VCR Panasonic NV-HD101
jaroslav123456
- Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
jaroslav123456
- Vek: 60
Re: VCR Panasonic NV-HD101
Vyber plošák von a odfoť, aké má prevedenie , možno sa nájde ...
jaroslav123456
jaroslav123456
jaroslav123456
Ale mne nejde do hlavy prečo nereaguje to stredove čidlo IR či za tou poruchou nie je nejaké IC napáda ma to 7411 ale šak to sme merali ale nenameral som niektore tie priebehy na ňom...a čo som čítal tak je to akési rozhranie medzi hlavným procesorom ....chápem to správne že signál ide z tých čidiel cez to IC7411 do hlavného procesora?
jaroslav123456
Prosím vás opište mi ako funguje ten hlavný procesor má nejaké vstupné a výstupné obvody ? A mám další problém prestal mi svietiť display
- Vek: 60
K tomu čidlu... vtedy sa nerobili nejaké moc "extra špeci výrobky" - súčiastky (mimo IC) ... boli to v podstate "vtedy bežne vyrobené dostupné veci zapúzdrené v nejakom plastovom dekli.. Tá IR LED vyzerá na bežný typ, používaný do dnes napr. v diaľkáčoch a určite pôjde z toho "púzdra" vybrať - a nahradiť nejakou vhodnou podľa priemeru... Nároky na ňu nie sú nejaké extra... Je to len zdroj emitujúci IR žiarenie... Nájdi vhodný typ podľa rozmeru a bude to fungovať... Vo videách iných značiek podobné optočleny boli tiež.. iného prevedenia... ale "vylúpnutím" pôvodnej LED z "držiaka" a nahradením "podobnej" čo tam vošla to fungovalo ďalej.... Treba však prepočítať max. prúd, ktorý ta nahradená IR-LED znesie... to musíš odmerať napájanie a prípadne upraviť sériový odpor - lebo za chvíľu odíde aj "náhrada"... Stroj bol kedysi nastavený na pôvodnú 220V sieť... tam fungoval "bezvadne". Ale zvýšením max. napätia v sieti (na 230V) to už nemusí korektne znášať... Aj na 14V zdroji si nameral cca 16V... To už nemusí byť pre niektoré obvody OK... Tie LEDy tam boli možno navrhnuté na "špicu"... a po zvýšení to už skrátka vzdali... alebo pri nejakých špičkách v sieti ich odpálilo.. Žiadna zvláštnosť u starších strojov.. záležalo, ako boli riešené stabilizátory...
Riadi ich podľa vstupných informácií, porovná ich a výsledok posiela na výstupy... V tomto prípade - ale už som to v podstate popisoval, má na starosti:
- Základné nastavenie po pripojení - nastavenie hodín, či hocijakých fičurín zadaných užívateľským prostredím..
- Zavedenie pásky do prístroja..
Predtým - po "resete" - skontrolovanie stavu mechaniky - či sa všetko otáča presne tak ako má a či je v všetko v správnej polohe... A až potom umožní založenie kazety... Lebo ináč by pásku prinajlepšom domotalo!
Po všetkom tom skontrolovaní - usúdi, či je možné prehrávanie/nahrávanie vôbec spustiť...
Sú tam potom aj ďaľšie významné "vstupy" napr. synchro impulzy či iné ... ale v podstate ten JEDEN z tých vstupných impulzov, keď sa z nejakej príčiny stratí.. TAK sa zablokuje... a nespraví ďalej nič, aby nezničil pásku! To je jeho prioritou...Niektoré "vychytanejšie" uP už mali aj "diagnostiku" - na displeji bolo nejakým chybovým kódom označená časť problému...
Ale pokiaľ má tá IR LED skrat ... pozor na súvisiace obvody, ktoré môžu "skreslovať" meranie.. Ale pokiaľ má samotná dióda bez okolitého pripojenia skrat - píska MM - tak je určite vadná...
A že nereaguje stredové čidlo?? Procesor si zrejme najprv skontroluje "možné" otáčky pravého unášača.. a pokiaľ nedostane "odpoveď" od čidla po "cuknutí" motorom a získaní impulzu, tak sa ďaľšou prácou ani nebude zaoberať... zablokuje sa chod programu...
Ale ešte raz k tomu stredovému čidlu - Pokiaľ je ten riadiaci signál - spomínaný obdľžnik napájajúci vysielaciu IR LED v strede - je prítomný a na fototranzistroch na bokoch kazety nenameráš signál, tak je viac, ako prevdepodobné, že je ten vysielač v prdeli... Miesto napájania 14V dostal 16V !! a to už môže byť deštruktívne!
Vymenovať všetky funkcie hlavného procesora je problém... lebo výrobca si "výrobcovi uP" zadal jeho úlohy, ktoré má riadiť...
jaroslav123456
Ďakujem pán dred za vaše obohacujúce informácie veľmi si to vážim vidieť že elektronike fakt rozumiete ale ešte prestal mi ísť display a prerazilo mi zrejme pojistku 1402 je to na konektore 1912 keď som meral na pine 10 tých -28V tak už tam nie sú neviem prečo mi to vyhodilo da sa taká zohnať?
- Vek: 60
Škody spáchané neodborným zásahom sa naozaj zle opravujú...
Väčšinou je to už len na vyhodenie prístroja.... Čo si tam zase zoskratoval ??
Zrejme poistku?? Veď v SM je presne určené čo to číslo 1402 je... Nejdem to teraz hľadať... ale až je to poistka, tak tam "zaves" Ampérmeter s príslušným prúdovým rozsahom... pokiaľ bude prúd pod hranicou prúdového zabezpečenia poistkou, tak je to ešte ako-tak dobre.. ale keď je nad??? Porozmýšľaj...jaroslav123456 napísal: ↑22 Máj 2025, 21:00prerazilo mi zrejme pojistku 1402 je to na konektore 1912
jaroslav123456
Je to pojistka ....ešte sa chcem opýtať jednu vec keď som meral výstupne napätia na zdroji tak sú o niečo väčšie ako sú prezentované v servisnom manuali je to tým že to bolo riešene na 220V ale tým že sa zvýšila sieť na 230 tak preto sú napätia väčšie?
- Vek: 60
Je tam spínaný zdroj a ten by mal zvládnuť aj dostatočne veľký rozdiel vstupného napätia.. skôr sa v tom niekto neodborne vŕtal a "prestavil"ho na iné - vyššie napätie na výstupe... (trimer 3090) alebo nejakou oxidáciou mohol trimer zmeniť hodnotu.. treba ním nastaviť 5V vetvu napájania.jaroslav123456 napísal: ↑22 Máj 2025, 22:10Je to pojistka ....ešte sa chcem opýtať jednu vec keď som meral výstupne napätia na zdroji tak sú o niečo väčšie ako sú prezentované v servisnom manuali je to tým že to bolo riešene na 220V ale tým že sa zvýšila sieť na 230 tak preto sú napätia väčšie?
jaroslav123456
Ten prúd na pojistke je 9,3 mA takže je to pod tých 80mA čo je na pojistke písané ale na vašu otázku keby bol väčší neviem odpovedať....je to typ Fuse S T80mA 250V dá sa zohnať?
- Vek: 60
nezháňal by som... klasická trubičková sklopoistka nacínovaná na drôtiky musí vyhovieť...(aj 100mA môže byť) . je to chrana pred "vrtákmi"
jaroslav123456
- Vek: 60
Že ostala nejaká súčiatka - najmä polovodičová prerazená - skrat, čiastočný prieraz - zvod.
Skúšaš ma?
Skúšaš ma?
jaroslav123456
No tie zdroje v VrC zvycajne su napajane celu dobu, a vyschinaju kondiky, a ked napajanie riadiaceho IO uz ma velmi zvlnene napatie moze sa to prejavit miernym zvecsenim vystupnych napati, oni su potom aj zvlnene.
Naposledy upravil/-a Atlan v 28 Máj 2025, 11:22, upravené celkom 1 krát.
jaroslav123456
Dobrý deň tak tu pojistku som vymenil a display svieti ale nemôžem už namerať signál na tom 1913- pin13 ten obdlžníkový výstupný signál LED ale tie dve napätia sú prítomné 5,2V a 16V....aele mám ešte anomáliu je to smd keramický kondenzator 2404 pri tom tranzistore 7404 keď som ho meral LCR metrom nameral som 345,4nF A ESR má 3,790kohm s toho už asi len vychádza že je nejak poškodený procesor vedel by ste mi ešte poradiť
jaroslav123456
Tranzistor som meral ten je funkčný aj rezistory okolo mohol by robiť problém ten smd keramický kondík?...Dal som tam pôvodný procesor ale aj tak som nenameral ten výstup LED...ešte ten smd keramicky rezistor 3412 4k7 má hodnotu iba 8000ohmov
- 42 Odpovedí
- 8506 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa jaroslav123456
- 55 Odpovedí
- 8703 Zobrazení
- 3376 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa purdo
- 26 Odpovedí
- 5963 Zobrazení
- 1816 Zobrazení
