POTREBUJEM PORADIT AKO OPRAVIT MENIC Z 24V/230V 300W
- vikinho10
- Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 00:00
Potrebujem poradit ako opravit tento menic napatia : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=749& ... icle=33344
Najprv mi strelili dnu vystupne tranzistory FQP06N40 a MPSA44 a asi 2x zenerky, ked som to vsetko pomenil za nove , uz to nestrelilo , len mi stale piska , to je ochrana proti vybitiu baterie . Moze to byt sposobene tym ze som namiesto FQP06N40 pouzil P06N80 ????
Dakujem za rady
Dakujem za rady
- Dátum registrácie: 06 Dec 2006, 00:00
Riesim tiez teraz jeden taky menic a zistujem ze je tam menic na 300V s LM3525 a potom tam je TL494/KA7500 a ten to napatie 300VDC rozstrieda na 50HZ za pomoci plneho mosta teda 4x MOSFET tranzistor. Problem je v tom ze je tam milion ochran a staci ze je nieco torsku nevporiadku a uz nejaka ochrana reaguje a je to dost neprehladne, zatial osm do toho eln tak narychlo pozrel a premeral tranzistory a tak, a zistil som ze je tam vicero ochran a su dost zlozito zapojene a ze niektora z nich v mojom pripade vypina striedac, uz len musim zistit kora, ako su tie ochrany vsetky zapojene a preco vypina. Je zaujimave ze je pouzity TL494 na tka nizkej frekvencii. + su tam minimalne 4 OZ (jeden IO 4xOZ) + zrejme tam su este dalsie 2, teda dalsi IO. Chvilku asi potrva kym sa z toho vysomarim a obkreslim si ako je to zapojene. Ten moj menic moze byt iny, ale velke rozdiely by som necakal.
Mozem poskytnut jednu schemu od takehoto menica pre nazornost, vsetky su zapojene rovnako ale v zapojeni ochran atd mozu byt nejake rozdiely a casto sa treba zaujimat prave o to a ako vidno neni to moc prehladne a jednoducho zapojene. V tejto konkretnej scheme je dost nepochopitelne zapojena ta 556, myslim tie kondiky z 315V do 556, mozno je tam chyba nejaka v scheme.
Namiesto 556 a 4013 je vacsinou obvod s napr. TL494. Mostikove zapojenie MOSFETov na konci je vacsinou presne take ako v tejto scheme a aj menic z 12 na 300 je zapojeny v podstate vzdy takto.
Dobra rada.
V mojom pripade to momentalne vyzera na vadny kondik na sekundarnej strane menica 24=>300V za usmernovacom, teda ten na ktorom ej tych cca 300V.Teraz to ide, ked tam dam 60W ziarovk uale hnusne blika, niekedy sa ustali na chvilku a potom zas blika, ked tukem ruckou srubovaka po tom kondik utak blikne ziarovka, vyzera to fakt na ten kondik, asi vyschol. Vemenim ho a uvidim ako sa to prejavi.
Spoje som checkoval. Problem bude v kondiku, je v podstate medzi 2 chladicmi a este tesne vedla neho su 2 vykonove odpory. Cele je to uzavrete v hlinnikovej skrinke a urcite je tam teplo co kondik nema moc rad. Je na nom napisane 105° ale zdaleka to neni SAMXON, ale je to dajaky shit.ESR Meter som si zatial nespravil a nemam ho kao zmerat, neriesim, vymenim a hotovo, uvidim ako sa to perjavi.
Foto (hi-res):
V TO220 hore je lin stabilizator napatia pre elektroniku.
Na tom najvacsom chladici ktory zcasti prekryva trafka je 6 tranzistorov, ktore spinaju 24V na prim. strane menica 24VDC-->300VDC.
Ta objimka pod KA7500 ( KA7500=TL494 ak by nahodou niekto nevedel ) to je pochopitelne moja praca. TESLA Rulezzzz. A aj to tavne lepidlo natentovane na krajickoch chladicov, lebo sa kyvali a nechcel som aby sa ulomila nejaka nozicka na jednom z TO220 kym s tym skoncim.
Teda princip a zapojenie je podobne ako na scheme ktoru som sem uz postol.
3525 sa stara o riadenie menica 24-->300, KA7500 sa stara o striedac so 4MOSFETmi do mostika a teda o striedanie 300 V tak aby sa RMS blizilo k 230VAC. Teda obdlznicek hore, medzera, obdlznicek dole, zas medzera atd, to by sa dal ovidiet na osciloskope. Posledny IO je 4xOZ, tie sa staraju hlavne o rozne ochrany, pracuju ako komparatory, pri prekroceni nejakej hodnoty vypinaju KA7500 alebo 3525.
Foto (hi-res):
- 1507 Zobrazení
- 868 Zobrazení
- 23 Odpovedí
- 1697 Zobrazení
- 37 Odpovedí
- 2691 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa maco248
- 731 Zobrazení
