Záhada starého PC
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Záhada starého PC
Nedávno som sa prehrabal ku 200 Mhz pc a na skúšku som ho zapol,písalo že má v sebe 64MB RAM (čo aj mal).
Na skúšku som doňho zapojil 256MB RAM (64 MB RAM som vytiahol) a bios napísal že v PC je 130 MB RAM z tým že Windows 98 hu videl ako 128 MB RAM .
Po vytiahnutí 256 a nahodení 64MB a 128MB RAM iek (dokopy - do dvoch slotov) PC vypísal že má 64MB RAM (pozeral som iba bios).
Po vytiahnutí 64MB RAM (ostala tam 128 MB RAM) vypísal že má 64MB Ram (pozeral som iba bios) .
Tak ako to vlastne je ?
- psichac
mozno ten bios nepoznal tolko ramky
Inak som Rado
Inak som Rado
- AlbiDartanan
- Vek: 39
to sa aj mne na starom P133 stalo. Obcas mi bios pisal, ze mam menej ramky, ako v skutocnosti, po xtom zapnuti videl celu. Problemom bola poskodena ramka.
Vyzera to, ze bios ma podporu iba do 130MB ram (divne cislo), a ta 128 je poskodena.
Pre zaujimavost hod sem nazov dosky, mna taketo zahady zaujimaju
To PC ani RAM neboli poškodené. Len si mal "smolu", že máš k dispozícii RAM so zlou organizáciou, (tzv. jednostranné moduly). PC z nich zoberie len polovicu ...
Ak by si chcel do PC dať maximum pamäte, (asi to bude 256 MB), tak si musíš zohnať modul, ktorý je "dvojstranný", (určite ním bude modul, na ktorom je 16 pamäťových čipov).
Alebo osadiť do PC dva 256 MB jednostranné moduly ...
(No väčšinou je to v takejto "konštelácii" nestabilné).
- AlbiDartanan
- Vek: 39
128 je dobrá(na iných doskách ide v pohode).
Doska je MS 5156 PCI tx4.
Malo by to podporovať RAM až do 256 MB ....
Skúsim tam natiahnuť Puppy linux, ten by mohol ignorovať bios a následne pracovať aj z väčšími vecami (RAM,HDD,).
Možno by to zožralo aj USB 2.0 + firewire a podobné srandičky
tu je manual: http://stason.org/TULARC/pc/motherboard ... -5156.html
pozeram, ze podporuje simm aj dimm. Len trocha tomu merozumiem. mrknite sa na SIMM CONFIGURATION - tam je max. 136MB, pod tym SIMM CONFIGURATION (CON’T) - a to neviem co znamena :-/
//edit: USB ti tam pojde, ale asi iba 1.1, na 2.0 by si uz potrebovat externu pci kartu
Dolfi: Prosim ta, co znamena jednostranné/dvojstranne moduly? Viem si to predstavit, ale nieviem aky vplyv ma umiestnenie pamati. Co sa tyka mojich vedomosti, tak info o velkosti/rychlosti atd je ulozene v SPD (taky maly chip na pamatiach).
V tých "prelomových" dobách to bolo rôzne na rôznych doskách od rôznych výrobcov a rôznych pamäťových moduloch ...pocitujlasku napísal:Dolfi: Prosim ta, co znamena jednostranné/dvojstranne moduly? Viem si to predstavit, ale nieviem aky vplyv ma umiestnenie pamati. Co sa tyka mojich vedomosti, tak info o velkosti/rychlosti atd je ulozene v SPD (taky maly chip na pamatiach).
Nasledujúca várka dosiek a chipsetov už s tým nemala také problémy a indentifikovala a "zobrala" DIMM správne ..
"Jednostranné a dvojstranné" moduly sa nedajú indentifikovať nejako fyzicky. To záleží od organizácie pamäťového čipu. (Už je to dávno a nikdy som to moc neskúmal). No logika hovorí, že určite k danému čipsetu treba vtedajšie pamäťové moduly, (s nižšou kapacitou a vhodnou organizáciou pamäťového čipu).
Fyzicky sa to dalo vidieť v úvodnej obrazovke, kde zobrazovalo aj obsadené pozície v pamäťových "bankoch". "Jednostranný" modul (tuším) zobrazoval obsadenie 1, 3, 5 a 7 a dvojstranný 0, 1, 2, 3, ..., (ak boli 4 sokle).
Čiže, ak tam chceš dostať 256 MB, tak sa pokús zohnať modul, ktorý má 16 ks pamäťových čipov, (a jeho organizácia ťa takmer na 100 % nemusí trápiť) ...
Zdá sa, že Agem ešte také moduly vedie: http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=3739038
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Tak podarilo sa vytiahnuť RAM ku až na 196MB (dal som do jedneho slotu 256 a do druheho 128 MB) .
Tieto ramky majú asi fakt tú chybu že sú "iba" jednostranné (mám aj obojstranné ale tie tam dávať nechcem - ich mám v jedno celkom dobrom PC).
128MB ramka má 4 a 256MB ramka má 8 čipov, kdežto tá 64MB ramka (tá pôvodná) má čipov 16 .....
Inak s tým USB čkom som ostal - som netušil že sa začalo objavovať na takýchto doskách (som myslel dať tam PCI kartu z USB 2.0 firewire )
- Thales
Ano maximum této desky je 256MB. Chipset více nepodporuje (víc z Intel chipsetů podporuje jen i430HX - ten umí 512MB). Platí to co napsal Dolfi. To jest je nutné použít 256MB oboustranný modul a nebo 2x128MB. V žádném případě není dobrý nápad kombinovat SIMM a tyto SDRAM moduly. Některé desky od Biostaru byly navíc vybíravé na paměti. S některými to prostě neběželo nebo nespolehlivě i když by mělo ale toto je snad ještě starší série které se to netýkalo. Jinak to nebyla asi špatná deska. Intel TX nebyl špatný chipset. Konkrétně tuhle desku jsem v rukách neměl ale mraky podobných v té době ano. Biostary tehdy celkem letěly. Servisoval jsem tehdy PC a mnoho věcí si z té doby pamatuju takže pokud má někdo problém s takto starým HW klidně se ptejte
Mimochodem kdyby někdo likvidoval nějaký starý HW zeptejte se mě předtím jestli by se mi něco z toho nehodilo do sbírky.
Zapamatuj si:
- 1104 Zobrazení
