Úrazy z dielne
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
Úrazy z dielne
Tak, pochvalte sa co ste si uz stihli urobit. Ja okrem toho ze som od mojich zaciatkov neustale dostaval kopance od fazy, mam na lavej ruke 4 stehy co mi vyletel ten lamaci nozik, ked som robil dieru na tlacitko, ale to je uz velmi davno...
edit: este ma napadlo, sedel som na stolicke a chytil som vybojku za krajne vodice na mojom home-made stroboskope, este bol nabity kondik, tak ma trochu hodilo aj so stolickou Potom som zapojil 24V halogenku na 230V a vybuchla mi pri hlave, nastastie som bol otoceny "chrbtom" lebo som cakal silne svetlo
Naposledy upravil/-a mirosne v 31 Jan 2016, 08:35, upravené celkom 4 krát.
Dôvod: Doplnenie interpunkcie v názve
- zdenoeddie
- Vek: 23
hmm najvacsi priekak bolo asi ked som dostal priblizne 500V z plne nabiteho kondika z toho bola tyzdnova bolest celej ruky. viditelne som si zatial nic nespravil
EDIT: pozeram ze vypisujete vsetko, tak ja by som sa tu ani nezmestil
Naposledy upravil/-a zdenoeddie v 14 Okt 2009, 07:07, upravené celkom 1 krát.
- rezystor
- Dátum registrácie: 20 Jún 2009, 00:00
Tiez mi kvapol cin z hrotu spajkovacky na stehno, asi rok som mal jazvu.
Šlehy od 230V som uz neraz okusil
Ked som pracoval v servise, tak som asi 2x dostal šupu od nabiteho kondenzatora v mikrovlnnej rure (asi 2000V)
Raz som nechtiac zo sekundaru VN trafa z telky tahal obluk prstom, chvilu som to ani necitil, potom mi to prepalilo ciernu dierku do koze a dostal som opäť riadnu šlehu
Zatial este u mna niesu ziadne trvale nasledky, jazvy
Este som si spomenul, ze raz sa mi pri praci odstiepil kusok z kladiva a trafil ma asi centimeter od oka...Doktor to nechcel vyberat, lebo to bolo riskantne. Doteraz tam mam asi milimetrovu podkoznu hrcku (cca 3 roky)
Naposledy upravil/-a rezystor v 14 Okt 2009, 00:22, upravené celkom 1 krát.
kohoutek od vodovodu to opravit neumí, ale telky chce opravovat každý, kdo má do (_!_) díru
- Jacob989
- Dátum registrácie: 13 Mar 2008, 00:00
Spálené všetky nervové zakončenia na bruškách prstov oboch rúk, spálené hánky od cínu, vypálená diera v prste po zásahu 22kV, asi 40x jednopólový dotyk 230V, 2x dvojpólový 230V ... kedysi ohorené vlasy a podobne... to sa mám teda čím chváliť Ale aspoň je vidno že pre elektriku robím všetko ...
Inak som Jakub.
Inak som Jakub.
Před mnoha lety jsem oživoval stavebnici elektronkového rádia. Pro mřížkové předpětí se vyrábí záporné napětí úbytkem napětí na odporu v mínusové větvi hlavního usměrňovače a to je blokováno elytem. Ten jsem zapojil obráceně a pořád se mi zdálo, že něco smrdí - tak jsem to začal očuchávat a když jsem měl nos pár centimetrů od toho elytu, ten bouchnul. Naštěstí oči dobrý, ale papírky z nosu a z vlasů jsem tahal hodně dlouho.
- einsteinmino
Samozrejme...
Prvá pecka ešte pred základkou, takých 5-6 rokov som mohol mať, ťahali sme kamošovi do "dielničky" 230, chcel som montovať zásuvku, spýtal som sa, či je to fakt odpojené, že vraj hej... Tak prásk... A to som predtým už pár zásuviek a predlžovačiek porobil a v pohode. Odvtedy jasné, kondíky, dotyky fázy takmer pravidelne, nejaká tá rezná od skrutkovača, od nožíka, prsty popálené pájkami, diery v oblečení, na koberci, na gauči, na posteli... Naposledy som dostal priamy prieraz z ľavej ruky do pravej od tety Fázy... Som rád, že to tu píšem, dopočul som sa, že cez ruky je to najnebezpečnejšie
- platon.rado
Jacob989 napísal:Spálené všetky nervové zakončenia na bruškách prstov oboch rúk, spálené hánky od cínu, vypálená diera v prste po zásahu 22kV, asi 40x jednopólový dotyk 230V, 2x dvojpólový 230V ... kedysi ohorené vlasy a podobne... to sa mám teda čím chváliť Ale aspoň je vidno že pre elektriku robím všetko ...
hoď foto ako vypadáš
- AEdison
ja sa veľmi nemám čím chváliť lebo som za 2 roky veľa nestihol ale asi 20x jeden pol 230 a raz 380 (strkal som prsty do kosačky) našťastie som tu ale inač v poslednom čase dopalene prsty s VN trafka z telky a asi 4x4 mm kúsok železa v nohe odbilo sa z perlika (veľké kladivo) a asi pred rokom som si odhubľal s prsta dosť veľku časť krájal som spojovaciu svorku žiletkovim nožíkom na nešťastie sa mi vyšmykol čo už ale žijem
