hladám schemu
- Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 00:00
- eurobastler
- einsteinmino
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
- einsteinmino
Je to úplne to najjednoduchšie, čo môže byť! A, v Tvojom prípade by ani tá schéma nepomohla. Daj to do rúk kámošovi, ktorý sa venuje elektronike.001Pato napísal:mám taketo 2 jeden ide 2 nie. a bez schemi sa ja neakonepohnem. zase nemám el. skolu tak neako super sa nevyznám, aj ked som začinal v dectve pchat klince do zasuvky a aj ked ma slaboprút ešte stále bavý no nesiel som na el. skolu
- Thales
Je to na 99% koncový stupeň ze zesilovače Transiwatt 077 Pionýr ale nějakej zmastěnej na vlastní (neoriginální) desce. Naopak zcela jistě to NENÍ zesilovač z AR jak psal Vietor. Zesilovač v původním zapojení a s původním napájením 34V je schopen odevzdat do zátěže 4 ohmy výkon 15 wattů (poctivých). Nehodí se pro pohon subwooferů.
Zapamatuj si:
Kašli na schému: skús to porovnaním dobrého so zlým. Na to stačí ohmmeter a dobré oči.001Pato napísal:mám taketo 2 jeden ide 2. nie. a bez schemi sa ja neakonepohnem. zase nemám el. skolu tak neako super sa nevyznám,
Pozri, či je všetko v poriadku:
neprelomená súčiastka (rezistor), odlomený drot od súčiastky alebo dosky, zlý spoj prívodu drotu na očka na doske.. (podozrivo vyzerá červený drot celkom v pravo na doske - je velmi blízko hlave skrutky - nieje tam skrat?), pozri na pájenie, či je dobre prevedené a bez studených spojov, pozri či nie sú kondenzátory zvetšené - nafúknuté, ak ucítiš podozrivý zápach, pozri, či nie je niečo so zmenenou farbou (doska, súčiastky).
A nakoniec zober ohmmeter a skús celkom aj bez schémy porovnávať. Začni u koncových tranzistorov. Jeden vodič ohmmetra na chladič a druhý na niektorý vývod tranzistoru u dobrého zosilňovača, hodnotu si zapametaj a to isté urob u toho zlého zosilňovača.
Tak vystriedaj všetky nožky tranzistorov proti chladiči, proti sebe. V dvoch polohách ohmmetra, tedy aj pri prehodení meracích káblikov, bo ohmmeter má vnútornú bateriu a tým aj polaritu meracieho napetia.
Ak nenájdeš chybu, nájdi kamoša, ktorý sa vyzná a pomože.
- Thales
Vždyť jsem ti psal jaké to má mít napájecí napětí! Tys to nečetl?
Zkontroluj jestli diody zakreslené ve schematu mají dobrý tepelný kontakt s chladičem. Pokud ne je to jedna z pravděpodobných příčin proč to odešlo.
Zapamatuj si:
