Návrh matice pro 3D tisk
Kecajte o čom chcete...
DanielK
Dátum registrácie: 28 Feb 2015, 14:55
Príspevok od používateľa DanielK » 12 Nov 2023, 09:49
Ahoj,
Potřeboval bych navrhnout matici pro závitovou tyč, krerá je podobná trapézové.
Změřil jsem na 150mm 50 závitů, to odpovídá stoupání 3mm.
Tyč má průmer 14mm s lichoběžnikovým tvarem v závitu.
Tyto hodnoty jsem zadal do online programu onshape, vytisknul, ale matice nepasuje.
Když jsem ji rozříznul napůl, tak tam zapadne s posunem o jeden závit.
Nemám moc dobrou prostorovou představivost ani zkušenosti.
Máte někdo tušení, který parametr mi uniká?
jezevec
Re: Návrh matice pro 3D tisk
Príspevok od používateľa jezevec » 12 Nov 2023, 09:57
Tento program neznám ani nevidím jak vypadá ten vytisknutý závit, ale podle toho obrázku se mi zdá, že máš na matici levotočivý závit. Zkus to vytisknout zrcadlově.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 12 Nov 2023, 10:20
@jezevec
To je vnútro matice, podľa mňa je závit dobre.
Zbežne som zrátal 45 závitov na 100mm na tom obrázku hore, 2,22 mm na závit.
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 12 Nov 2023, 10:29
Mám nastaveno clockwise, i ta matice si mi zdá jako pravotočivá.
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 12 Nov 2023, 10:36
45? když se ten obrázek přiblíží, tak tam jsou červeně označené závity mně vyšlo 34 :biggrin: tak jsem to posunul na 150mm kde jsem jich napočítal 50.
Radus
Vek: 42
Príspevok od používateľa Radus » 12 Nov 2023, 10:58
...možno len tresnem vedla, ale nieje závytova tyč viac-chodová?
Obrázok 1
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 12 Nov 2023, 11:09
To poznám jak, jakože by jí odshora šlo více břitů?
Vypadá to tak, že jsou tam dva závity pootočené o 180°
To by mohlo být ono :)
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 12 Nov 2023, 11:11
DanielK napísal:
12 Nov 2023, 10:36
Hej, musím ísť k očnému. :D
DanielK
Príspevok od používateľa DanielK » 12 Nov 2023, 13:33
Díky chlapi, už mi tam matice pasuje. Dobrý postřeh Radus.
