čerpadlo bez pohyblivých častí
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Nedávno som zavadil o nejaké takéto čerpadlá .
Som zvedavý kto skúsi a kto sa stým už stretol .
No a bavíme sa o takých typoch čerpadiel ktoré dokážu prečerpať vodu z nižšej hladiny do vyššej .
Podmienka pri 1. type čerpadla :
1. môže mať pohyblivé časti ale musia sa na veľkú vzdialenosť vyhýbať styku z čerpaním materiálom (napr. vodou).
2. čerpaný materiál nesmie pohánať žiadna pohyblivá časť čerpadla (teda vo vode nesmú biť žiadne turbíny,lopatky,kolieska a podobne veci).
3. na pohon čerpadla sa môže použiť elektrická energia .
4. môže sa použiť hociake elektrotechnické alebo technologické zariadenie (pri dodržaní bodu 1 a 2).
Podmienky pri 2. type čerpadla :
1. nesmie mať absolútne žiadne pohyblivé časti .
2. nesmie sa použiť žiadna externá dodávka energie (teda elektrika solárne panely,teplo a podobne).
3. nesmie sa použiť žiadne elektrotechnické a technologické zariadenie .
4. povolené použiť kinetickú energiu vody.
Podmienky pri 3. type čerpadla :
1. môže mať pohyblivé časti .
3. môže sa použiť technologické zariadenie .
Ak by bola voda slaná možno by sa dalo použiť toto na čerpadlo 1 typu http://www.spslevice.sk/soc-uceb-siz200 ... atory.html
3 typ je mysdlím si že nerealizovatlene perpetum mobile.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
- AlbiDartanan
- Vek: 39
- Dátum registrácie: 29 Jún 2010, 00:00
- Vek: 50
existuje jednoduché a dávno vymyslené zariadenie TRKAČ.
http://www.youtube.com/watch?v=CjjWCIVhndo
- magic_touch
- Dátum registrácie: 21 Jan 2008, 00:00
- Vek: 50
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tak trkáč tu teda máme .
Heronovu fontánu :
Pumpu na oživenie mora :
Archimedovu skrutku :
33zuli - s lasermi to môže byť zaujímavé ......
A čo tak sem dať ešte niečo na 1. a 2. typ čerpadla ???
No dajme tomu že pri 1. type čerpadla sa môže napríklad použiť motor z vysávača - či na to niekto príde ako to spojazdniť aby to fungovalo podla zadaných podmienok....
Heronovu fontánu :
- 33zuli
- Dátum registrácie: 23 Nov 2008, 00:00
cerpadlo 1. typu s ventilatorom z vysavaca - ventilator robi podtlak a nasava vzduch z nadrze 2, vplyvom toho sa do nadrze 2 vtahuje voda z nadrze 1
mozno potom dodat este ventil na to potrubie aby sa to dalo uzavriet a potom dalsi (mensi) ventil na vypustenie vody
inac tu heronovu fontanu skusim hned co zozeniem hadicky
nemate niekto info na tie MHD generatory? konstrukcne detaily? ake silne musi byt to magneticke pole aby to fungovalo? toto vyzera ako dobry napad na SOCku (ak to za to stoji )
- AlbiDartanan
- Vek: 39
No dobre, na spôsob nasávania som to skúšal - ale je to pomerne nebezpečné a je možné že po nejakom čase bude porušená podmienka 1 .
Čo tak použiť namiesto toho aby nasával vzduch ,ten vzduch čo z neho vyjde ??
Počul som že MHD generátor používajú niektoré ruské ponorky - vôbec ich nepočuť ...
No a na ten MHD generátor potrebuješ slanú vodu aby ti fungoval ...
- 33zuli
len som pocul ze tie motory z vysavacov dokazu spravit velky podtlak (nasavanie), ale na tlacenie nemaju taku silu... ale mas pravdu islo by to aj tak
tu som nasiel nieco k MHD http://www.evilmadscientist.com/article.php/MHDCraft
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 hodinách 49 minútach:
nasiel som to s tzmi lasermi:
http://gizmodo.com/5496727/making-water ... ith-lasers
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Pri vysávači nepotrebuješ veľký výtlak keď vieš ako to spraviť ...
Popis :
Vysávač tlačí vzduch do hadičky ktorá ústí v hadičke ponorenej vo vode ( je otvorená ).
Ako vzduch uniká cez hadičku ( neuniká zo spodku hadičky čo je vo vode ako uniká cez ňu ) vytvára podtlak ktorý strháva vodu a vytláča ju do určitej výšky .....
No mohol bi niekto hodiť ešte nejaké čerpadlo 2. typu - alebo nejaké zaujímavé "čerpadlo" z týchto 3 typov ....
Popis :
- 921 Zobrazení
- 1512 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1150 Zobrazení
- 1300 Zobrazení
- 1046 Zobrazení
