Dá sa zistiť izolované mag. pole?
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
lato
Dátum registrácie: 30 Nov 2008, 00:00
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 14:18
Pozeral som "teóriu veľkého tresku" a napadla ma takáto hádanka:
Majme "ideálnu" dlhú cievku cez ktorú preteká jednosmerný prúd. Cievka nech je dokonale magneticky odtienená napr. supravodivým povlakom. Je zrejmé, že mimo cievky je nulové magnetické pole a s prípadnou deformáciou gravitačného poľa neuvažujme. A teraz otázka: Je možné vonkajším experimentom overiť či cez cievku preteká prúd? Podotýkam prúd sa nemení, cieka a jej prípadné vyžarovanie tepla, magnetického poľa je nulové, do cievky sa nedostaneme... Ak áno, ako by ste to overili? Ak nie čo je hlavnou prekážkou úspešného merania?
Pozdravujem a všetko NAJ v novom roku. :partyman:
breta1
Re: Dá sa zistiť izolované mag. pole?
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Jan 2024, 15:10
-co je ideálně dlouhá cívka - myslíš nekonečně dlouhou cívku?
- jak bude vypadat to magnetické stínění - jako nekonečně dlouhá stínící trubka nasazená na cívku?
Každá magnetická siločára musí být uzavřená, tedy z jednoho konce cívky do druhého (i když ta cívka bude jako nekonečně dlouhá)
Pomohl by náčrt obrázku, jak experiment vypadá
105nu70
Dátum registrácie: 08 Nov 2017, 11:51
Príspevok od používateľa 105nu70 » 04 Jan 2024, 16:44
:butthead: :butthead: :butthead:
Obrázok 1
Naposledy upravil/-a 105nu70 v 25 Mar 2024, 11:20, upravené celkom 2 krát.
Lennox
Dátum registrácie: 12 Sep 2019, 22:51
Príspevok od používateľa Lennox » 04 Jan 2024, 16:45
lato napísal:
04 Jan 2024, 14:18
Bez problémov. Kliešťovým ampérmetrom na prívodnom vodiči :D
Ináč chlapík si odpovedal sám priamo v otázke
lato napísal:
04 Jan 2024, 14:18
Odpoveď je teda áno cez cievku preteká jednosmerný prúd.
Keď je prúd je aj elmag. pole.
Aj tak mi z tejto tvojej zmätenej otázky nie je jasné čo vlastne chceš zisťovať v nadpise sa pýtaš:
"Dá sa zistiť izolované mag. pole?"
A v príspevku zase chceš vedieť:
"Je možné vonkajším experimentom overiť či cez cievku preteká prúd?"
Asi by si mal prestať pozerať stupídne seriály, lebo ťa následne strašia stupídne otázky :finga:
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Jan 2024, 17:07
poopravím (upřesním) výrok
Elmag. pole by bylo při AC proudu, při DC bude pouze magnetické
jezevec
Príspevok od používateľa jezevec » 04 Jan 2024, 17:13
Lennox napísal:
04 Jan 2024, 16:45
Tahle věta řeší i případné další otázky.
pin
Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pin » 04 Jan 2024, 17:20
Stačí priložiť kompas, ktorý má takmer "ideálnu" dlhú strelku. :)
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 17:48
Tak OK, mám radosť z vtipných odpovedí.. Takže tú cievku nahraďme miniatúrnym toroid magnetom pre istotu ešte obalenú v (15,3 vrstvách dokonale super supravodičov :biggrin: ) ten miniatúrny toroid.. menší ako 0,1mm :wink:
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 17:57
to "jazevec": nem stupídna otázka .. iba ak by medailu Elliotta Cressona dávali stupídnym fyzikom :?
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 18:11
To Lennox: možno to nevieš, ale v priestore mimo valcovej cievky (nie vnútri) je magnetické pole (B=0) nulové. A prosím nezníž sa k tomu, že si si doma navinul cievku a kompas sa ti vychýlil... :confused:
Cievku ber tú, ktorá je v zadaní otázky..
Naposledy upravil/-a lato v 04 Jan 2024, 18:32, upravené celkom 1 krát.
boraicho
Vek: 35
Príspevok od používateľa boraicho » 04 Jan 2024, 18:11
Ty stále žiješ?
Vždy keď vyjdem na pôjd a uvidím tie odložené operáky od teba, si na teba spomeniem :D A keďže si tu nenapísal takmer 10 rokov... som myslel že už niesi....
Tak ti prajem veľa zdravíčka do noveho roka.
Ešte by ma zaujímal kde je vietor, ten s tým bicyklom....
Obrázok 1
Lennox
Príspevok od používateľa Lennox » 04 Jan 2024, 18:37
lato napísal:
04 Jan 2024, 18:11
Ja som o kompase nepísal žiadne voloviny. To ty tu splietaš piate cez deviate a ani si neprečítaš kto ti čo napísal a potom reaguješ zmätene.
miso156
Vek: 38
Príspevok od používateľa miso156 » 04 Jan 2024, 19:01
Neslo by tu cievku “presvietit” gamma ray alebo podobnym ziarenim s kratkou/ kratsou vln. dlzkou ak to interakuje s mag. polom skumanej cievky?
"No pain, no gain." (KC238)
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 04 Jan 2024, 19:13
Ja myslím, že veľmi dlhá válcova cievka bude mať rovnaké vlastnosti ako priamy vodič. Ak uvažujeme, že primer je veľmi malý oproti dĺžke. Ak bude odtienená supravodičom, povedzme v podobe rúry, podľa môjho názoru, magnetické pole ostane uzavreté vo vnútri. Neprenikne von. Nie je teda možné zistiť, či cievkou preteká prúd.
Myslím, že je to veľmi dobrá teoretická otázka.
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 19:19
To Lenox: som prehliadol prepáč, ale odkiaľ si nabral výraz "voloviny"? Pomýliť sa je normálne a aj na to je tu fórum aby sa učastníci navzájom vzdelávali a vyviedli z omylov. Pri tej otázke som predpokladal že k veeeľmi dlhej cievke nie je prístup k vodičom, ani k okrajom cievky odkiaľ mag. pole vychádza. Tak som otázku upravil na toroidný magnet s dokonalým odtienením mag. poľa
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 19:22
to: budvar10 vystihol si pointu, ale ešte počkám na prípadné reakcie. Bol so prekvapený výsledkom
toho experimentu v spomínanom seriály..
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 20:01
miso156: Myslím, že toto by mohlo zafungovať - viď Kerrov efekt. Takže áno toto je jedno merateľné riešenie.
Takže upravím otázku: Izolovaný toroid a ešte k tomu obalený poriadnou porciou olova, alebo nech ten toroid
ktorý má rozmer rádovo v mikrometroch - ten už merateľne neinteraguje.
budvar10
Príspevok od používateľa budvar10 » 04 Jan 2024, 20:27
Kerrov efekt by pradepodobne nastal na supravodiči. Ako by si pozoroval cievku?
A ktorá je to časť seriálu, že si pozriem. A aký je vlastne záver, ak teda nejaký je?
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 21:55
V klasickej Maxwellke keď sú polia nulové a potenciály hoci aj nenulové, na častice pole nepôsobí. Dlho sa preto predpokladalo, že potenciály sú len matematickou konštrukciou - rovnice v nich vyzerajú jednoduchšie napr. B=rotA. (A =vekt. potenciál) Ale z kvant. mechaniky vychádzalo, že ten potenciál v okolí izolovaného magnetu by mal byť realitou (rok 1949), ktorá má vplyv na okolie. Teoreticky Aharon-Bohm (spominaný v tom "stupidnom..serialy") odvodili vplyv na elektrón pohybujúci sa v okolí dlhého solenoidu - vlnová funkcia mení fázu (klasická Maxwellka s tým neuvažuje). V roku 1986 použil Tonomura feromagnet - toroid 6 μm, ktorého povrch bol pokrytý suprav.niobom pri 5K. Výsledok: elektrón (myslím že na 2 štrbinovom experimente) sa presne posunul o predpovedenú hodnotu. Takže intuícia totálne v mikrosvete zlyháva. Samozrejme sa tieto veci premietajú do najnovších prístrojov a dokážu sa detekovať veci, ktorá klasická elmag. teória neumožňovala a niekedy ostáva rozum stáť ako je to vôbec možné.
Tak prepáčte ak som niekomu neulahodil, ale myslím, že sa nájdu takí ktorých to zaujalo.
lato
Vek: 70
Príspevok od používateľa lato » 04 Jan 2024, 22:05
Ten seriál bol odvysielaný včera. Je to komédia, kde scénarista použil výraz Aharon-Bohmov efekt..
Tak pozrel som na wiki a celkom ma to zaujalo ako typ na hádanku. :)
