Je to možné??
- Misk0buc3k
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
Je to možné??
Touto témou operujem hlavne na skúsenejších elektrikárov:
Je možné, aby 12V autobatéria odpiekla 10 a 25A poistku v zosilovači?
Pri čom sa ešte roztopí prívodový kábel od plus pólu baterky??
Je to možné??
Pretože podľa môjho spolužiaka áno..on to zažil na vlastnej koži...
Je to možné??
všetci nemôžeme byť múdry, lebo ak by sme boli, všetci by z toľkej múdrosti zblbli.
Áno je to možné. Tieto akumulátory dodávajú enormný skratový prúd. Stovky ampérov.
napr. http://www.nauto.sk/e-shop/baterie/akum ... -60ah-l2b/ štartovací prúd vraj 600A.
- Misk0buc3k
To že je kábel na 230V neznamená,že znesie veľký prúd,vypovedá to iba o jeho použití pre rozvodovú sieť 230V. Zober kábel od rádia,notebooku,TV alebo inú flexošnúru a pozri sa čo je na ňom napísané. Je zaručene na 2A. Možno viac. Niektoré sú napr na 16A,ale to je aj tak málo.Ak tým káblom tieklo 500A tak sa nečudujem že sa roztopil.
Aký konkrétne kábel tam mal?
- AndiCibula
- Misk0buc3k
nwem presne..ale predpokladám, že niečo ako napr. z prívodu hocijakého domáceho spotrebičamr.mio napísal:To že je kábel na 230V neznamená,že znesie veľký prúd,vypovedá to iba o jeho použití pre rozvodovú sieť 230V. Zober kábel od rádia,notebooku,TV alebo inú flexošnúru a pozri sa čo je na ňom napísané. Je zaručene na 2A. Možno viac. Niektoré sú napr na 16A,ale to je aj tak málo.Ak tým káblom tieklo 500A tak sa nečudujem že sa roztopil.
- Misk0buc3k
Misk0buc3k,hocijaký spotrebič,má hocijaký kábel. Ale ešte som sa nestretol s káblom na bežnom spotrebiči(TV,PC,mikrovlnka,mixér a i.) aby mal prívodný kábel dimenzovaný na viac ako 16A. Výnimku tvoria iba spotrebiče ako sporák či ohrievač vody,ktoré majú vlastný istiaci obvod a tým aj vedenie v rozvodoch.
To že mu najprv horel kábel,môže vysvetliť napr to,že použil napr flexo na 2A a tiekol tam prúd 30A. najprv smažilo kábel a poistky to chytili ako posledné.
- Misk0buc3k
- Misk0buc3k
realne, je to že ten tvoj kamoš je debil a povedal ti to tak zmutovane ako každa glupa ženska, chapeš čo tym chcem povedať, proste to že on zobral kabel a skratol o kostru a spalilo kabel potom dal druhy kabel a dal to cez poistku skratol kabel a zhorela poistka, len pravdu ti povedal uplne inak, taku skor polopravdu.Misk0buc3k napísal:mne neide do hlavy jedno: ako je možné, že keď sa mu rozpadol kábel na dve polovice, ktoré sa nedotýkali vôbec, a nemal uzatvorený obvod, ako mu mohli streliť poistky? veď to je nereálne...
naj ti to najprv poriadne vysvetli, lebo zaživam veeeeľmi často otazky a odpovede typu:
-jaky si kupuješ mobil?
--asi oranžovy
-aha ta to fajny potom
(popripade, lepšie ma nenapada:
-jak si išiel rychlo?
-- ta som išiel načervenu
- ci , ta to si musel isť barz rychlo
absolutne debilna odpoved a jemu to stači a tak isto to možno povedal aj tebe, totalne nezmyselnu odpoved, ale čo tam po tom že debilna odpoved hlavne že odpoved, aj ked totalne nedava zmyslel a teraz tu davaš trochu otazky od veci.
neviem čom to tu pišem, ale veľmi ma to serie, a ked sa toho človeka spytam 3x toto iste a za každym dostavam stale inú uplne odlišnu odpoved a uplne od veci a ešte sa aj urazi prečo sa ho pytam 3x toto isté, tak ma to dosť, ale fakt dosť serie.
chod za nim, a naj ti poriadne vysvetli problem a nie dristy keca.
- AEdison
veštci traja aj ten debil aj Misk0buc3k sme spolužiaci myslím no som si skôr istý že si iba vymyslel svoju pravdu abi bol zaujímavý tento dríst povedal ako prvému mne totiž zapájal som mu autozosilovač čo sním porobil to neviem ale po troch dňoch mu záhadne z niečoho nič začal horieť kábel a keď už bol zhorený tak mu strelila 25A poistka na zosilovači samozrejme že kábel už bol vyhodený keď som ho chcel vidieť aj by som sa čudoval ak by ho ešte mal od neho počúvam takéto nezmysli skoro každý deň jeho asi najkrajšia hláška bola keď som mu povedal že idem robiť zváračku zaviedol som ho do garáže lebo to chcel vidieť na stole zbadal trafo (800W) a jeho prvá veta bola že to bude dobra zváračka potiahne aj štyrku elektródu :D ja som sa dobre 3 minúty šúľal a to trafo na zemi si nevšimol jeho znalosti EL je asi na 5,4 z 8 a 9 ročníka fyziky ZDŠ takže súhlasím z boraichom
- AEdison
narážaš na mňa alebo na tu záhadu ?? z autozosiky a subaky som už zapájal dosť nato abi som si nezamenil + - a podľa toho ako som mu to spravil usudzujem že si to dosral sám on musí do všetkého strčiť ruky nieje to po prvé čo po jeho zásahu veci záhadne prestali fungovaťKofo napísal:AEdison napísal:zapájal som mu autozosilovač ale po troch dňoch mu záhadne z niečoho nič začal horieť
... myslím, že téma je týmto zodpovedaná...
Naposledy upravil/-a AEdison v 24 Máj 2010, 23:07, upravené celkom 2 krát.
