Multimeter Metex M3800
Nepovaľuje sa niekomu zbytočný niekde po šuflíkoch? Kamarátovi u hasičov ho prešli cisternou a bol naň zvyknutý... nejaký zachovalý, keď aj bez meracích šnúr... Za rozumnú cenu.. Mohol by byť aj M3630.
Re: Multimeter Metex M3800
Veď aj ja... ale ten nedám
ani ja . na moje potrebi postačuje ...... a je to môj prvý " digitálny " ..... kúpil som ho v roku 89 alebo 90 za 105 DM ( Deutsche Mark )
Mám oba - 3800 ako môj prvý a 3630 som kúpil TU pred pár rokmi... Na tomto type my najviac imponuje, že na pípák je rýchly.. šéf má v robote nejaký Fluke (starší typ automat na niektorých funkciách), ale tento je oveľa rýchlejší - pri prepísknutí obvodu je odozva okamžitá - "ťukne" aj na 47nF kondenzátore... ten fluk kým sa poprepína je už kondík dávno nabitý/prebitý na opačnú polaritu a neukáže v podstate nič... čo je tiež údaj. Ale na menšiu kapacitu v obvode ani nezareaguje - teda nestihne..Na kapacity 50+ uF už aspoň údaj na dispeji sa pohybuje... Nedávno som si kúpil PEN TYPE automat - taký lacný za desinu na bežné obvodové meranie - ale tiež je na pípáku pomalý 1-2 sekundy kým sa rozhodne...a malé odpory ani neodmeria.. 8,2ohmový odpor je preň stále skrat... 0002 Ω na displeji + červená LED = skrat ...DC/AC napätie odmeria normálne + AC dokonca bezkontaktne signalizuje jeho prítomnosť na kábloch a vedeniach do určitej hĺbky pod omietkov..netestoval som do koľko cm registruje.. Ale za tie Metexy by som ho nevymenil ani náhodou..
Sú kvaliné meráky aj na tekéto "moje" merania, ale nedám výplatu ( dôchodok) za merák ktorý by som musel denne používať do svojej smrti , aby sa mi investícia vrátila Nerobím pre spoločnosť, kde by bola kalibrácia meracích prístrojov podmienkov... na domáce žuvanie by mi v pohode stačila aj DU10... teda keď vieš, ako ju použiť
Chalani to je spomienkový optimizmus
Ten merák bol dobrý v 90 tých rokoch. Dobrý súčasný merak je lepší vo všetkom - len to sa nesmie porovnávať s merakom z lidlu za 9,90€. Ale za cca 30€ máte merak ktorému ten metex nesiaha ani po špičky
áno , máš pravdu ..... ale , otázka je či potrebujem lepší , keď aj s týmto " dedkom " si základné merania viem urobiť. nebavím sa profesionálne elektronikou , tak že mne osobne aj tento postačuje . zmerať napätie v zásuvke alebo odber ..... trochu merania pri autoelektriky .... a to je v podstate všetko kde ho používam
Rovnako a pravdepodobne aj lepšie ti poslúži aj ten z lidlu... Ja som sa chcel vyjadriť k tomu ospevovaniu hore spomenutého multimetra. Skutočne nie je dôvod zháňať tento typ v súčasnosti.
3
3
- Dátum registrácie: 14 Jún 2009, 00:00
mam
posli ponuku cez pm a ja poslem foto
iba merak bez kablov
ale az zajtra
ale az zajtra
Zvyk je železná košeľa. Nie je to pre mňa.
Na to, aby ho počas organizovaného chaosu v garáži, keď písknu výjazd, zase niekto prešiel cisternou by im stačil aj ten najjednoduchší za 2€, ale vyhovoval im práve prúdový rozsah do 20A... A ten majú máloktoré lacnejšie MM.
Ja tomu veľmi dobre rozumiem - niekedy zvyk je viac ako racionálne dôvody
Už keď sme pri veľkých prúdoch - nehodil by sa im skôr kliešťak (AC/DC)?
Za nejakých 35€ z aliexpresu - HT206D
Ten sa už nedá zohnať , ale dosť podobný je TEN TO .
V akcii sa dá kupiť aj za 27€ . Má rýchly a hlasitý bzučiak , je bytelny a meria prúd do 20A .
