Dvě žárovky a diody
- Thales
Dvě žárovky a diody
Mějme dvě zcela identické žárovky v sérii připojené na zdroj střídavého napětí, který dodává napětí rovné nominálnímu provoznímu napětí jedné žárovky. Co se stane zapojíme-li k žárovkám spínačem S diody jako na obrázku? Budou žárovky svítit více, méně a nebo stejně a proč?
Naposledy upravil/-a Thales v 17 Feb 2010, 19:01, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- einsteinmino
- jaNEk555
- Dátum registrácie: 16 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
a ma to byt napajane jednosmernym ci striedavym napätim?
no takze pri zopnutom preblikavaju raz jedna raz druha a svietia silnejsie ako pri vypnutom, ak je spinac vypnuty tak blikaju naraz a napatie sa na nich del na polovicu- takze svietia slabsie. pri napajani striedavym napätim.
Advanced Virtual RISC
- einsteinmino
- einsteinmino
Zotrvačnosť vlákna je určite nedostatočná, aj pri nízkonapäťových žiarovkách. Blikanie bude pozorovateľné ...mat100 napísal: Výsledný efekt díky setrvačnosti vlákna bude , že budou svítit pořád stejně
No mám za to, že efektívna hodnota polperiódy plného napätia by mohla byť rovnaká, (až na úbytok na dióde), ako celá perióda polovičného napätia ...
(P.S.: Tak ma napadá, dá sa to vôbec vyriešiť so žiatovkami, ktoré majú výrazne nelineárny odpor a fungujú ako pomerne dobré prúdové stabilizátory v značnom rozsahu napájacích napätí ...) ?
Naposledy upravil/-a Dolfi v 17 Feb 2010, 20:10, upravené celkom 1 krát.
Mozno sa nerozumieme.. Skus 100W žiarovku pripojiť na 230V (plný výkon).einsteinmino napísal:25% + 25% = 50% a zvysnych 50% sa stratilo kde?....
tvoje tvrdenie by platilo pri jednosmernom napäti.
(druhu ziarovku neskratujeme ale bude na nej napätie = ubytku napätia na diode)
Potom daj dve 100W žiarovky do série a znovu pripoj na 230V. budu svietiť 25% + 25%. Tak som to myslel...no a potom jednu prepoj diodou...
(Neuvažujem nelineartu vlákna! a ubytok na diode - o to nejde )
- einsteinmino
- einsteinmino
- kubo150
Neviem ako sa to myslí, pol periody bude raz jedna, raz druhá svietiť jasnejšie, ale bude to ako keby triasť to svetlo, ako jeden svetelný zdroj by sa to malo tváriť, že svieti jasnejšie pri zopnutom spínači.
Keď sú dve ž v sérií, prúd trocha klesne, a dôsledkom polovičného napätia budú svietiť slabšie ako jedna, s diodami asi ako jedna, a paralelne ako 2ž.
Čiže rozopnutý slabšie, zopnutý silnejšie, paralelne najsilnejšie. A dá sa to odvodiť aj príkonom: rozopnutý menší príkon, zopnutý, troška väčší príkon, asi ako jedna žiarovka zapojená normálne, možno ešte viacej, keďže vlákno bude pohasínať, a znižovať sa jeho odpor, možno len zanedbateľne.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- 1061 Zobrazení
