Radiomagnetofon National RQ-432DSD
- Vek: 60
Re: Radiomagnetofon National RQ-432DSD
rozdelenie na bloky
- Dátum registrácie: 31 Jan 2022, 23:48
Ešte sa chcem opýtať dá sa zlepšíť príjem staníc a eliminovať ruchy a bzučanie aj keď vyčistím všetky prepínače dá sa ešte príjem nejako vylepšiť?
- Vek: 60
nie.. je to stará a málo kvaliná technológia na dnešné pomery. Sa čudujem, že na AM ešte niekto vysiela.
Dnes sú tie pásma silno zarušené (dátové linky, spínané zdroje)
- Vek: 60
..zamotané káble... tu je čo ?
- Vek: 60
aj s diodami...
Ono to je usmernene na doske Magnetofonu cez diodovy mostik a tie pojistky ani nie sú v tejto schéme z elektrotanye ani zakreslené ale to asi nieje mostík ale dvojcestny usmerňovač neviem
Dobrý deň tak magnetofon som rozbehol hra celkom pekne ale keď sa páska na kolách rovnomerne rozdelí tak že na každom bubne je rovnake množstvo pásky už potom dosť zaťahuje asi tým že motorček musí vynakladať viac sily ako to vyriešiť dali by sa otačky motorčeka nastaviť?
- Vek: 60
Do otáčok motora sa nevŕtaj !!! Toto nie je chyba motora a jeho otáčiek.
Mechanika je stará, mnoho rokov nepoužívaná... prach a staré - zatvrdnuté mazivo urobilo svoje...
Tu treba :
- rozborku mechaniky a dôkladné vyčistenie
- všetky "kolieska" dole z hriadeľov - vyčistiť hriadele, vyčistiť kolieska, jemne namazať a poskladať. Skontrolovať - prípadne vymeniť gumené obloženia - všetky trecie prevody musia byť čisté a suché...
(nezabudnúť na zotrvačník, jeho uloženie, tónový hriadeľ a prítlačné gum. koliesko... a samozrejme unášače.)
Nastavenie trecej spojky na ľavý unášač - musí jemne preklzovať... prítlaku tónovej kladky na hriadeľ.. atď...
Tu treba :
Viete čo mi nejde do hlavy stále to trošinku zaťahuje hoci ta mechanika nieje nejaká zodratá nikto na tom nejak asi nehral, aj som to premazal všetky kolieska, unášače je to jednoducha mechanika remeň ide tiež dobre v čom môže byť chyba či to nieje ešte v elektronike ?
- cool-zool
- Vek: 56
Reguláciu posuvu pásky hlavne zabezpečuje ,,regulačná prítlačná gumená kladka,, Ak je oska zotrvačníka špinavá , mastná , nemá ľahký chod a gumená kladka tiež , treba ich poriadne prečistiť , odmastiť !!!
Možno aj neoriginálna gumička ktorá poháňa od motora mechaniku , môže spôsobovať mierne výkyvy v rýchlosti ... Je tam toho hodne a netreba zabudnúť aj na unášače ?! predný ktorý navíja pásku ( asi cez trecí predvod ) a zadný z ktorého sa odvíja páska musí mať v prípade ,,play,, ľahký chod !!! Je tam toho hodne , čo to môže spôsobovať !!! No a pretáčanie pásky je kapitola sama o sebe .... Málokedy sa stáva že rýchlosť posuvu pásky spôsobuje vadná elektronika regulácie motora ( aj keď ani to nie je vylúčené ) ...
- Vek: 60
ten jav je najčastejšie spôsobený veľkým ťahom ľavého unášača pásky . Na začiatku sú otáčky unášača "vysoké" a postupným navíjaním sa znižujú... Keď je navíjacia spojka moc "tvrdá" spomaľuje to otáčky celého náhonu a pri preklzoch na koliečkach to potom "zavíja", lebo motor sa to snaží dobiehať...jaroslav123456 napísal: ↑18 Jún 2025, 14:47hra celkom pekne ale keď sa páska na kolách rovnomerne rozdelí tak že na každom bubne je rovnake množstvo pásky už potom dosť zaťahuje
Spojka musí mať tak nastavený preklz, aby vedela aj s plnou cievkou - unášačom s dostatočnou silou otáčať (navíjať pásku, aby ju nedomotalo) a pritom čo najmenej ovplyvňovala ostatný chod....
Zatiaľ "nevieme", ako je navíjacia spojka v tomto MGF vyrobená, lebo foto z druhej strany nie je, ale u takýchto jednoduchých mechaník sa vyskytoval systém spojky - ľavý unášač bol z dvoch dielov a medzi nimi bola tlačná pružina a filc. Bolo len "nalisované" a keď tam niečo prasklo (plast), tak to robilo problém, lebo unšač už nedržal zostavený.
Ďaľším systémom - vyzerá to na tento prípad - je klzná spojka naspodu tohto náhonu
- obrázok_2025-06-18_181719632.png (115.89 KiB) 256 zobrazení
Dá sa to nejako eliminovať? Chvíľami to zaťahuje fest možno to robí ten neoriginál remienok....dal bz sa ten preklz nejako nastaviť?
- Vek: 60
Spojka je v unášači.. keď pridržíš za obvodovú gumu - stred sa musí dať pretočiť...
Chcem sa ešte opýtať ako je to usmernené na doske MGF je nejaký diodový mostík ?
- Vek: 60
diodový mostík to nemá... trafo má symetrické vinutie, vtedy stačia 2 diody ...
Pán dred dal by sa do toho radia prirobiť FM modul bolo by to zložite? Žeby som chytal nejaké stanice do ktorej časti radia by som to musel prirobiť...MGF sa celkom rozbehol dal som tam tenšiu gumičku
- Vek: 60
Rádiomodulov na FM je na alíku na výber veľa a ich napojenie nie až tak problematické... závisia od jednotlivého kusa... hlavne, ako si predstavuješ vizáš a ovládanie....
Najjednoduchší by bol napr. asi takýto nejaký
