Dvě trafa
- Thales
Dvě trafa
Dneska to nebudou žárovky ale trafa. Takže příklad: Dejme tomu že jste si postavili zesilovač Transiwatt 140 který je napájený nesymetricky a potřebuje ke svému napájení transformátor 48V. Bohužel doma žádný takový transformátor nemáte ale zato máte dva běžné slabší transformátory jejichž součet výkonů a napětí by byl vyhovující. Výkon a proud teď vynecháme protože o ten tu teď nejde, stačí vědět že jeden transformátor má vinutí 230/2x30V s vyvedeným středem (sekundár má vyvedené tři vývody - vinutí jsou uvnitř trafa pevně spojené) a druhé trafo totéž jen má sekundár 2x18V (opět spojené středy).
Otázka zní: Jak byste tyto dva transformátory spojili tak že na výstupu bude jedno nesymetrické požadované napětí stejně jako byste usměrnili jeden běžný 48V transformátor. Podmínkou je že oba transformátory bude možné plně výkonově zatížit a použijete méně než 4 diody
Řešením by měl být nejlépe obrázek klidně namalovaný i od ruky a nebo v malování tak aby bylo jasně vidět jak je to zapojené, na estetickou stránku věci se nehledí.
Tak to jsem zvědavý kolik lidí se do toho pustí
Naposledy upravil/-a Thales v 05 Apr 2010, 18:26, upravené celkom 1 krát.
Zapamatuj si:
- Thales
Jimmy to by byl pěkný zkrat
mat100 ee - nedostaneš z toho plný výkon.
A needitujte tu po sobě příspěvky - pak není vidět na co bylo reagováno. teď tam máš Mato třeba jiný obrázek. Naštěstí pro něj platí stejný komentář
Zapamatuj si:
- 1004 Zobrazení
