Dielňový Oldies PC
Dielňový Oldies PC
Na dielni (v robote) máme také pravidlo... "neopravuj, lebo to do_je_beš ešte viac, ako to je ! - posuň kolegovi, on to väčšinou spraví...
Keď máš doma veľa času, tak sa začni vŕtať v niečom, čo roky fungovalo - a je problém..
Rovnako som dopadol... krachla garfika (obraz síce bol, ale s kikilión fragmentami), tak som ju vymenil za inú z podobne starého PC - Ale asi bola novšia, lebo má DVI, VGA aj HDMI výstup - tá mala len 2x DVI...
Po výmene frčalo všetko po načítaní základných drajvrov v pohode, ako predtým - tak už keď je to rozkuchané - odskúšam si aj 2 staršie - 512Mb pamäte.. MB beží v duál režime čo sa týka RAM ( predtým tam boli 3x1GB pamäte -jeden slot prázdny) a uspatie PC išlo normálne z ponuky Štart... Teraz sa ani pri žiadnej kombinácii pôvodných RAM v slotoch nemôžem dopracovať k "pôvodnému" stavu...Uspatie je neaktívne ! Ale keď vyberiem jednu (hociktorú RAM, z hociktorého slotu) tak je "uspatie aktívne" a aj funguje...
Po reinštaláci W7 (nemal som tam nič dôležité mohol som to urobiť) - ktorá prebehla pred pár "chvíľami" na zrejme inú verziu Winov (už si nepamätám tu pôvodnú) mi tam pribudla položka "dlhodobý spánok", ale pri tých troch 1gibkách je to neaktívne spolu aj so "spánkom". BIOS je nastavený tak ako predtým... Suspend to ram atď.. V panele napájania je tiež všetko tak, aby sa uspatie či hibernácia mohla vykonať... Vyberiem jednu RAM (samozrejme po vypnutí aj napájania) - a aktívne sa objaví Hybernate... ...som z toho zmätený... kontrola napájania zo zdroja či na MB - je v poriadku napájanie RAM tak isto...zúčastnené kondenzátory na MB neprejavujú žiadnu deštrukciu (to je pre tých nezmyselných "meničov kondenzátorov v SMPS zdrojoch) a kontroloval som to aj osciloskopom !
..skúste poradiť..
..skúste poradiť..
- Mek
Re: Dielňový Oldies PC
Hibernacia sa da zapnut a vypnut aj softverovo, cez command line
alebo
powercfg -h off
powercfg -h on
Nebude to mať niečo spoločné s nastavením SWAP priestoru na disku? Ak je RAMKa vačšia ako alokácia, je možné že sa vypne možnosť hybernácie...
..skúsim to zapnúť cez ten command line...díky Mek.
Radus - Swap si nastavuje sám win po zmene... Keď má RAM 2G = Swap má tiež. Keď založím aj tretiu 1G , alebo tie dve 512-ky zmení sa na 3G... tam problém nevidím...
..po zadaní komandlajnu mi napíše problém s ovládačmi grafiky - teda až som tomu dobre porozumel...
V správcovi zariadení ale úplne chýba položka "monitor" čiže zrejme to beží len v základnom VGA-móde Je tam len nejaké neznáme zariadenie.. a v systémových PCI port 2771..
Podľa súčasnej grafiky -NVidia GeForce rady 210.... som skúšal už hádam 20 driverov, ale ani jeden sa nechytá... pri kontrole HW vypíše, že nie je kompatibilný...skúsim ešte 32b verziu W7, ale moc tomu nádej nedávam.
..asi ho rozkopem...
"VGA save"V správcovi zariadení ale úplne chýba položka "monitor" čiže zrejme to beží len v základnom VGA-móde Je tam len nejaké neznáme zariadenie.. a v systémových PCI port 2771..
- cool-zool
- Vek: 54
Onoho času som nejakú Nvidiu 210 dával do otcovho PC (socket775 , CPU E8500) a tiež som mal problém s ovládačom grafiky !!!
Viem že so skúšal rôzne drivery a bez úspechu , ani na Nvidiackej stránke som nenašiel tú správnu , potom som nejakou náhodou dal ,,aktualizovať ovládač v správcovi zariadení,, a podarilo sa .... Nevešaj hlavu , prinajhoršom vymeníš / dáš inú grafiku...
Keby som sa dostal ku PC skôr navrhol by som ti problém riešiť VGA grafikou ...Už sa mi stalo viac krát , že keď nebol dobrý ovládač grafiky ( aj keď sa javil že funguje) , nešlo uspanie PC.....
Zkusil bych nejdřív vyřešit ten PCI Express Root Port - 2771, u kterého máš vykričník, možná pak dojde k lepšímu rozeznání HW. Je to možná i příčina toho, proč Ti grafickou kartu nenajdou ovladače - prostě protože je za tímto aktuálně nefunkčním zařízením.mr.dred napísal: ↑10 Apr 2024, 18:40..po zadaní komandlajnu mi napíše problém s ovládačmi grafiky - teda až som tomu dobre porozumel...obrázok_2024-04-10_182602849.png "VGA save"
V správcovi zariadení ale úplne chýba položka "monitor" čiže zrejme to beží len v základnom VGA-móde obrázok_2024-04-10_183100427.png Je tam len nejaké neznáme zariadenie.. a v systémových PCI port 2771..
ono to takmer vyzera tak, ze sa neinstalovali ovladace od vyrobcu dosky, ale len to, co si stiahol sam windows. takze by som skusil od vyrobcu dosky postahovat vsetky ovladace a malo by byt vsetko ok.
Inštalujem do aleluja a furt nič... tá grafika nespolupracuje s MB tak, ako by mala... Možno by pomohla aktualizácia BIOSu, ale to som nikdy nerobil...
K niečomu som sa predsa dopracoval - už to ide podľa predstáv - vymenil som grafiku
Vedel by mi niekto povedať - ČO? / KTO? mi zožral kus RAM ? V slotoch sú 4x 1GB.
Zeby integrovana grafika?
..nezdá sa mi, že by toto malo internú grafiku...
Pri 3GB (obsadené len 3sloty) okazuje normálne plnú veľkosť (3GB)
A to by z RAM zobralo iba pri max veľkosti? Pri 3GB (obsadené len 3sloty) okazuje normálne plnú veľkosť (3GB)
...doska (ConRoe1333-GLAN?) má podporu "up to 4GB", asi je to už na hrane. Stretol som sa stým pri laptope Lenovo, viac som tam nedostal....
https://www.asrock.com/mb/Intel/ConRoe1 ... /index.asp
To že podporuje len 4GB viem, ale skúšal som aj 512MB a z tej pridalo len asi 120MB...
tak to bude problem windows a nespravneho detekovania ram. vtedy dava max. 3.25 nech mas aj 8gb moduly
Predpokladam, ze v biose vidis normalne 4Gb ram, ako celkovu velkost.
V tom pripade spustit msconfig a na zalozke boot, klik na rozsirene a zrus checkbox maximalna velkost pamate (alebo tak nejak, mam anglicke win). Ono sa to pri sachovani s pamatami obcas nastavi, hlavne, ak su problemy pri starte.
Po restarte by ti uz malo spravne nastavit celu pamat.
Tou integrovanou som myslel priamo v procesore, ale toto bude asi taky dedusko, ze ju asi este nema.
kde tam vidis dvi konektor? to napravo je LPT. DVI je biely konektor.
- cool-zool
- Vek: 54
A mas tam 64 bit, ci 32 bit verziu Windovsu??? Lebo pokial sa dobre pametam tak 32 bit verzia asi nepracovala len s 3GB ram (alebo sa mylim, ci to mam s niecim pomylene)???
Bios vidí 4x RAM 1024 v každom slote.
Ale už pri štarte BIOSu vypíše pamäť iba 3328 - tak že niečo bude v BIOSe
W7 mám 64bit.
W7 mám 64bit.
To je GAME port 9pin cannon... Táto doska nemá VGA, DVI ani HDMI - to by som nepotreboval meniť GK.maskrtnik01 napísal: ↑12 Apr 2024, 10:18Podľa manuálu má vľavo pod(na obrázku) paralelným portom VGA.
