Problém s klávesnicou cez PS2 ?
Kecajte o čom chcete...
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jan 2026, 17:17
Systém na starom PC čreve s W7 funguje normálne - od zapnutia do vypnutia (prípadný reštart)... všetko je OK!
ALE pri "uspatí" - proces uspávania síce prebehne korektne (v biose je nastavený) ... červená LED HDD disku si odbliká svoje, zelená - napájanie - ostane blikať a na klávesnici ostane svietiť NumLock... PC vypne monitor a repráky (cez master/slave zásuvku znížením spotreby) a normálne sa uspí... Ako vždy predtým..
Problém vznikne pri "prebudení"... (dá sa aj myšou aj klávesnicou).. vtedy ale klávesnica "skape".. NumLock zhasne, prebliknú všetky led naraz (NumLock/CapsLock/ScroollLock) a klávesnica "zdochne"..Ani nič nesvieti, ani žiadne tlačidlo nereaguje.
Systém normálne - funkčne - nabehne, dá sa aj "robiť", lebo myšo ide, ale klávesnica už nie - nepomôže ani znovupripojenie do PS2...
Potom už ale nefunguje ani reset, ani vypnutie (cez položku štart)... Vždy sa proces na niečom zastaví a pomôže len podržanie ON tlačidla - Tvrdé vypnutie...
Je to zaujímavá závada, lebo pred pár x dňami to išlo normálne (aj uspanie) a nič som v nastaveniach nemenil...Ani v Biose nedošlo k defaultu, že by bolo uspanie vypnuté...
HW -monitor v Biose nevykazuje nejaké anomálie... teploty procesora či MB, aj napätia zo zdroja sú v "normále"... ale preverím pre istotu zdroj a kundy na MB.. možno sa tam pes chcel zakopať...
Alebo preinštalujem W7...
Donedávna to šlo normálne.... dal som uspať na pár hodín či deň a stačilo brnknúť do klábosnice či zaklikať myšom a systém o pár sekúnd bežal, ako bol uspatý....
pocitujlasku
Vek: 42
Re: Problém s klávesnicou cez PS2 ?
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 09 Jan 2026, 17:51
skus jednu fintu. Nastavenia napajania - rozsirene (tam, kde je taky stromovy zoznam) a skus zmenit napr. cas kedy ma vypnut obrazovku. pouzit, ok a skus ci sa spamata.
Ja mam na win7 problem s vypinanim. proste windows sa ukonci, ledky zhasnu, len ostane zapnuty ventilator a power tlacidlo. Musim podrzat a az tak sa vypne. Ak nieco zmenim v tom nastaveni, tak potom sa tyzden-dva vypina sam v pohode a potom zase prestane. Netusim, ci to robi nejaka aktualizacia, ale robi mi to len od isteho casu. reinstal to vyriesil len na chvilu.
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jan 2026, 18:12
Hmm.. aktualizácie nehrozia... tie vypínam hneď pri
pocitujlasku napísal:
09 Jan 2026, 17:51
Po novej inštalácii a potom aj v "procesoch" vypínam akúkoľvek aktualizáciu... aj v registri... pokiaľ tam niečo ostane.. zmažem proces..
Je zaujímavé, že na NTB to beží bez problémov-bez úprav - už pár rokov s rovnakou inštalačkou W7pro, som s tým nerobil nič.. A to NTB fungoval bez batérie, dokonca ešte aj C-moska bat. bola KO!
Tento PC je voľaký rozmaznaný... ale najprv skúsim ten zdroj... možno je tam nejaký kapacitor čo už nekapacituje... a impulzy/špičky v napätí "rozhodia" zvyšok...
pocitujlasku
Vek: 42
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 09 Jan 2026, 18:34
aj ked mas zakazane aktualizacie, tak windows to pri niektorych obchadza. Napr. defender sa aktualizuje, aj ked v sluzbach zakazem windows update.
Moze byt, ze sa notasu rozhasi power management a tym novym nastavenim vo win sa zaroven aktualizuju aj nastavenia v biose. a ten notas bez baterie si tie nastavenia proste vzdy hodil do default, takze aj ked by sa rozhodili, pri zapnuti mal default.
Mna to uz nebavi nastavovat, ten moj je uz len na dozitie. 15+ rokov, ide len na integrovanu grafiku v cpu, nema display, len telku cez hdmi :) ale ako prehravac online telky, youtube a na filmy pred spanim staci
Ajven_Black
Dátum registrácie: 19 Máj 2018, 21:12
Príspevok od používateľa Ajven_Black » 09 Jan 2026, 18:41
Len pre zaujímavosť, prečo niekto v roku 2026 používa periférie na PS/2 porty? nemajú funkciu Plug&Play a nemôžu sa k nim pripájať zariadenia za behu systému. USB je v tomto nesporne lepší v každom smere. Ak sa jedná o nostalgiu zo strej mašiny, tak to chápem v pohode :))
Obrázok 1
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jan 2026, 18:59
09 Jan 2026, 18:34
:lol: :lol: ten môj ani HDMI nemá :lol: :lol: To je dedko - skoro ako ja :wink:
mr.dred
Vek: 60
Príspevok od používateľa mr.dred » 09 Jan 2026, 19:01
Ajven_Black napísal:
09 Jan 2026, 18:41
A vo tom to je! ... Veď funguje, len má nejaké svoje muchy :lol:
pocitujlasku
Vek: 42
Príspevok od používateľa pocitujlasku » 09 Jan 2026, 19:42
Ajven_Black: kolkokrat za den odpajas a zapajas klavesnicu?
Obrázok 1
Edgar
Vek: 29
Príspevok od používateľa Edgar » 09 Jan 2026, 20:45
09 Jan 2026, 18:41
Dalo by sa diskutovať... PS/2 má už len z princípu menší input lag a natívne NKRO :D
Obrázok 1
Atlan
Príspevok od používateľa Atlan » 10 Jan 2026, 09:16
Dúfam že zdroj tam máš nový, lebo a x ročnom budú kondik pomocného zdroja KO, a to potom môže blbnut
Obrázok 1
