boraicho napísal: ↑29 Feb 2024, 19:13
...mam 6,8kW offgrid menič s ktorým chcem napajať cely dom.
Dovolím ze zeptat:
máš baterie (kolik kWh - NN/VN), je ten měnič 1/3fázový/asymetrický (model)?,
jakou máš roční spotřebu domácnosti?...
Moje roční poznatky:
začal jsem s aku 2,5 kWh/NN + asymetrický střídač 8 kW/3fáz (ON/OFFgrid) + 3kWp ...
pro celý dům = nevyhovující ... jednofázové využití jsem zavrhl hned v počátku,
výpadky díky nerovnoměrnému přetěžování fází z domácnosti.
NEJPRVE dočasná dohoda v provozu domácnosti pro možnosti vývoje odběrů.
Dál jsem upravil rozložení zátěží v jednotlivých fázích (opravoval jsem celý dům).
Trochu pomohlo snížení konfliktních zátěží, ale občas problémy s výtěžností v kuchyni
při náhlém "pracovním záchvatu" hlavně kolem vánoc
Takže další krok: změna baterií na 2x 5kWh. Hlavně pak HDO blokování 2 bojlerů na noc
(viz spotřeba v DS) a kolem 11-14 hodiny a je už cca od 15. ledna pohoda bez výpadků
(zatím cca 200kWh).
Při malém osvitu (leden, únor) a pro doplnění nízké kapacity přepnu ručně
na DS (DS/0/FVE - cca 365kWh).
Třeba dnes ráno zbytek 65%, provoz FVE na domácnost, i po vaření už 84%.
Po "O" pračka+ bojlery cca "-15%" atd.
Zatím čekám na doplnění 2. stringu další 3kWp (dnešní slib do konce března).
Z baterií čerpávám zatím do 50%, málokdy do 35% (když je od rána slunečno jako dnes).
Pak budu mít dostatek i na vyšší úspory z DS a provoz potřebné cirkuly (4,5kW) ,
letní zavařování (cca 150sklinek
), přijde klima, ... atd.
Základní odhad úspory minimálně 2-3MWh/rok.
PS1 Příští týden začne svoz dřeva z lesa.
PS2 Budvar10,
proč se nezmíníš o svém projektu nebo vlastní realizaci?
Ptal jsem jsem se (pro mně) už dávno....(17 Jan 2024, 17:29)
Pokud nemáš, nevadí, projev se,
sám jsem "chytal" znalosti od jiných, než jsem se rozhodl pro to , co mám...
