Čo sa stane keď ..... ????
Re: Čo sa stane keď ..... ????
Pravda, mne sa raz podarilo na MacBooku skratnúť port cez NodeMCU - a nič sa mu nestalo. Takže ochrany sú dnes na pomerne dobrej úrovni.
- Vek: 31
Zaujímalo by ma, čo spôsobuje tzv. "zhorenie", alebo "zadretie" elektromotora?
Predpokladám, že pri náhlom zastavení elektromotora, ktorý je stále pod dajme tomu striedavým prúdom, sa v cievkach indukujú vírivé prúdy, ktoré spôsobia nárast teploty, až dôjde k roztaveniu vinutia (alebo bohvie čoho). V podstate teda z motora nechtiac urobím indukčnú varnú platňu, čo motor nezvládne...
Je to tak, alebo sa tam deje niečo úplne iné?
Nestihne ťa nijaké nešťastie
Na rukách ťa budú niesť,
tie virive prudy su tam furt aj pocas bezneho chodu - pohanaju rotor
zastavenim rotora stupne prud cievkami natolko ze sa vynutie prehreje , roztavi sa ochranny lak, spravi sa zavit nakratko ktory sposobi este vecsi narast prudu a uz to ide lavinovo kym vydrzia poistky.
- miroja
- Vek: 61
Ak som spravne pochopil tvoju otazku, ide o porusenie medzizavitovej izolacie vinutia, cim vznikne zavit (zavity) nakratko, ci skrat na kostru motora . To moze nastat prehriatim vinutia, mechanickym posobenim (otrasmi, vibraciami), vlkostou, starnutim izolacie vodicov vinutia....
Tiež záleží od typu motora, či je na jednu fázu,alebo na tri.
Ak pri trojfázovom motore dôjde k výpadku jednej fázy stane to ,že ak je pri tom aj zaťažený, alebo sa motor zasekne, vinutie sa začne prehrievať, a ak neskoro zareaguje istenie alebo bimetalická prúdová ochrana, tak dôjde postupne k medzizávitovým skratom vo vinutí a zhorení motora.
- Dátum registrácie: 25 Jan 2015, 08:34
- Vek: 24
Pred chvíľou ma len tak zo srandy napadlo:Čo sa stane keď sa pokúsim pustiť CD-čko na starom kľukovom gramofóne(taký ako na obrázku,)?
Pozeram ze vam uz z toho tepla zacina pomalicky hrabat !
Tipujem ze z "repraka" pojdu same nula-nula-jedna-nula-jedna-jedna-jedna .........................
Získaš vykružovačku na CD, keďže materiál CD je dosť mäkký. Môžeš si potom urobiť ľubovoľné medzikružie, pokiaľ bude ihla ešte ostrá.
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Názorná ukážka CD + gramafón
Tu je moja otázka :
Max 232 má niekoľko schém zapojenia [väčšina je rovnaká] no nájde sa tam rozdiel pri zapojení kondenzátoru na V+ pin 2 .Raz je zapojený na kladnú vetvu a inokedy na zápornú ..
Tu je moja otázka :
http://www.mmnt.net/
ten gramec vyleštiť a uložiť alebo nestrelíš ho no a CD zničí ihla malo by to aj na ihli zo šiaceho stroja zahrať na origoš platňu
- Vek: 42
Je to už stará téma, aj keby si si zaslúžil pohlavok od rodičov. Základy rádiotechniky nie su na škodu. V dobe interetov skúsiť wiki aj napr.: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/z ... cast=20891Schwarz15 napísal:Pred chvíľou ma len tak zo srandy napadlo:Čo sa stane keď sa pokúsim pustiť CD-čko na starom kľukovom gramofóne(taký ako na obrázku,)?
alebo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gramofonová_deska
alebo
moja nepomenovaná metóda spočíva vtom, že sa zakloní hlava a na nos sa priloží CD nemenovaného, zámeho titulu a v tejto polohe treba vydržať zo dve hodiny štrnásť minút a šesdesiat sedem sekúnd.
To je časový rekord v tej kategorii na Darwinovu cenu?
- 579 Zobrazení
