Zdravím
Potrebujem rady s doladením štiepačky. Často a mi stáva, že pri menších polienkach mi ho stočí a zasekne pod kužeľ. Neviem či je teba menší kužeľ alebo nižšie položiť motor, alebo prerobiť klin. Motor nezastaví je tam 4kw 1450ot. Kužeľ má priemer 80mm a výška medzi stolom hrotom kužeľa je 100mm.
Za rady a skúsenosti s týmto nebezpečným strojom vopred ďakujem.
Kuželová štiepačka
- Dátum registrácie: 01 Máj 2015, 12:12
- Vek: 26
- straciam
- Vek: 38
Re: Kuželová štiepačka
kuzel je moc vysoko. mal by byt nizsie.
preto tam dali ten klin pod kuzel, aby im nevtiahlo poleno pod kuzel.
ked bude dostatocne nizko tak by s tym nemal byt problem. ja mam asi 2cm nad platnou a obcas sa mi stane, ze vtiahne poleno s hrcou pod kuzel. uz mi tak raz ohlo hriadel. nehovorim o tom, ze je to nebezpecne, ked zasekne poleno pod kuzelom (pri opacnych otackach to poleno vystreli do opacnej strany)
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
Presne tak,kuzel prilis vysoko. Motor treba posunut co najnizsie pod platnu, aby sa jej kuzel skoro dotykal. Sikmu medzeru vyplnit klinom proti pretoceniu co najtesnejsie. Poleno drzat radsej zhora tak, aby sa pri nahodnom pretoceni vysmyklo z ruky. Lebo ked nedas pozor, tak ta to opacka o platnu tak, ze budes plakat Urcite to kazdy dobre pozna. Ja mam sice len taku mini 2,2 kW, ale roboty to uz urobilo neskutocne.
