Panasonic NV-SD407EE-mechanicky problém
Kecajte o čom chcete...
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 21 Jan 2025, 13:04
Dobrý deň potreboval by som radu mam otvorený vcr Panasonic NV-SD407EE a mam mechanicky problém keď zasuniem kazetu tak ju zoberie ale hneď ju vyhodí a unášače sa nepohnu ....že by bol kôš zle načasovany ?
mr.dred
Vek: 59
Re: Panasonic NV-SD407EE-mechanicky problém
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Jan 2025, 13:36
"Oddeklovaný" videorekordér či player sa spáva niekedy divne - a práve tak, ako popisuješ.. Sú "osvietené" čidlá prítomnosti pásky - čiže, ako by tam páska ani nebola!! Skús ho zakryť aspoň "pap-und-deklom", aby naň nesvietilo svetlo lampy z vrchu .. na priestor kazety...
Časovaním nejakého procesu to určite nie je... to nemá VCR či VP za potreby... je to len otázka správnej funkčnosti najmä optických čidiel, ktorých je tam "hodne" a okolité osvetlenie ich funkciu "rozhodí" - blokuje!
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 21 Jan 2025, 14:07
Napriklad mi robí to že ešte ani poriadne nevložím pásku a a mechanizmus už nabehne vysunu sa ramena neviem či to je nejakým čidlom
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 21 Jan 2025, 14:10
V prvom rade treba vycistit vsetky opticke cidla a diody a celu paskovu drahu.
To s tym oddeklovanim, ako uz bolo napisane, je pravda. Skusaj to vzdy niecim prikryte.
ivan_01
Dátum registrácie: 24 Sep 2021, 14:58
Príspevok od používateľa ivan_01 » 21 Jan 2025, 14:27
nájdi a vyčisti mode switch
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Jan 2025, 14:42
Až to máš v rozobratom stave bez dekla - vozík kazety vo vysunutom stave a snažíš sa tam dostať kazetu , tak pri "silnom" osvetlení zabudni na to že tam kazetu normálne dostaneš... hneď ti ju "vypľuje" naspäť...
Do prostriedku kazety v prednej tretine časti "vchádza" IR žiarič - nejaká akrylová/plexisklová tyčinka na spodu IR LED s rozptylom do ľavej a pravej strany kazety... uložená je na spodnej časti mechaniky... Tá smeruje k optickým čidlám v otvoroch cez kazetu k postranným čidlám prítomnosti pásky/kazety - minimálne ľavé čidlo musí byť prekryté!
Pri zakladaní kazety dochádza mechanicky otvorením kazety k "odokrytiu " IR snímačov - po bokoch a podľa stavu, sa systém rozhodne, či tam kezeta fyzicky je , alebo nie... alebo či je páska na začiatku, či konci - priesvitný zavádzací pás...
Pri silnom (rušivom) osvetlení to logika vyhodnotí ako neprítomnosť kazety, aj keď predtým došlo k aktivácii založenia kazety spínačom vkladania kazety či iným "optickým" snímaním...a vozík sa vráti naspäť - "hore"
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 21 Jan 2025, 14:47
Ako píše ivan_01
Funkcia toho MODE SWITCHU je tiež nesmierne dôležitá a má vplyv aj na zakladanie kazety - ten musí byť OK v prvom rade..
Stefan31
Dátum registrácie: 10 Feb 2010, 00:00
Príspevok od používateľa Stefan31 » 21 Jan 2025, 15:17
Stiahni si tu: https://elektrotanya.com/panasonic_vcr_ ... nload.html
tento servisný manuál, demontuj výťah, nájdi a vypájkuj MSS (Mode Select Switch). Ten je potrebné rozobrať ( a nepolámať), z jeho vnútorných kontaktov odstrániť oxid striebra, potom namazať vhodným prípravkom, poskladať a v správnej polohe vrátiť späť. Ak sú kolesá výťahu v správnej polohe, tak ho namontuj späť.
Aj kompletný servisný manuál na tento typ je na stránke ET, tu: https://elektrotanya.com/panasonic-nv-s ... nload.html , takže už len záleží na tom, ako využiješ všetky tieto aj vyššie uvedené info.
Stefan31
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 21 Jan 2025, 18:52
Ďakujem ja nemam presne zosinchronizovany ten prevod koša s ramenami to je fuška
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 21 Jan 2025, 19:42
Tak teda nastavil som sukolie presne podľa šípok a bodiek a kôš som zosinchronizoval ale zoberie mi kazetu pekne ale ramena sa úplne akosi nevysunú v čom môže byť problém
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 22 Jan 2025, 11:47
Vedel by niekto poradiť keď nastavím všetky súkolia podľa značiek a dám to do rekordera a po vložení koša si to už stroj sám nastaví do polohy zakladovej s ramenami? Alebo tie bodky a šipky slúžia iba na to keď to rozoberiem aby som vedel ako pasujú jednotlivé súkolia?
oneeeee
Dátum registrácie: 19 Apr 2016, 16:00
Vek: 62
Príspevok od používateľa oneeeee » 22 Jan 2025, 16:15
video musí šlapať aj pri úplnom oddeklovaní . mám 4 a idú .
AKAI , Am 67 ,Am 39 , GX 620 , GX 67 , GX-R35 , GX M959W , CD 57 , CD 55 , CD 49 , AT -26 , AT 57 , EA M-659 , AP - M10 , AJ 530 FL , AJ 490 FL , VS-G855 , JVC HR-D 210EE , SONY CD P-C 661 , SHARP GF 4646 .8 x trojpásmo , zatiaľ.
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 22 Jan 2025, 17:00
Tie značky na súkoliach sú neni pre srandu musia pasovať podľa SM - výrobca mechaniky to tak urobil.. a že ti nepasuje do prevodov šachta/vozík/kôš.. niečo robíš pri zostavovaní zle...
V základnej polohe - keď tam nie je kazeta musia byť "držiaky" bokov kazety v polohe na max. "výsuve" a zároveň sa po "odomknutí" pri vkladaní kazety musia dať voľne posunúť o cca 1cm dovnútra... vtedy sa aktivuje elektronika a ostatné už zabečujú prevody...
Nič sa v mechanike nedeje nejakým "automatickým" doladením... zuby na kolieskach musia "pasovať" - ináč to nepôjde...
Ťažko sa to vysvetľuje, lebo tie mechaniky prebehli vývojom a každá má svoje "niečo" iné... ale "zakladanie" kazety do vozíka má takmer u všetkých rovnaký postup - Tlačíš dnu kazetu... v určitom bode ju "odomykací" mechanizmus zastaví - potom "uvolníš" tlak - kazeta sa "odomkne" a ďaľším potlačením už nabiehajú motory a preberajú ostatné zavádzacie funkcie, lebo sa aktivoval nejaký spínač..
Ale tiež to nebolo u všetkých narovnako.. U novších mechaník ani neboli nejaké spínače na vozíkoch... len sa tlakom na kazetu pootočili prevody a zoplo ten "mode" spínač a "nahodilo" motor...
Pri zakladaní vozíka musíš mať obe postranné tiahla v polohe na max. výsuv kazety - to je v režime EJECT - a to musí byť aj zvyšok mechaniky v tomto režime.
oneeeee napísal:
22 Jan 2025, 16:15
Veď musia, ale kolité svetlo (napr.lampa nad stolom) nesmie ovplyvňovať optické snímače...
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 23 Jan 2025, 19:51
Dobrý večer Tak to vcr sa mi podarilo opraviť nastaviť kôš ale mam ešte problém na spondej časti obrazovky je trochu šumu čo to môže značiť lebo hlavy sú už totálne vyleštene ?
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 23 Jan 2025, 22:46
Dolny horizontálny okraj
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 24 Jan 2025, 06:59
Nahrávku si robil na tomto VCR, alebo je to nahrávané na nejakom inom videu?
Lebo vedenie pásky a "tracking" (vzdialenosť medzi obrazovavými hlavami a synchro hlavou) sú presne dané.
Aj malá nečistota na bubne obr. hláv či "rozladenie" vedenia pásky cez kladky to môže spôsobovať, že páska na konci dráhy stráca kontakt s hlavami...
Druhá vec - Presná vzdialenosť synchrohlavy je nastavená kónusovou skrutkou vedľa konzoly hlavy. Až to niekto "rozladil" - alektronika už "nedotiahne" posun časovania synchonizačných impulzov prepínania obr. hláv.
Mechanika - celá pásková dráha si vyžaduje dokonalú čistotu.. Aj malý "nálep" na hriadeli capstanu či prítlačnej kladke môže spraviť nerovnomerný posuv pásky a synchro "vypadáva"...
Prípadne sa páska môže nesprávnym napnutím (nastavením prevádzkových bŕzd ) vlniť, alebo sa posúva hore/dolu.
Preto nemusí ísť vždy o zodraté obr. hlavy - to sa prejavuje väčšinou výpadkami polsnímkov, alebo " šumom" v celom obraze.
Na takúto kontrolu či prípadné "doladenie" treba mať aspoň overenú - kvalitnú nahrávku a nepoškodenú pásku o ktorej vieš, že obraz je v poriadku na viacerých strojoch, alebo mať takých nahrávok viac..
Treba aj overiť, či to robí po celej dĺžke nahrávky, alebo len na začiatku/v strede či konci pásky...
Skontroluj okraj pásky - kde je synchronizačná stopa - či nie je zvlnená - "vyťahaná" nesprávnym vedením...
Skús spraviť novú nahrávku - či to bude robiť aj na nej...
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 29 Jan 2025, 13:53
Vedel by niekto poradiť aký model vcr bol najbližšie podobný mechanicky k modelu Panasonic NV-SD407EE ?
mr.dred
Vek: 59
Príspevok od používateľa mr.dred » 29 Jan 2025, 14:18
Pri popisovanom probléme netuším súvislosti v potrebe vedieť o podobnej/zhodnej mechanike (každý výrobca si niečo upravil aj v rámci svojho vývoja) , ale podstata VHS záznamu a reprodukcie musel ostať podľa "normy"..
Či už to bol základný model zavádzania kazety, alebo nejaký "Turbo" model ešte aj s LP/SP záznamom... princíp ostal... Na páske je zvuková stopa, synchronizačná stopa a priečny obrazový záznam (u hifi aj zvukový).. to bol v podstate základ, ktorý musia zvládať aj tie najvychytanejšie prístroje...a prehrať aj záznam z "prvohôr".
Je to skrátka VHS systém...
Keď bol záznam urobený na nejakom "zodratom" stroji s nekvalitnou páskou, tak už bude problém z toho dostať nejakú "aspoň mizernú - na dnešnú dobu) kvalitu...
Alebo máš možnosť urobiť "kvalitný" záznam na novej páske na nejakom "novom - nepoužívanom" zariadení (VHS kamera či VCR ) ?
Myslím si, že už nie... veď aj DVD či BR (rovnako aj CD/MD disky) padajú do zabudnutia... A s prípadnými "nedokonalosťami" vtedajšieho záznamu "machulí" na páske sa musíš zmieriť.. Vtedy nám stačilo 567.25 riadkov... dnes je pomaly nepozerateľný ani ten SD formát :wink:
Naposledy upravil/-a mr.dred v 29 Jan 2025, 14:38, upravené celkom 1 krát.
jaroslav123456
Nový člen
Nový člen
Príspevok od používateľa jaroslav123456 » 29 Jan 2025, 14:26
Pri čistení som nechtiac ulomil kúsok naberacej mäkkej brzdy preto by som to potreboval vedieť
zdeno6505
Príspevok od používateľa zdeno6505 » 29 Jan 2025, 14:50
jaroslav123456 napísal:
29 Jan 2025, 13:53
Popozeraj
Panasonic K-Mechanism.
