Zdravim coskoro budeme robit novy plot tak zvazujem nad novym videvratnikom od hikvisionu vie mi niekto odporucit comu sa mam vyhybat a co je dobre lebo zatial nemam v tom jasno aby vedel coho sa mam chytit .
Podmienka vratnika je vonkajsia jednotka na 2 zvonceky, moznost otvarania 2x brany, prepojenie s NVR+ivms4200
videovratnik hikvision
- taphome
- Dátum registrácie: 27 Feb 2023, 12:05
- Vek: 64
Re: videovratnik hikvision
IP videovrátnik - keď tak modulárny. Tie plastové viactlačidlové nemám rád....
1. K vonkajšej jednotke ťahaj 2x Cat5E! (nielen posilnené napájanie, ale aj pre IN/OUT jednotky)
2. Od vonkajšej jednotky ťahaj ku každému motoru/zámku 1xCa5E.
Prepojenie na NVR - čo konkrétne s tým myslíš Aké funkcie, nakoľko povely idú cez LAN? Na stavy je ten druhý Cat5E kábel.
iVMS je samozrejmosťou, nemá nič spoločné so zostavou.
Ak budeš mať vnútornú jednotku s dvomi výstupmi a 8 vstupmi, tak ti odporúčam aj ku vnútornej jednotke ťahať 2xCat5e. Potom ju vieš prepojiť s alarmom, alebo domácou automatizáciou. Detto aj na NVR, ak by si mal PTZ kameru.
VYVARUJ sa scestnej myšlienky WiFi!!!
s jedneho domu ku brane bude cca 35m a druhy dom cca 20m tak budem musiet natahat viacero kablov alebo je mozne ku brane dat switch a odtial tahaj menej kablov? Este sa chcem informovat ku brane pojdu 2 ip kamery tak je to mozne dako spojit do jedneho aby nemusel tahat velke mnostvo kablov ku brane lebo hlavny dom je vzdialeny 35m.
- taphome
- Vek: 64
IP funguje na switchoch, takže "laicky povedané" NIE nie je možné na jeden kábel dať toho viac. Okrem toho vy potrebujete IP s PoE aj na kamery a aj na vrátniky. Na lásku fungovalo iba Zagorovej auto v pesničke.
Jeden kábel od domu k bráne, kde je 230V. Potom následne IP65 krabicu s tepelnou izoláciou a PoE switch.
Pri brane mam natiahnute 230V tak kludne mozem aj odtialto napajat kamery, zvonček a el. zamok brany. Na jar budem tahat kable tak aby vedel kolko ks kam viest aby zbytocne netahal vela. Skusil som dat nakres tak ci moze by alebo treba upravit.
Tak 2xip kamery mozem zapojit na switch a 1 kablom tahat do routera na dom 1 a vratnik na extra poe switch a do domu-1 tahat 2x kabel a do domu-2 1x kabel.
Este otazka mozem pouzit kabel ftp6 na vratnik aj kamery alebo radsej dat ftp5.
- taphome
- Vek: 64
Kamery a aj vrátnik môže byť na jednom PoE switchy umiestnenom v exteriéri.
V rútri/switchy budete potrebovať 3 výstupy.
Pri bráne potrebujete malý PoE switch 4+1.
Dom2 vnútorná jednotka môže byť pripojená na switch u brány, alebo na switch v hlavnom dome. Ale ten musí mať PoE, alebo doriešiť injektorom.
Červené linky sú IP LAN a osobne mi je jedno, čím sa to ťahá. Aj Cat7, len si uvedomte, ako dobre sa s tým káblom pracuje a či sa vám vojde do vodotesných krytiek....
Zelené sú obslužné IN/OUT. Ja by som tam ťahal aj kábel na odchodové tlačidlo, alebo RS485 čítačku kariet.
