indukované napätie
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
neznamy
indukované napätie
Príspevok od používateľa neznamy » 04 Mar 2011, 20:04
vypočítajte napätie ktoré sa naindukuje spínaním a rozpínaním relé keď
Rl=300R
L=50mH
Ucc=24V
U saturačné 0.2V (napr)
t=5us
bavte sa :D
Naposledy upravil/-a neznamy v 05 Mar 2011, 00:03, upravené celkom 1 krát.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 04 Mar 2011, 20:13
Pro toto zadání
1. spínáním žádné, najednou se objeví 24V mínus saturace
2. rozepnutím nekonečně velké
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 04 Mar 2011, 23:52
Zadanie je nekompletne. Chyba dUce/dt alebo dIc/dt. Ak to chces skomplikovat tak aj priebeh Ic alebo Uce. Nemusi to byt linearne nemusi to byt sinus.
Pokial nevieme rychlost spinania/vypinania akekolvek cislo je spravnym vysledkom. Staci spravne doplnit zadanie.
breta1: Kde predavaju nekonecne rychle tranzistory? Hned si nejake obiednam :D
(Richard Feynman)
neznamy
Príspevok od používateľa neznamy » 05 Mar 2011, 00:04
washu,jo jasne,máš pravdu, na čas som zabudol , je síce pekné že som napísal periodu ale z nej si akosi čas nevyvodíme :)
nekonečne napätie tam asi nebude , možno pri ideálnych prvkov áno ale v reále ťažko
washu-potom hoď ty nejaký príklad :D
P.S. som sa v škole pol hodinu trápil s odvodením efektívnej hodnoty jednocestne usmerneného napätia , s integrálmi nie som kamarát :D ...
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 05 Mar 2011, 09:35
Zadání by mělo smysl, kdyby ses např. ptal na tři případy, jaké bude největší napětí/proud na cívce relé při sepnutí trvajícím např. 1ms a po rozepnutí (uvažujeme ideální součástky, nekonečnou spínací/rozpínací rychlost, nulový odpor vinutí).
1. k cívce relé bude paralelně připojen odpor (určit max U,I při rozpojení)
2. k cívce relé bude paralelně připojena dioda (určit max U,I při rozpojení)
3. k cívce relé bude paralelně připojen kondenzátor (určit max U,I při rozpojení)
