Technicky mechanicky problem
Mam hriadel. S priemerom povedzme 4mm. Chcem nan upevnit koleso pre klinovy remen (ma po obvode drazku pre klinovy remen presny nazov toho kolieska nepoznam), ktore ma v strede dieru o priemere 8mm. Mozno banalna otazka ale mna nenapada ziadne racionalne riesenie aby to nevyzeralo ako nieco z tejto stranky http://thereifixedit.com/ . K dispozicii nemam sustruh ani brusku. Uvazujem o beznych suciastkach ktore sa daju zohnat v zeleziarstve. Ako naradie mam k dispozicii pilku (na drevo aj na zelezo) ,pilniky, vrtacku, maly zverak atd. Nemam pristup k sustruhu ani bruske.
Napada niekoho ako vyriesit hlavolam, ktorym je osadenie tohoto kolieska na hriadel s mensim priemerom ako je diera v strede kolesa? Bolo by dobre aby riesenie vykazovalo slusnu pevnost a bolo nachylne voci hadzaniu. Takisto pokial sa da skritizujte moje riesenie alebo ho skuste upravit,
Moje riesenie je momentalne v spileni hriadela (s tym by problem nebol), do priemeru hriadela navrtat dieru (uznavam ze bez sustruhu to bude fuska ak nie mission impossible), priskrutkovat pevny kovovy plat a na jeho okrajoch potom priskrutkovat koleso. Prikladam aj nakres (ospravedlnte mensiu debilitu v style kreslenia ale nemam naladu sa hrat s autocadom). Cervenou su oznacene spoje, jedna sa o narys a bokorys. Pri upevneniach kolesa s hriadelom ratam s urcitou volou tak aby v pripade hadzania bolo mozne koleso posunut. Rozmery nie su dodrzane (takisto ani pomer medzi velkostami medzi hriadelom a kolesom) aby bol obrazok citatelnejsi.
Dakujem za kazdy podnet K PREJEDNAVANEJ VECI.
- tetroda
- Dátum registrácie: 22 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
toto na co ide klinovy remen sa vola remenica a vyriesil by som to asi nejakym dalsim kusom...ale ked nemas sustruh je to dost obtiazne ...
je odveci, keď Vás chce niekto rozštvrtiť na tri polovice
zástanca osvecovania DPS (výroba DPS)
Teší ma, Matej
Ak chcete niečo z ebay.com alebo DX stači sa ozvať.
Teší ma, Matej
- tetroda
- Vek: 31
ja som to mylsel tak že tam proste vyplníš priestor ktorý ti vvznikne ak som správne pochopil... my sme to tak robili majstrovi na MB-čku na remenici...
Teší ma, Matej
Teší ma, Matej
- Dátum registrácie: 09 Máj 2009, 00:00
Ak by si dostal železnú rúrku s vonkajším priemerom 8 mm a vnútorným 4 mm, odrezal z nej kúsok, navŕtal radiálne otvory (aspoň dvakrát dva pod uhlom 90°) pre červiaky M2,5 a vyrezal závity, možno by to zafungovalo. Dôležité sú tolerancie uloženia, a remenice sa zvyčajne fixujú na hriadeľ pomocou drážky a pera.
EDIT: Keď si sa sekol, tak si to prepočítaj.
Dobre, tak si kúp v markete šúlok epoxidovej plastelíny, trebárs "superBARRA reparadora". Na hriadeli spíl plôšku, do remenice vypíl zárez, alebo aj viac. Premies plastelínu, obal koniec hriadeľa, nasuň remenicu a pár minút môžeš centrovať hádzanie axiálne aj radiálne. Po zatvrdnutí môžeš dopatlať ďalšou plastelínou.Split napísal:.... tu idea na uskutocnenie konci
Sme predsa v sekcii Hlavolamy-hádanky, nie?
- Robio
Na jednoduché účely sa dá spraviť remenica aj tak že si vyrežeš potrebnú veľkosť z dreva...navŕtaš do stredu dieru o niečo menšiu a narveš to na hriadel. No a potom už len zapneš motor a pilníkom "vysústružíš" járok, v ktorom bude remeň chodiť...
Je to lacné domáce riešenie...
150W je pomerne malý výkon. Skúsil by som 6mm/8mm skrutku.
Ale remenica s priemerom 11,5 cm bude mať dobrú páku. Teda to bude tak na hrane únosnosti. Inak,ak nemáš sústruh,ako to chceš celé vycentrovať?
Radšej by som vzal Jožiho ponuku. Alebo nech ti spraví medzikus. Ten by vyšiel lacnejšie obe strany.
- Robio
Tak ja to robím priamočiarkou...ale menší priemer sa dá aj vykružovákom...(či ako sa to volá).
Ako poháňať s tým cirkulárku nemôžeš ale keď to súrne potrebuješ a nejaký malý výkon, tak to je ideálne a zadarmo...Navyše si drevo môžeš pekne "vysústružiť" ako chceš.
- 1273 Zobrazení
- 19 Odpovedí
- 1649 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 860 Zobrazení
- 476 Zobrazení
- 1326 Zobrazení
