Vypocet vykonu
- zawin
- Administrátor
Vypocet vykonu
Zdravim, aj ja som pre vas vymyslel hadanku na potrapenie mozgovych zavitov
Majme bateriu ktorej napatie je konstantne a ma hodnotu 1,5V, tato baterka da do skratu prud 1,5A. Kolko minimalne takychto baterii musime dat do serie aby vykon vzniknuty na idealnej zatazi pripojenej na takto seriovo zapojene baterky bol 3W.
- SleepWalker
- Dátum registrácie: 25 Mar 2009, 00:00
Re: Vypocet vykonu
Ak mám batériu s konšt. napätím tak potom skratový prúd musí byť ležatá 8.zawin napísal: Majme bateriu ktorej napatie je konstantne a ma hodnotu 1,5V, tato baterka da do skratu prud 1,5A.
Podla mňa by stačili 2 batérie.
Pro tvůj případ mi to vychází na 5,3333 kusů článků, tedy reálně minimálně 6 článků.
Jako celé číslo by to vycházelo, kdyby v zadání byl zkratový proud ne 1,5A, ale 1A. Pro tento případ uvažuji takto:
Největší výkon do zátěže se odevzdá, když Ri=Rz. V tom případě se polovina výkonu ztratí na zátěži, druhá polovina na stejném vnitřním odporu. Chceme-li na zátěži výkon 3W, bude tedy celkový výkon 6W. Pro n článků tedy platí
(n*1,5)^2/2n*1,5=6. Z toho vyjde celé číslo n=8, tedy sestavíme zdroj s 8 články s napětím n*1,5V=12V a vnitřním odporem 12 Ohm.
Stejnou úvahou dostaneme pro tvoje zadání to číslo n=5,33333.
- zawin
- Administrátor
Ahojte. Tak ano trocha som to domotal myslel som prud 1A a nie 1,5A. V tom pripade vyde pekne cislo.
Danhard tym idealnym odporom som myslel odpor ktory ked zapojime na takyto zdroj tak vznikne na nom najvacsi vykon. Cize je to vtedy ked vnutorne odpory zdrojov sa rovnaju odporu zataze.
- 1392 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa benji
- 1084 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
