Strana 1 z 2
Odporová záťaž 2 x 4 a 8 ohm 500 a viac W
Napísané: 08 Máj 2024, 20:20
od používateľa mr.dred
Potreboval by som nejakú " úvahu - návrh - koncepciu" na vytvorenie takejto záťaže.
Ide mi hlavne o uchytenie - ukotvenie odporového Kanthal drôtu d=0,65mm (4x4 ohmy so samostatnými vývodmi prípadne 2x4 a 1x8 ohm) a jeho "namotanie" v nejakom priestore (mám k dispozícii "dutý" AL chladič s "okienkom" 53 x 97 mm a dĺžky 230 mm s dvomi drážkami pre 2 DPS po dĺžke ).. Samozrejme bude s núteným chladením ventilátorom cez vnútro aby sa ochladzoval hlavne odporový drôt!
Problém bude v tom - aký materiál použiť na vysoké teploty - ten drôt už bude pri 500W červený Znesie vraj aj 1000+ °C !!
Sklotextil, sklotextit ?? ale bo čo?
Predstavujem si to ako nejaký "rámik - môžu byť dva" kde bude ten drôt - L= cca 95 cm namotaný (keď aj do špirály) na 4 x 4 ohmy.
Len z akého materiálu ten "izolačný" rámik spáchať ??
Napadla ma sľuda - vložená / pripevnená len na okraji toho "rámika" (z DPS) a cez ňu zavesený drôt (ako napr. v hriankovači) Len tá sľuda je krehká..aby sa mi nestalo, že sa odpory zbehnú dokopy!
Máte niekto nejaký nápad??
Mám aj veľa výkonových odporov.. možno aj na vyskladanie potrebnej záťaže...ale to by bola iná zase iná obrovská krabica zavadzajúca v dielni..
Boli kedysi aj také veľké "školské" a určite aj regulovateľné "rezistory" na "obrovských" keramických telesách s odporom do 10-12 ohmov.. Tie zniesli 20-30A ako nič.. a ani nesvietili
Ak by mal niekto také niečo doma nevyužité - odkúpim..
Re: Odporová záťaž 2 x 4 a 8 ohm 500 a viac W
Napísané: 09 Máj 2024, 08:08
od používateľa jova
Zvolil bych něco z tohoto sortimentu:
http://www.drapko.sk/spiraly_cz.htm
Buď tu trubičku a namotat to na ní, nebo by možná stačily i jen ty keramické korálky a protáhnout to jimi a ty pak nacpat do té AL trubky.
Tu slídu najdeš v topinkovačích, fénech, konvertorových topeních…
Napísané: 09 Máj 2024, 09:27
od používateľa Ajven_Black
prečo nepoužiť hotové riešenie v podobe tzv. brzdného rezistora? Ja mám 2 ohm 1kW a viem, že sa predávajú rôzne hodnoty aj tie tvoje, čo chceš a je to bez roboty.
Napísané: 09 Máj 2024, 12:13
Tie brzdné odpory vyzerajú super, ale aj cena ... 4Ω /300W že 70+ €
![Rolling eyes :rolleyes:](./images/smilies/icon_eyes.gif)
Napísané: 09 Máj 2024, 12:20
od používateľa Sani1
Šamotovú tehlu kúpiš v hocijakom stavebníctve, alebo izolačné materiály používané v kachliarstve, vydržia aj 1200 °C, prípadne hrnčiarsku hlinu. Fantázii sa medze nekladú.
Napísané: 09 Máj 2024, 13:01
od používateľa Dolfi
Že sa ti to chce nejako vyrábať. Určite vieš, ako sa vyrábali "varné hrnčeky" za socíka. No a podobne to porieš aj ty. Napríklad tri 12R0/ 10 W smaltované odpory Tesla TR511 paralelne, naletovať na kus lanka a hodiť do zaváracieho pohára, (ak to bude zaťažované dlhodobo a moc výkonovo, tak do 5 l pohára). Myslím si, že to zvládne aj 1 kW. Na 8 Ohm takéto dve zapojenia do série. A odložíš to do hociakého šuflíka, (samozrejme, nie aj s 5 l pohárom).
Napísané: 09 Máj 2024, 13:52
..len súkajte nápady ďalej.. som rád že Vás to zaujalo
![Agree :agree:](./images/smilies/icon_agree.gif)
Niečo sa určite prilepí
Donedávna som používal 2 stočené drôty z tisíckovej špírály (ako v odkaze od jova) na "parádnom" keramickom telese - len drôt sa už porúčal (chcel so ho trochu ponaprávať a zlomil sa na troch miestach. Išiel som ho nahradiť spomínaným kanthalom a pri čistení mi to "telivo" vypadlo z rúk a rozbilo sa na 4 kusy. Telivo som teraz JA
V robote mám síce k dispozícii elektronickú záťaž s dostatočným príkonom, ale je len na jednosmerný prúd a s audio-zosilňovačmi nespolupracuje.. Tak že tadiaľ cesta zrejme nevedie..
Ten spomenutý chladičový profil mi pripadá ako ideáne riešenie .. je to robustné a nie moc veľké... len nejako vyriešiť to usporiadanie "odporov" vo vnútri, aby sa to tam "nepohrčkalo" a aby to vydržalo aj nejakú teplotu...
Myslím tým izolované uchytenie tých odporov v kovovom priestore. Aby to zbytočne "nehorelo" (fotku chladiča pre predstavu dám zachvíľu..)
Napísané: 09 Máj 2024, 14:21
od používateľa Zaky
Už jsem to tu před časem někomu psal, nejsnazší low cost řešení je obyčejná cihla, do ní zavrtat dvě díry, vložit hmoždinky, zašroubovat vruty. Pod vruty uchytit buď ten Kanthal, nebo i ocelový drát, ten namotat na cihlu. Při potřebě rozptýlení velkého výkonu se to celé hodí do kýblu s vodou. Je to sice 100%ní bastl, ale svůj účel splní.
Napísané: 09 Máj 2024, 16:06
Vidím, že chceš zužitkovať ten kus hliníka.
Urob z toho drôtu hada/hadov na plochu a ako izoláciu medzi nimi a medzi chladičom, môžeš dať obkladačky z kúpeľne. Celé to môžeš opatrne stiahnuť so skrutkami, prípadne to prichytiť aj o chladič, alebo to celé zalej žiaruvzdornou maltou/lepidlom/tmelom/...
Napísané: 09 Máj 2024, 16:40
od používateľa MiloPS3
mensi spiraly se davaj na keramickou trubicku a velky spiraly zapatlavaj ->
MiloPS3 napísal: ↑19 Jún 2018, 19:50
veduci napísal:
a nevies prosim zistit cim to "naplacaju" ?
nejaka kaolinova zalevaci hmota s primesi koruntu,pak to daj jeste do pece vytvrdit ci co,
spirala pak jede neco kolem 1000°C +
nejaky video navod neprichazi v uvahu , promin,
foto spiraly v SZ aspon pro ukazku..
pokud zustanou volne moc dlouho nevydrzi
pouzivam jednu spiralu na test baterii od VZV ma cca neco kolem 0,75Ω 6 mm ⌀ a hodim ji do vody a co treba do destilky ? ...
Napísané: 09 Máj 2024, 20:50
od používateľa cs001
Toto by sa ti nehodilo?
Štvorica odporov cca 4x 16ohm. Teraz to mam zapojene ako 2x8ohm. Ohmmeter mi ukazuje 8 a 7,9 ohm.
Odhadom wataž minimálne 50W a viac (možno aj 100?). Priemer drôtu je 0,7mm.
Mam ešte dve takéto súpravy, ktoré by som mohol "pustiť" a asi to aj ponúknem v bazári.
Da sa z toho nakombinovat 2, 4, 8, 16 ohm.
Problém bude ich narýchlo nájsť, nakoľko po prestavbe bytu mam v umiestnení týchto starých zbytočnosti tak trochu chaos...
Napísané: 09 Máj 2024, 21:08
cs001 napísal: ↑09 Máj 2024, 20:50
Fúúúú... tie keramiky vyzerajú veľmi použiteľne... žiadna šamotová tehla vo vedre vodou
Hĺadaj, hľadaj... páčia sa mi !
SS !
Napísané: 10 Máj 2024, 09:47
od používateľa 5ko
také porcelánové valce cca4x25 CM s odporovym drôtom mám niekde,ale nie som doma .
Do toho chladiča môžeš nasypať okolo špirál kremikovy piesok s poistiek VN,alebo šamot,prípadne použiť aj to porcelánové teleso poisky.Myslim tie valce cca10x 50 cm s tými kovovými čiapkami a koncoch.Aj klasické 100 a viac Amperove nožovky y sa dali použiť,lebo sa dajú rozobrať aj poskladať a je v nich aj piesok.Drot stočiš do špirály,upevniš na vyvody a zasypeš pieskom ....
alebo Dierovaná voštinka tehla,poprevliekať drôty a konečná spomínané hmozdinky,pre istotu kovové kotvy...
Napísané: 10 Máj 2024, 21:08
od používateľa TomasNM
Vyhrevna spirala z toastera ma 36ohmov.
4 paralelne = 2 toastovace zo zberneho dvora a mas 9ohm.
8 paralelne = 4 toastovace zo zberneho dvora a mas 4.5ohm.
Nepotrebujes ani chladenie, iba vhodne umiestnenie.
Napísané: 11 Máj 2024, 12:07
Ak ti ide len o keramiku a odpory si chceš silou mocou navíjať, skús pozháňať od rozvoďakov staré VN poistky. Vo vnútri sa nachádza keramické teleso približne takého tvaru (obrázok ) priemer je cca 2-3cm a dlhé ako poistka asi 40-50cm...
Ku hľadaniu odporov som sa ešte nedostal, stále niečo mam na prácu...
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Napísané: 12 Máj 2024, 07:51
cs001 napísal: ↑11 Máj 2024, 12:07
v pohode... ich rozmer a prevedenie by mi vyhovelo len pohľadaj
Včera bolo neskoro
fúúú tak toto asi ozaj nedám... to by som musel rozvoďákov náhodou stretnúť keď visia na stĺpe, alebo niečo robia na trafe
.. Náš miestny už zomrel - dávno. A na poruchu chodia zo Žiliny.
Napísané: 12 Máj 2024, 08:24
od používateľa 5ko
Na bani musela byť VN trafostanica,či nie? Už si nepamätám.
Mal som také poistky,ale daaavno, keď som zháňal piesok do aqvarioveho ohrievača na zasypanie výkonových odporov..
Teraz už vyrábajú iný tvar,nie tie hrubé valce. Skúsim pár kontaktov na SSE-d, možno niečo Najskôr v rozvodni Medzibrod.
Napísané: 12 Máj 2024, 08:42
5ko napísal: ↑12 Máj 2024, 08:24
Čo bolo to bolo... terazky už nie
Z niektorých povrchových budov už aj základy vybágrovali...
Napísané: 13 Máj 2024, 11:41
Kamarát ten piesok sypal rovno do akvária
Na tom telese bol navinutý tenky perforovaný strieborny pásik(niekde mam)
V menších len drôtik...
Napísané: 17 Máj 2024, 14:52
od používateľa 5ko
cs001,ja som tých Ag pásikov nazbieral s poistiek a kontaktov možno 10 deka a stavil do tehličky.
![😉](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f609.svg)
Dredy,ak si nič nezohnal,tak mám niečo takéto.
