel - 10€ aj poštou - no nekúp to
- pablox
Re: Poškodený kabel
V robote je toto povinná výbava
https://www.cbelektro.sk/skusacka-napat ... os-p264961
Od skúšania kablov, diagnostiky jednoduchých porúch až po univerzálny skrutkovač.
Pri tom kábli môže byť prerušený iba jeden vodič, vtedy spotrebič vypneš, prejdeš kábel a ak je ok, otočíš vidlicu v zásuvke (aby si pustil fázu cez druhý vodič) a zopakuješ kontrolu kábla.
Re: Poškodený kabel
Na vysávačoch je to na 99 percent na konci šmúry pri vidlici. Urve sa tam kábel vďaka samonavíjaciemu systému. Jednoducho ten bubon nevie, kde je koniec kábla a naberie slušné otáčky na to, aby sa ten kábel časom prerušil. No a na indikáciu by som použil bezdotykový indikátor z Lidla. Zdá sa mi presnejší, no ak sa za vidlicou utrhne nulák, tak to nenameráš. Teda najrýchlejšia oprava je, odstrihnúť vidlicu aj s 10 cm kábla a namontovať novú vidlicu.
Re: Poškodený kabel
Nameras lebo otocis vidlicu v zasuvke. Na takom kabli nemas co vymienat vidlicu ale vymenit cely kabel, top hovadina je tam dat 3 dratovu zastrcku. Doma si tam mozes dat rozoberatelnu 2 pinovu plochu zastrcku, ale to je proti norme.
- 786 Zobrazení
- 3543 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 2134 Zobrazení
- 383 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa rudko
- 1042 Zobrazení
