3 fazovy motor s brzdou
- Dátum registrácie: 15 Apr 2012, 20:01
Ahojte. Vedel by mi prosím niekto poradiť informácie k tomuto motoru? Najlepšie brožúrky resp zapojenie ako zapojiť. Nerozumiem ako tam funguje ta motorová brzda. A co jé ten malý plosak na svorkovnice. Odhadujem tepelná ochrana. Ak má niekto skúsenosti popíšte mi ako funguje a ako ju môžem skontrolovať ci jé vporiadku. Tak isto potrebujem skontrolovať tu motorovú brzdu ako funguje. Motor funguje. Ďakujem.
Re: 3 fazovy motor s brzdou
Na stitku je brzda 220V ´ to je ten plosacik so styrmi diodami ´ teda diodovy mostik ´ je to usmernene napetie pre cievku brzdy , to bude asi ten zdvojeny kontakt na vypinaci ´ teda dostane motor napetie a sucastne aj brzda a motor sa odbrzdi a toci ´ nuz ked sa vypne , brzda strati napajanie a "pricvakne " a motor zabrzdi ´´ vecsinou to robili mechanici a s planzetami nastavili odtah brzdy ´ nie som motorar ale tak by to asi malo byt ´ aha ´ to budu termistory aby obmedzili prudovy narast ´ termistor sa ohreje ´ zmensi sa odpor a zvysi sa prud ´ ked je brzda / akoze nejaky elektromagnet ´ cievka / pod napetim ´ usmernenych 220VAC bude na cievke okolo 180 VDC jednosmernych ´ tam treba mat prepnuty prepinac na meraku na DC .
skús sa informovať u údržbárov sústruhov TOS . tie maly takéto motory .....
- 16 Odpovedí
- 1507 Zobrazení
- 2554 Zobrazení
- 22 Odpovedí
- 1746 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1808 Zobrazení
- 1023 Zobrazení
