Zase ty žárovky - tentokrát 4
- Thales
Mějme 4 žárovky. Všechny mají stejné jmenovité provozní napětí a jsou připojeny ke zdroji které toto napětí poskytuje. Jak se bude tato čtveřice chovat při vnějším pozorování při rozepnutém a sepnutém vypínači a proč?
Zapamatuj si:
- Thales
Právě že vůbec ne ale těch pár minut denně si najdu. Tohle jsem měl připravené dlouho dopředu tak mě to moc času nestálo.
Lucky si si tím jistý?
Zapamatuj si:
- eurobastler
Proč 50V? Nikde není psáno, že napětí zdroje je 100V. Nemyslel jsi 50% ?eurobastler napísal:Pri rozopnutom spinaci budu svietit 25W ziarovky, lebo su maju vacsi odpor vlakna a tym vznikne na nich ubytok 80% napajacieho napatia.
Pri zopnutom spinaci by mali mat zerave vlakno vsetky styri ziarovky-napatie kazdej ziarovky bude 50V.
No pokud dobře počítám, tak to bude takto: (uvažujme napětí 100V)
Rozepnutý spínač:
Žárovky tvoří dvě paralelní větve a v každé jsou dvě žárovky do série. Proud větví určuje hlavně 25W žárovka, takže bude svítit téměř na plno, naopak ta 100W bude téměř zhasnutá.
Čili 25W žárovka bude napájená napětím 80V a bude pracovat s výkonem 16W, 100W žárovka bude napájena napětím 20V a její výkon bude 4W.
Sepnutý spínač:
Vytvoří se dělič, který má horní i dolní odpor určený paralelním spojením obou žárovek. Jelikož obsahuje stejné žárovky, tak horní i dolní část děliče bude mít stejný odpor a to 80 ohmů. Na každé žárovce tudíž bude napětí 50V a proto budou pracovat s výkonem 6,25W a 25W.
Navenek se tedy bude obvod chovat takto:
Rozepnutý spínač: malé žárovky svítí téměř naplno, velké skoro vůbec
Sepnutý spínač: malé svítí méně a velké více než při rozepnutém spínači.
Rozepnutý spínač:
Sepnutý spínač:
Přeju hezký den
- eurobastler
Dakujem za pripomienku. Pocital som s napatim 100V a ako si uviedol, ma tam byt 50%.breta1 napísal:Proč 50V? Nikde není psáno, že napětí zdroje je 100V. Nemyslel jsi 50% ?eurobastler napísal:Pri rozopnutom spinaci budu svietit 25W ziarovky, lebo su maju vacsi odpor vlakna a tym vznikne na nich ubytok 80% napajacieho napatia.
Doplním: Ale len preto, že majú nižší menovitý výkon. Na všetkých žiarovkách, totiž to, bude polovičné napájacie napätie, (a z toho vyplýva, že pôjdu na 25 % menovitého výkonu) ...Žirafka napísal:Sepnutý spínač: malé svítí méně a velké více než při rozepnutém spínači.
