Vysávač lístia
Vysávač lístia
Nazdar,
Idem si zadovážiť vysávač lístia. Určite máte niektorí už doma. Máte tip na nejaký čo by ste odporučili ? Mňa oslovil POWERPLUS POWXG4038. Nechcem akumulátorový a 100€ je strop, čo zaň dám. Vopred dík za inšpiráciu.
Re: Vysávač lístia
Mám něco podobného, ještě že jsem to koupil v bazaru nějak kolem pěti stovek. Je to celkem k ničemu, používám to jen někdy jako fukar, abych to listí nafoukal na hromadu. Není to o nic rychlejší než hráběmi.
Vysávání je tak na pár lístků, vak je hned plný a když je listí trochu vlhké, tak se špatně vyprazdňuje.
Za mně je to k ničemu.
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Re: Vysávač lístia
Mame motorovy stiga, stal cez 200 a skusenosti rovnake ako jezevec. Fuka to slusne.
Re: Vysávač lístia
Mám rovnaký - červený Hecht... fúka to dobre, ale vysávanie stojí za prd... jediná výhoda, že to lístie rozseká na drobné a nie je toho potom tak veľa. Skorej kopu pozbieraš hrablami...
- bolia ma z neho kríže - nerád s ním robím !!
Teraz čakám kým lístie opadne takmer všetko a potom trávnik prebehnem vertikutátorom (so strunami) ten vyčeše a vyzbiera takmer všetko vrátane orechových škrupín, čo mi tam sojky a susedove veveričky zase navláčili Na chodníky či vydláždené plochy sa tým ešte dá... Nedávno si ho požičala sestra na záhradu, ale aj tak museli veľkú časť na ručáka - má moc členitý terén... že to bolo naposledy
- pablox
Re: Vysávač lístia
Svokor kúpil nejaký HECHT na chalupu a kým sa naťahuje s vysávačom, vysýpaním vreca a podobne, tak x krát viac pohrabe ručne. Takže vysávač je v kôlni a hrable zostali
- mihal.dp
Re: Vysávač lístia
ja inak zbieram listie s kosackou, dam nanajvyssie a tiez poseka listie ked ide do kosa
Re: Vysávač lístia
..pozeral som dnes ráno po trávniku - pršalo - ale tiež ho najprv vo vhodnom počasí najprv pokosím/pozbieram lístie - lebo ešte treba - a potom v príhodný čas po opade ďaľšieho lístia príde na rad ešte ten vertikutátor...
Niektoré listy aj tak stopkami "zarastú" do hliny a fukár ich neodfúkne a vysávanie je vtedy náročnejšie ako hrable...
Tento typ fukára / vysávača mi je nejaký nemotorný... narobíš sa pri ňom a efektivita je horšia ako u hrablí.. niekde urobili "súdruhovia/výrobcovia" chybu... ale možno som chyba JA
Re: Vysávač lístia
Dík chlapi ,
Na základe toho čo píšete vysávač nekupujem. Uvidím, ako to teda pôjde s kosačkou.
Re: Vysávač lístia
Kosačkou pozbieram síce po trávniku,ale s kútov a pomedzi kríky musím buď vyfúkať vysávačom,alebo vyhrabať švédskymi hrabličkami . Už dávnejšie som si nachystal motor s plastovou vrtulou s vonkajšej jednotky z klimatizácie, že urobím z neho vysávač, podobný kosačke,tak že ho otočím dole vrtulou,okolo vrtule urobím plechový kryt na kolieskach ako kosačka,a
na výfuk nasadiť nejaké riedke vrece na zber.No ale aj keby to fungovalo ,zase je to len ďalšie zavadzadlo, ktoré využijem raz do roka .
Re: Vysávač lístia
kapor i Maro,
otázka priorit, jsou důležitější činnosti, chystám na poslední chvíli dřevo z lesa domů,
ale:
včera byl takový "vichor", že mám listí uklizeno i bez práce.
PS "všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest"
Tak zas můžu odškrtnout , na co jsem chtěl a neměl zatím čas a vrátit se do lesa...
ale:
- 18 Odpovedí
- 1812 Zobrazení
