Príkladík čo ma napadol
- kubo150
Majme tri rezistory, zdroj napätia a člen na ktorom je úbytok.
Napätie na Zdroji; UV1=10V
Napätie na člene V2; UV2=1V
Všetky rezistory majú hodnoru 10 ohm.
Poznámka: ak by si niekto nevšimol, tak člen na ktorom je úbitok je zapojený antisériovo, teda napätie sa odpočítava.
Vypočítajte napätia a prúdy na jednotlivých rezistoroch.
Ak by ste boli dobrí a na papier z vlastnej hlavy a bez pomôcok, do simulátora som to hodil aj ja a za minútu som vedel výsledky.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
By som to riesil bud Metodou Sluckovych Prudov alebo Metodou SuperPozice to je jedno ktorou metodou.
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
- Peťus
Proč všichni píšete co by jste udělali? Prostě to spočítejte!
otázka není jak by jste to spočítat , ale otázka z ní jaký je výsledek
- BgDestroy
Pocital som to metodou sluckovych prudov:Peťus napísal:Proč všichni píšete co by jste udělali? Prostě to spočítejte!
I1 ( cez R1 ) = 0.63A ma smer od R1 ku V1
I2 ( cez R2 ) = 0.37A ma smer od R2 ku R1
I3 ( cez R3 ) = 0.26A ma smer od R3 ku V2
A ked tak rad mas priklady prepocitaj si tieto
Naposledy upravil/-a BgDestroy v 10 Jan 2011, 18:05, upravené celkom 1 krát.
Albert Einstein:
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
nemate čo robiť po večeroch ? chodte radšej do baru ženy obhaňať...
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Možná to bude některé začátečníky zajímat, zkusím to objasnit.
Jde počítat jednak otrocky smyčkovými proudy nebo se zamyslet a trochu si to zjednodušit.
Na obrázcích jsem dal oba způsoby.
Obr.1 je výpočet smyčkovými proudy. Jsou to dvě rovnice pro dvě neznámé. Z jedné rovnice vypočteme např, I1, dosadíme do druhé a z druhé už přímo určíme I2, poté I1. Jde to, ale algebraické úpravy jsou trochu složité.
Nám se ale nechce babrat v algebře. Přemístíme odpor R2 (viz obr.2) a provedeme řez v místě x a ze součástek V1, R1, R2 uděláme ekvivalentní napěťový zdroj s polovičním napětím 5V a vnitřním odporem Ra=5Ohm (paralelní spojení R1,R2).
Dostáváme zapojení obr.3 a nyní už snadno vypočteme v bodě A napětí Ua a pak už je jednoduché spočítat proudy jednotlivými odpory.
