Doprava či doľava sa toči ?
- medved
Ja ked sa na tu zensku pozriem vidim ako sa toci do lava a stoji na lavej nohe a pravu ma zdvihnutu a toci a toci... ale dokazem sa sustredit a otocit ju tak ze sa toci do prava a stoji na pravej nohe a lavu ma zdvihnutu, ale uz ma s toho hlava boli a uz sa nedokazem tak sustredit a uz sa toci jak chce a nie ako ja chcem, musim si oddichnut
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 35 minútach:
Tu to je popisane http://www.vlnka.net/zahady/view.php?ci ... 2009120004
- Misk0buc3k
- Dátum registrácie: 22 Mar 2010, 00:00
- yozify
- Dátum registrácie: 05 Jan 2010, 00:00
- Vek: 45
Pani ona sa toci len na polovicu tam je strih a ide to dokola tak to potom vyzera ze sa otaca. Je to len smicka z polovicnej obratky. Jeto nieco ako s tym dinosaurom co za vami otaca hlavu a vsade sa na vas diva.
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 3 minútach:
Pozerajte sa len na tien dole a jej petu. Tam uvidite ze sa vlastne vobec neotaca a ja to len pohyb ako kyvadlo.
Mam rad sviatky lebo je cez ne 100% priplatok.
Všetko čo sa môže pokaziť, sa proste raz pokazý.
- Thales
Však to je nejlepší když kmitá mezi dvěma polohami ne? Hezky dopředu-dozadu-dopředu-dozadu... A nebo nahoru a dolu to je též dobréRacius napísal:Tá žena kmitá medzi dvoma polohami, točenie je iba ilúzia.
Zapamatuj si:
Fuj,Thajblles..ale máš pravdu.. ,no mne sa podla postavenia na lavej nohe a zdvihnutej pravej,za predpokladu že sa na ňu pozeráme zozadu, fiziologicky vychádza že sa ide otočiť dolava.Predstavte si obrat vlavo bok,lavá je na mieste,pravá odráža aj rozmach pravou rukou a pripaženie lavej tomu nasvedčuje.Pri predstave že stojí tvárou k nám ,je to opačný smer.
- Washu
- Vek: -1998
Nieje to vidiet podla nicoho je to opticky klam, ale je sranda vediet ten smer obratit. Najtazsie asi je vidiet to co tam skutocne je a to ze je to symetricke a nejde o ziadnu rotaciu ale len "kyvanie zo strany na stranu"iprth2748 napísal:v smere hodinovych ruciciek to je videt podla tej pravej ruky jak sa naklana
mne sa to dari obracať tak že ked chcem aby išla do prava tak akonahle pride ruka do lava tak začnem tak pozerať zvláštne a ona sa toči do prava a ked chcem aby išla opačne do ľava tak pozeram kym pride ruka do prava potom sa tak pozeram a ona sa začne točiť do ľava, funguje to aj u vas niektorych?
- medved
Jasne ja to tiez viem a tiez som si vsimol ze ona sa netoci ale ked sa dobre pozriem tak akoby kmitala raz tu raz tam.
Inak tu je to vysvetlene ak si niekto nevsimol odkaz hore http://www.vlnka.net/zahady/view.php?ci ... 2009120004
Teraz som si na to klikol a ked sa to otvorilo a začala sa točiť, tak to naozaj vyzerá že z lava doprava,čiže v smere hodín, neviem ako sa to dá vidieť že ide opačne,podla tieňa nohy jasne ide doprava,ale možno je vtom naozaj dáky fígel.
- Robio
Dá sa to prehodiť...treba sa sústrediť na tie tiene...
Pozerať sa na tieň nohy v strede a periférne pozerať na tieň ktorý sa pohybuje...Aspoň u mňa to tak ide, viem prehodiť niekoľko krát sem a tam.
Ide o tom periférne "obkreslovať" kružnicu tieňa ktorý robí točia sa noha...
Je to docela jednoduché...
- yozify
- Vek: 45
peto314 napísal:sledoval som len chodidla a nakoniec som si vsimol ze sa netoci celych 360° ale len asi 90° dolava a potom sa vracia spat doprava. takze sa vobec netoci.
No ved ja som to pisal uz vissie a nikto sa tym nezaoberal.
- 383 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa janosik1111
