Uhádni, čo je na foto II
- Washu
- Vek: -1998
Re: Uhádni, čo je na foto II
Metalograficky vybrus gulicky BGA.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Správna odpoveď Washu. Asi to nevidíš prvý krát v živote.
VINTAGE nadšenec
,,Aj signál je len človek"
- Washu
- Vek: -1998
Tak dam tiez nieco lahke, k danemu obrazku sa vstahuje celkom vtipny komentar.
Tiez prosim podla moznosti presnu odpoved, sikovnejsi mozu dat aj vyrobcu a model
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Na ľavo je digitron zm1020 žeby tesla alebo rft
...And justice for all
- Milos66
Rontgenový snímok nejakého zapojenia?
- Washu
- Vek: -1998
Samozrejme ze je to rongenovy snimok. Ale coho?
Digitron ani Tesla to nieje.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
molekulárny audiopatizér....
- Washu
- Vek: -1998
juraj77: tesne vedla ale nieje
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Miniaturní fotonásobič od Hamamatsu (najmenší fotonásobič na svete, vysoko citlivý fotosenzor s uspokojúcou kvantovou účinnostou 26 % , spektrálný rozsah: 300 - 650 nm).
- Washu
- Vek: -1998
OHAJ: Nieje co dodat, snad len:
"do not x-ray your PMT unless it is already unusable"
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Tento môj vynález asi nebude problém dešifrovať.
Jasne, ved to je kopia tepovaca od Rowenty, znacka McGyver ...
a tá krabićka a la plavák bude na hladine, isto spĺňa všetky bezpečnostné normy z roku Pána
ešte by to mohol byť i H0vnocuc
Nebolo to ťažké , uhádli ste.
Keď končila sezona, potreboval som vyčistiť dno na bazéne, lebo bol dosť zasvinený, kedže sa už v ňom nekúpalo a pri rezaní obkladov a dlažby do neho napadalo prachu a svinstva.Kedže teplota vody už nebola velmi na chodenie bosou nohou a čistenie dna, tak som na ponorku NFMU namontoval na sanie fajku z drezového sifonu, napasoval staré vysvačové hadice a za pol hodinu bolo dno relatívne čisté, takže sa dal zbaliť ,zavesiť na rebrík a ,,vywapkovať,, pred uložením na zimu.
OHAJ, tak ý blbý hádam nie som ,ak poznáš ponorky NFMU, tak asi vieš, že na nich bývala taká červená krabička s rozbehovým kondíkom a ističom,takže to nie je žiadny plavák ,ale je vždy nasuchu.
Ale kedže tá ponorka slúži takmer 40 rokov,tak tá pôvodná krabica sa už rozmlátila, tak som predvlani tie črevá preložil do inej plastovej krabičky s tesnením na vrchnáku, zatavil okolo ističa,takže splňa ,ked už nie kritériá pôvodnej vodotesnosti,tak aspoň maximálnej možnej pri normálnom použití,pretože pôvodný istič bol pod takým šroubovacím sklíčkom a pri nahadzovaní sa muselo odkrútiť.
Pri používaní je tá krabica vždy nasuchu,to dá rozum.Preto je asi 2m od zástrčky a zvyšok kábla asi 5m ide k ponorke.
Naposledy upravil/-a 5ko v 12 Dec 2016, 00:07, upravené celkom 1 krát.
Pekne elektrikarske udelátko.
Mozno trosku OT, ale vysavanie kruhového bazéna riesim tak, ze roztocim vodu (staci asi 1 az 2 minuty) a potom hadicou samotiazovo odsajem bordel, co sa usadil uprostred. Pred tym sitkom vytiahnem velky bordel... Robim to tak asi 8 rokov. Tie 2x dve minuty vydrzim aj v ladovej vode.
Robím to tak isto, akurát behám dookola zo sitkom ponoreným do vody ,kým ju neroztočím a potom naberám bordel v protismere.
Ale na rovine samoťah velmi nefunguje. Aj s tou upravenou ponorkou sa musí robiť tak, že hadica bola stále ponorená vo vode, inač sa to zavzdušňovalo cez netesnosti na spojoch.
- 918 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
