Instalacia 5L bojl;era pod dres v kuchyni
Ahojte,
Mozete mi prosim vysvetlit preco sa vyzaduje urcita dlzka trubky medzi bojlerom a tlakovym ventilom? pre trubku 15mm (pol colovu) tu vyzaduju 4.2m.
Aky to ma fyzykalny vyznam?
Vsak ked tlak vzrastie tak sa tlakovy ventil pootvori a uvolni tlak a je jedno kde ten ventil je, nie? Tak naco tam ziadaju tu dlzku?
Inofrmacia: Podla online kalkulacky, ak bola spravne navrhnuta, som vypocital ze 5L vody z 10 na 80 stupnov sa roztiahne o objem 0.004L (v reci tych co piju alebo radi chodia do krcmy, dva 2cl frtany, cize ani nie poldeci)
Re: Instalacia 5L bojl;era pod dres v kuchyni
Logiku by dávalo skôr,keby to bola max. vzdialenosť poišťáku od bojlera . Bežne sa montuje v tesnej blízkosti bojlera v podobe kombinácie aj so spätnou klapkou .
Asi to majú prepočitané, že pri tej zdialenostito stačí na kompenzáciu zmeny objemu a neotvorí ešte poistný ventil,aby zbytočne neprekvapkával.
Ved to na tom obrazku aj pisu. Vzdialenost xx m (podla objemu) je potrebna na expanziu v trubke. Cize ako pise 5ko ak sa dodrzi ta vzdialenost nemal by sa ventil ani otvorit
Re: Instalacia 5L bojlera pod dres v kuchyni
To by davalo logiku, ale ten objemovy rozdiel je cca 4cl (ak online kalkulator bol spravny) co je pri pol colovej medennej rure asi cca 2.5cm na dlzku trubky.
Ja sa na to asi vykaslem a dam to asi na 20 cm od bojlera a nedam tam spatnu klapku, nech sa ten tlak to ciastocne natlaci spat do privodu. Nemam inu moznost. Musel by som rozobrat cely dres kvoli tomu aby som sa k tomu dostal a aj tak tam nemam 2 metre, max. 1m. Prepad napojim na sifon z umyvadla a nech tam nonstop voda kvapka pri zohrievani. To mi nebude vadit.
Pre info: Tlak vody z ulice je tu nas tak slaby ze ho na pol colovej trubke udrzim s palcom aj ked tazko ale udrzim, takze ak sa vrati nejaky tlak spat do systemu, tak mu to len prospeje
Co si o tom myslite (20 cm od bojlera, bez spatnej klapky)
Pockam este na par nazorov.
U nás mávame tlak tesne pod hranicou 6atm a prepad mám zvedený do podlahovej vpuste (guličky). Asi pred dvomi rokmi ( po návrate z dovolenky) už bola spätná klapka tak zavápnená, že citeľne klesal po chvíli tlak teplej vody oproti studenej. Samozrejme že tento fakt som vôbec nebral do úvahy. Najprv som povymieňal tesnenia/sitká na etážkach pred batériami, na kotli, bojleri a všade kde som si spomenul že som ich pred 25.rokmi dal - no samozrejme bez účinku.. Vyhodil som potom vahadlo s uzáverom zo spätnej klapky, vyšpáral, vypláchol a tlaky už sú OK. Odvtedy systém ide bez tej sp.klapky. Akurát to má teraz nevýhodu, že "gulička" v techn. miestnosti raz za čas vyschne - už do nej bojler nečvrká a musím ju potom vyčistiť a preliať vodou, aby nešiel smrad z kanála...
Ale k téme:
Chýbajúci expanzomat či spätná klapka nemá na chod vodovodnej prípojky žiadny významný vplyv... Vodárenský podnik sa s tým vysporiada... keby si videl, na akom princípe tam funguje regulácia tlaku...
Jediná hrozba u teba môže byť, že pri odstávke vody a malom zásobníku s elektrickým ohrevom môže dôjsť k "vycucnutiu" vody z bojleríka, hladina sa dostane pod úroveň špirály a tá sa bez odvodu tepla upáli ako Palach.
Poišťák so sp. klapkou tam určite daj !
Ešte podotknem, že ja mám stojatý 200L bojler so solárom a dohrevom cez prietokový ohrievač pece - tam nič nehrozí, ani keby bol prázdny (akurát pec, či solár sa bude čudovať, prečo sa mu vracia horúca voda). El. špirálu ani nemám napojenú..
Daj tam takýto 2v1 a máš pokoj.
Ale k téme:
- obrázok_2024-03-18_163416481.png (17.57 KiB) 963 zobrazení
Naposledy upravil/-a mr.dred v 18 Mar 2024, 16:57, upravené celkom 1 krát.
Aj tak mi je záhadou, ako inžinieri vypočítali dĺžku trubky, aby eliminovala narastajúci tlak vplyvom oriatia a následnej rozťažnosti vody... To už neplatia fyzikálne zákony v tejto oblasti? Veď voda je v podstate "nestlačiťeľná"... Tlak musí ísť hore!!
Nezabudli tam dať poznámku, že treba použiť 2m kus gumenej/plastovej hadice, aby sa ten štamperlík vody niekam zmestil ??
Nie som síce odborník, aj keď nejaké skúsenosti mám, ale asi to nie je na elimináciu tepelnej rozťažnosti vody.
Skôr by som povedal, že to má eliminovať nárazy pri otváraní a zatváraní kohútika, aby to nepreláčalo bezpečnostný ventil.
Tiež nie som odborník na remeslo tohto druhu, ale môže tam byť to doporučenie aj kvôli "tomu"..., alebo aby prívodnými hadicami pod drezom zbytočne "nehádzalo" pri zmene tlaku/režimu... Tie tlaky sa tam ovplyvňujú prierezom potrubia, dodávaného tlaku a prietoku - podobne ako pri hydraulickom agregáte, kde v podstate malým piestom/čerpadlom vytláčaš kvapalinu pod piest veľkého priemeru a tým znásobuješ jeho silu pôsobením na väčšiu plochu....a nejaký napr. "krátkodobý" výpadok toho malého piestika pri vysokej freq. nemá veľký vplyv na ten "veľký piest" - samozrejme kým tlak niekde neujde..
Mnoho inštalatérov, ale aj "projektantov" veľa krát "zabudne" na to, že keď je rozvod vody (ale aj kúrenia) po celom baráku/byte spravený jedným typom /priemerom "tenučkých" medených trubiek že to nemôže byť problém - ale opak je pravdou.. Nemáš dostačočný prierez potrubia - a chceš mať určité množstvo kvapaliny - musíš zdvihnúť pietok - čiže tlak v potrubí... ale kde ho vziať, keď čerpadlo dá len to "svoje"? Pritom by stačila trubka väčšieho prierezu, ktorá sa potom rozdelí do dvoch či viacerých tenších... Až si spomínate, Rafi má problém s "ukočírovaním" radiátorov na jednom podlaží, či so sprchou v kúpelni.... Jednoduchá laboratórna práca - na záhrade si natiahnite vedľa seba 20m 1/2" hadicu a 3/4 cólovu - a uvidíte rozdiel v dodávanom nmožstve pri rovnakom tlaku... A už som zase učiteľ fyziky - ako by povedali moje dietky a netere, ktorým to nejako nešlo do makovičiek Nebite ma!
Závisí aj od tlaku v sieti, a na koľko je nastavený ten ventil.
Inak je to hovädina, ako tu píšete má byť tesne pred bojlerom.
Enigma:
Enigma:
Na obrázku je pár vecí. Vraj je to počítané pre tlak v potrubí 4,1 Atm a rovnako sa roztiahne 5 aj 10 l vody !!!, (2,8 m). Zrejme aj keď je voda takmer nestlačiteľná, tak ten nárast objemu sa do tej rúrky zmestí a poistný ventil nebude kvapkať. Daj tam, čo tam treba !
mr.dred: tak to mas riadny tlak. U nas mavame tak 1.5-2 a to sme celkom radi, lebo dlhe roky tu bol problem s tlakom. Na zaciatku ulice mame cerpadla, takze ked vypadne elektrina, tak sme aj bez vody. Ale zas na druhu stranu, aspon to trocha setri vodovodne baterie.
Ilija - nevidím v tom žiadny problém navyše..
Zvýšenie tlaku vody môže spôsobiť len jej zohriatie na konci. Ale vyšší ako prevádzkový tlak zabezpečuje pretlakový ventil, a keď je vstupný tlak vyšší ako menovitý tlak zariadenia, tak sa to musí riešiť regulátorom tlaku, alebo zariadením prispôsobeným na vyšší tlak.. On má vstupný tlak zrejme nižší( píše to tu), ako prevádzkový, tak tam problém nie je .. iné je to po zohriatí vody a zvýšení jej objemu - spätná klapka sa uzavrie - nikto vodu neodpustí - tak poišťák odcvrkne prebytok - NO problém!! Na to tam je! .. A možno sa ani nedostane na hranicu "upustenia" tlaku z poišťáku lebo má vstupný tlak pomerne nízky... Ale keď bude vstupný tlak blízky max.tlaku nastavenom na poišťáku, tak to bude čvrkať vždy, keď sa zapne dohrev..aj o pár stupňov... tak to skrátka funguje..
Expanzomat je v takýchto prípadoch viac ako žiadúci... lebo vzduch v ňom sa dokáže stlačiť a pri správnej "konfigurácii" nemusí poišťák, či iný pretlakový bezp. prvok nič "odpustiť" do kanála...Ale zase pri jeho cene a výdrži môžeš cvrkať do odpadu aj 10 rokov len tak...z pretlaku.. - nie z toho paradajkového
mne by stačil aj taký (ale máme tu veľké výškové rozdiely, asi to ináč nejde "tých hore" zabezpečiť....)... keď sa napúšťa wécko, tak je to pekný randál a to už mám asi 10 napúšťacích systémov odskúšaných a keď majú vodárne poruchu, tak to je úplne v riťťťi - väčšinou musím vymeniť napúšťák... .. Ale záhradu (cca 20m s 3/4 hadicou) prestreknem ako nič ešte aj susedovi na chrbát 10m za plotom
Super debata sa tu rozvinula.
Stym vycucnutim vody (ked otvorim teply kohutik) mi spatna klapka dava zmysel. Takze pojde tam, aj ked sme tu vodu mali odstavenu asi 1x za 10 rokov. Clovek nikdy nevie.
Pojde tam aj pretlakovy ventil, z ktorej hadicky zvediem do sifona na kuchynskom drese. Voda tam moze kvapkat do nemoty. Na expanznu nadobu nemam miesto.
Poišťáky sú zväčša nastavené na 6,3 Bar, takže tvoj tlak ho neotvorí.Iba ak sa voda zahreje na vyššiu teplotu natoľko ,že zväčší objem tak, že stúpne tlak v systéme nad jeho otvárací,vtedy si odcvrkne. Niekedy, keď vidím, že bojler nahrieva a kvapká z ventilu, otvorím na sekundu teplú vodu a je kľud.Aj tak by ma zaujímalo, prečo by nemohli výrobcovia integrovať priamo v bojleri nejaký malý priestor,kde by sa udržalo určité množstvo vzduchu na expanziu .
Romi,keby si to robil ako sa na Slováka patrí,teda,najprv namontoval a až potom čítal návod,nemal by si čo riešiť.
Spätná klapka tam musí byť s toho dôvodu,aby pri odstávke vodovodu neprenikla teplá voda nazad do potrubia z hygienických dôvodov (legionela...saponaty ) preto je prerušovacia klapka aj v práčkovom ventile,aj na sprchovacej batérii.
Expanziu nemusíš dávať kovovú.stači ak dáš do potrubia za Klapku Tčko,do ktorého našroubuješ prázdnu 0,5L PET fľašu hore dnom . Tá vydrží aj 20 bar .Ja ju mám na soláre a vymieňam ju asi raz za 5 rokov.
Po 25 rokoch som musel na chalupe vymeniť bojler,lebo ako starý somár,som v jeseni zabudol zavrieť prívod vody do neho, keď som zazimovával systém,v pivnici som vypustil potrubie,ale vytiekla aj voda z bojlera.Prepol som špirálu do režimu protimrazovej ochrany....a keď som prišiel na jar,čakalo ma nemilé prekvapenie.Špirála hriala vzduch do nemoty,až sa začala topiť izolácia a zhorela aj špirála.
Takže som mal postarané o zábavu.Bojler som vyhodil lebo už bol výmenník zanesený a vyzeral ako tehla z yporu.
Pekne obrazky.
Uz so to pochoppil. Diki za rady. 5L bojlerik je uz objednany
https://www.meteorelectrical.com/brands ... er.html?IE. Mal by tam byt pribaleny aj poistny ventil.
romi,
1.v kuchyni pod dřezem 8 litrový (stačí, je myčka),
2.v koupelně pod umyvadlem 30 litrový, kde se občas objevila "kaňka", protože "Nekdo" měla pocit málo teplé vody. Po občasné kontrole nastavení teploty se "kaňka" neobjevuje, cca po roce jsem přidal přepad . tlak v řadu cca 4,5baru - nekupuj šunty pojišťováky a nepřetápěj.
3. pouze jednou za tři roky propláchnu na dvorku oba. Ventily jsou na zdi.
Zpočátku jsem zapomněl u 30ti litrového a výsledek po 5ti letech byl ukázkový , viz: _topná spirála
Dnes som experimentoval.
Zmeral som tlak vody. S prekvapenim musim tu napisat ze mame tlak 3.5bar + - presnost tlakomera SMC. Dajme tomu ze 3.3bar - 3.7bar.
Myslel som ze to bude menej. Stale to udrzim s palcom na konci 1/2 hadice.
EDIT(neskor):
Neskor som si overil/otestoval expanziu vody. Zohrial v 0.5L flasi vodu z 20 na 60 stupnov a vykvapkalo mi cca 8ml vody (merane v striekacke). Takze pre 5 L to bude cca 80ml. Zaokruhlim to na 100ml. Zaujimave. A online kalkulacka mi vypocitala iba 40ml na 5Litrov vody z 10 na 80 stupnov. Tu je vidno, ze netreba vsetkemu verit co je na internete, popr. zle doplnene konstanty a pod. Prax je prax.
Potom som este urobil test na PET flasovu expanznu nadobu. Zobral som 750ml PET flasu a napojil na vodovod. Zo 750ml priestoru tam ostalo iba 200ml stlaceneho vzduchu o tlaku tych spominanych 3.5bar
Tak ked zoberiem vzorec ze
V1*P1 = V2 *P2 => P2 = (3.5bar * 200ml)/100ml = 7bar
Tak z toho mi vyjde ze ak mi 5L voda vplyvom ohrevu z 10 na 50stupnov expanduje cca o 100ml, tak pri pouziti 0.75L expanznej nadoby by sa mi v rurach vytvoril tlak 7bar - to by mi pretlakovy ventil trosku kvapkal.
U 1L flasi by to mohlo byt akurat. Ak uvazujem takto ze ked zvacsim flasu o 25% na 1L, tak aj stlaceny objem vzduchu by sa zvacsil o 25% teda z 200ml na 250ml a tu uz vypocet pre vysledny tlak po expanzii vody by vychadzal
V1*P1 = V2 *P2 => P2 = (3.5bar * 250ml)/150ml = 5.83bar
a pre 1.5L
(3.5bar * 400ml)/300ml = 4.66bar co je idealne.
Takze tak. Treba mi expanznu nadobu 1.5L.
EDIT(neskor):
a pre 1.5L
Naposledy upravil/-a romiadam v 23 Mar 2024, 00:30, upravené celkom 4 krát.
pri dobrej kondícii stisku a vhodnom priemere hadice/trubky udržíš aj 5-6+ atmosfér tlaku palcom, ale fyzika nepustí... tlak na niečo,čo má pár mm štvorcových sa nerovná výslednej sile, ktorá pôsobí na zariadenie/piest s priemerom niekoľko desiatok cm ²..
Tak som opat a mam novinky.
Minule som zle odcital tlak vody (dvojita stupnica MPa a PSI) a nezamyslel som sa nad tym co som odcital. Moj skutocny tlak vody je 2.4 - 2.5Bar.
Dal som si v robote vyrobit "custom" expanznu nadobu 1.5L (pocitany pre 3.5Bar).
Zapojil som to ako to vidite na prvom obrazku hore. Naprv spatny ventil, tlakomer, expanzna nadoba a na vstup studenej vody. Bezpecnostny tlakovy ventil som tam nedal, toto bol len test pre tlak vody o kolko stupne tlak. Na vystup som dal ventil a kusok hadice aby mi voda netiekla na bojler. Pripojil som na vstup vodu cez zahradnu hadicu a najprv preplachol ten bojler aby z neho vysiel vsetok vzduch. Ventil na vystupe bol otvoreny. Potom som zavrel vodu na vstupe a nechal vyrovnat tlak na 0 (kym z vystupu prestala voda tiect. . Potom som na vystupe zavrel ventil a na vstup som zase pustil vodu a cele sa to natlakovalo na 2.4Bar (2.5Bar).
Potom som odpojil zo vstupu zahradnu hadicu (spatny ventil drzal tlak v bojleri, a cele to preniesol do vnutra (do kuchyne). Vytocil regulator teploty vody na maximum a zapojil do elektriky. Zacalo sa to ohrievat a tlak stupal, a sledoval tlak. Po cca 10 min sa to vyplo a tlak sa zastavil na 3.2Bar.
Takze vzhladom na to ze mam nizsi tlak ako som najprv tu napisal, mozno aj 0.5L expanzna nadoba by stacila, ako spominal 5ko. Ale cim vacsia tym menej stupne tlak. Takze som stymto uplne spokojny a mozem kludne spat, ze sa mi to neroztrhne a ma to nevytopi.
Prajem vsetky prijemny den/vecer (podla toho kedy toto citate).
