Elektromotor
- Dátum registrácie: 16 Júl 2010, 00:00
Ak na to mas, mozes si ho kupit...1,400MW Inner-Cooled Steam Turbine Generator Set for sale, the generator is rated at 75 PSIG Hydrogen Pressure. 1,413,000kVA, 32,632 Stator Amps, 0.95 Power Factor, 9,019 Rotor Amps. 3 Phase, 60Hz., 1800rpm, 25kV Stator Voltage, 475 Exciter Voltage. Rotor Temperature Rise in Hydrogen at 75PSIG, with 46 C maximum cold gas, will not exceed 64 C. Stator Temperature rise, with 50 C maximum cold water to Stator Coil will not exceed 50 C. Maximum Inlet Water Temperature to Hydrogen Water Coolers - 95 F. Maximum Inlet Water Temperature to Stator Coil Water Coolers - 95 F. Maximum Operating Gas Pressure - 75PSIG. Generator Data: Serial Number - S-1-85P08075. Static Gas Volume: Generator - 4400 Cubic Feet. Bearing Diameter - 28 in. Volume of Stator Water Piping - 24 in. Built 1978. From a nuclear power plant. For more information Contact Milt Fyre 503-351-9898 or mail to: milt@rmaglobal.com
25kV. To už je o inom.
Napadá ma. Ak platí to isté čo pri transformátoroch,teda,čím väčší prierez jadra,tým menej závitov a väčší priemer vodiča,tak by mohli teoreticky izolovať vinutie viacnásobnou vrstvou oxidu a vzduchovou medzerou. Alebo vinutie ukladať do keramických lôžok,aby sa zabezpečila pevnosť a dobré odvádzanie tepla. Priestoru by tam malo byť dosť na takúto konštrukciu,nie?
A co by si povedal na 56kV motory?
Ako pre teba: TU a TU
BTW: ziadna keramika, v statore su navinute "normalne" VVN kably.
Nejake dalsie info z USA: http://www.national-electric-coil.com/
To right13: Supravodive generatory sa v elektrarnach pouzivaju. Nieje to uplne bezna zalezitost, ale ani nic exoticke.
http://www.amsc.com/products/motorsgene ... index.html
BTW: ak by si takto ochladil bezny motor, ziskas len jedine: hromadu drobnych ciastociek kovu po tom, ako sa ti rozprskne skrehnuty material.
Já si myslím, že každý plyn/ kvapalina má svoju viskozitu a vznikajú v nej straty trením. Vákuum, to je iná vec. No nemám poňatia, či by sa rotor vo vákuu dokázal uchladiť ...
Inak, znižovanie strát trením u veľkých točivých synchrónnych kompenzátorov je bežná vec. Stroj bez vyvedených hriadeľov je utesnený a naplnený najredším inertným plynom, héliom. A napriek technickým komplikáciám sa im to "rentuje" ...
Bežne vyrábať motory/ generátory na veľmi vysoké napätie sa neopláca. Sú tam neprekonateľné problémy s elektrickou pevnosťou použitých izolácií. Načo to komplikovať, keď v tesnej blízkosti môže byť (takmer) bezstratový elektrický stroj na zvýšenie/ zníženie napätia, transformátor ...
- 841 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa tienik
- 764 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa gigi888811
- 23 Odpovedí
- 3162 Zobrazení
