Úrazy z dielne
- kikan96
- Dátum registrácie: 25 Dec 2011, 20:19
Re: urazy z dielne
Horúci cín mi niekedy kvapne na nohy keď mám kraťasy, zavrtal som si mikrovrtackou do palca popáleniny pod nechtami a po rukáchz trafopájky, fáza 220, 5000V z meniča 1,5V>5000V niečo ako paralizér, a ja tom ma o to horšie, lebo stôl mám hneď vedľa plynoveho kotla PKM, čo každý pozná a všelijaké vyhorené prototypy mojich výrobkov niekedy niesu sranda
- kikan96
Re: urazy z dielne
btw: ešte si spomínam že kamarát dostal so zváračkou elektrodovou rovno s elektrodou do čela chudák
- Peťus
Re: urazy z dielne
kolik tam šlo proudu? 0,00prd?kikan96 napísal:5000V z meniča 1,5V>5000V niečo ako paralizér
- KaRaQ94
Re: urazy z dielne
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Re: urazy z dielne
nabíjačka prebíjalaVojta napísal:To se mi nějak nezdá...Jak mu mohlo něco udělat napětí +/- 13 V?
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Re: urazy z dielne
Pozor na kovove spony na ciernych paskach, co sa nimi fixuje tovar na paletach
Re: urazy z dielne
Pred 10 rokmi som bol na vojne, a v rámci voľného času som opravoval techniku, televízory, rádia a podobne.
Raz som opravoval televízor a robil som merania vo VN časti, vedľa mňa sedel mladý dôstojník a debatil sa so mnou, či mu niečo neopravím.
Keď v tom vošiel do dielne veliteľ brigády, ja som si ho nevšimol, lebo vchod som mal za chrbtom, ale mladý dôstojník (sediaci hneď vedľa) mňa zareagoval pohotovo a zreval mi skoro do ucha KONČIŤ POZOR. všetko by bolo možno v poriadku, keby som sa od ľaku nechytil chrbtom ruky vývodov z násobiča (TVP bol TESLA COLOR 110 ST), kde bolo 800V a 2500V. Skoro ma šľahlo o zem od tej bolesti.
Mladý dôstojník si vtedy od veliteľa brigády vypočul riadnu prednášku. Cez tri steny som počul ako tam na neho huláka. Miestami ešte doteraz cítim nepríjemný pocit na ruke.
Odvtedy bolo velenie v dielni zakázané.
Re: urazy z dielne
Veeeeeľmi peknéJanoP napísal:Pozor na kovove spony na ciernych paskach, co sa nimi fixuje tovar na paletach
Re: urazy z dielne
hehe, s VN v TV sú len dobré skúsenosti
Raz som sa tak špáral v starom čb televízore TESLA Merkur a aby som ušetril jednu ruku, cín som si držal v zuboch. Ako som tak bádal a kdejako sa snažil odstrániť problém s kanálovým voličom, dotkol som sa cínovým drôtom kondenzátora na VN časti... našťastie sú zuby keramika, ale aj tak som mal asi týždeň naparený cín na rezákoch a zážitok zo stretnutia tretieho druhu
Odvtedy aj v dlho vypnutých prístrojoch preistotu skratujem kondíky pinzetou a v zuboch nič nedržím
niejevšetkoZlatkoskýmsavyspíš
Re: urazy z dielne
Pekná krížiková výšivka.
Podobnú som mal na kolene od motorovej píly.
S TV ,tiež mal podobný zážitok sused, ked opravoval druhému susedovi ešte ČB Oravu 232,
Ako mal strčené ruky v TV,tak ho koplo a ako feflexívne vytrhol ruku , zavadil o plošáčik na pätici obrazovky a pfffffffff... prasklo hrdlo pri kolíkoch ,takže namiesto zárobku si ,,zarobil " na novú obrazovku.
Mne v podobnej situácii nakúkal ponad plece mladší synovec-...a dostal lakťom takú do nosa, že bol hned krvavý.
S toho vyplíva poučenie: NEDOTÝKAJTE SA DROTOV,ANI ELEKTRIKÁROV NA ZEM SPADNUTÝCH
- medved
Re: urazy z dielne
Ach tie kondiky.... pred niekolkymi dnami som si pohadzoval v rukach nie celkom vybity olejovy kond 50n 12/25kV=
Re: urazy z dielne
Keď som mal asi 4 roky jednopóloví dotyk od vtedy chcem biť elektrikárom . Ale inak sa mi bežne stane že sa porežem na plechu alebo s nožíkom keď odizolovávam vodiče a to ani nepočítam to že mi cín veľa krát kvapne na ruku a nohy.
Re: urazy z dielne
Asi to nebude bohvieaký pocit,každý mesiac taká krvácajúca rana...alidedko napísal:5ko:
JanoP: stava sa z teba zena, co? Aky je ten pocit?
nezávidím mu... a ešte to ide aj do peňazí...tampony, tabletky..
- Thales
Re: urazy z dielne
Myslíte že je výhoda mít <-> na ruce nebo ne? Jano kolik že ti je?
Zapamatuj si:
- Patrezko
- Dátum registrácie: 11 Feb 2009, 00:00
Re: urazy z dielne
stalo sa niekedy niekomu ze mu strelila obrazovka telky a zranila ho ? alebo takto moze to vobec buchnut ?
Re: urazy z dielne
pokiaľ nie je poškodené sklo, tak to nemá dôvod streliť, keďže v obrazovke je vákuum
ale mne strelila elektrónka, bola prasknutá a ja som si toho nevšimol, a keď sa nažeravila, tak sklo prasklo a trochu sa rozletelo
Re: urazy z dielne
Pokial na obrazovke len odklepneš hrdlo, tak to len vcucne vzduch dovnútra, ale nič moc. Horšie je to ,ked rozbiješ čelné sklo.
Raz som to skúsil.. hodil som kameň do predného skla na starej telke na zemi, a to už bola šleha...šťastie, že som to čakal a bol som skrytý za rohom, lebo črepiny hrubé ako prst lietali poprimne na dobré štyri metre.
Neveril som dovtedy, čo dokáže aj impózia, s explóziami som mal skúsenosti ,ako banský technik.
- Thales
Re: urazy z dielne
To jsem udělal kdysi dávno taky a hned několikrát, jen já byl chytřejší a obrazovku jsem umístil do popelnice (otevřené abych viděl jak moc to vyletí), Hodil jsem tam šutr a docela to vylítlo. Když to bylo obrazovkou nahoru. Když jsem jí dal obrazovkou dolu a trefil se do hrdla tak v pohodě.
Zapamatuj si:
