Chrómovanie plastu
- martin110r
- Dátum registrácie: 27 Mar 2008, 00:00
Chrómovanie plastu
Na Babette mám zadné svetlo novšieho typu. Je to to menšie (nie tá veľká nevzhladná škatuľa, ktorú má 80% Babiett). Vo vnútri je parabola, ktorá je bielej (mierne nažltlej) farby. Chcel by som zlepšiť svietivosť svetla a parabolu nechať pochrómovať. Mám dve otázky:
1. Dá sa pochrómovať plast?
2. Nepoznáte nejakú firmu, ktorá robí chrómovanie, a s ktorou máte dobré skúsenosti?
http://www.postimage.org/image.php?v=Ts1jrcsA
Všetko zlé je na niečo dobré.
- martin110r
- martin110r
- martin110r
Mne ujo Google prezradil, že sa plasty chrómujú . Ale asi spravím to, ako radí 33zuli. Našiel som si aj článok o tom, kde je postup na lakovanie plastov, tak zajtra skočím do obchodu a možno že už tento víkend sa do toho pustím. Ešte opýtam sa - treba použiť aj bezfarebný lak, či stačí len základ na plasty a "chrómový" sprej?
Samolepiaca paska
Raz som riesil nieco podobne na starsom aute ta strieborna vrstva vo svetle na parabole bola popraskana, zozltnuta no cele zle. Da sa kupit ale teraz neviem presne kde ( skus hornbach abo baumax) taka samolepiaca chromova paska su rozne "hrubky" aj sirky a je to dost pevne nastrihas, odmastnis tu parabolu a nalepis... Teda mne to pomohlo a na tom aute to vydrzalo co viem 2roky urcite...
- martin110r
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
takze plasty sa chromovat daju; chrom nie je dobry na parabolu, nema dobre vlastnosti na odrazanie svetla udajne zerie svetlo, paraboly sa postriebruju alebo sa na ne naparuje hlinik, avsak to vychadza drahsie ako nova, vzhladom k tomu ze sa jedna o babettu, kupil by som novu, to nie je veteran.
http://www.fichtlkramek.cz/zbozi/babeta ... x.html?s=1
- martin110r
striebrenie
pri tom striebreni vobec uz neboli take vysoke teploty a ani chemia nebola tak nedostupna
- martin110r
Re: striebrenie
A máš v tej knižke návod na striebrenie? Mohol by si ho prosím ťa sem upnúť?Nomen napísal:pri tom striebreni vobec uz neboli take vysoke teploty a ani chemia nebola tak nedostupna
- kubo150
Nech to pomedí podľa vyššie uvedeného, a ak máš kúsok striebra, tak to hoď do slanej vody aj s tou parabolkou, - na kus striebra, + na pomedenú parabolku a čakaj. nebude to pekné lesklé, tak preto to nechaj dlhšie, aby sa tam toho striebra dalo viacej, a potom ho vylešti. Myslím že to nebude lacné.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- eurobastler
