Práca ako práca?
Práca ako práca?
Vodič dodávky naloží u odosielateľa 10 škatúľ po 10 kg, dvíha ich zo zeme do výšky 1 m. U príjemcu tieto škatule zasa skladá z výšky 1 m na zem. Tovar je krehký, so škatuľami treba manipulovať s citom. Kedy sa vodič viac narobí?
- Thales
Z fyzikálního hlediska by mělo být lehčí skládání. Realita je však taková že rozdíl je nepodstatný protože většinu energie při skládání vynaložíme na brždění. Gravitace nám v tom tedy mnoho nepomůže.
Zapamatuj si:
- kubo150
Je ľahšie ísť pomaly dolu schodmy alebo hore schodmy? Je ľahšie ísť pomaly dolu rebríkom alebo hore rebríkom? Jasne že skladanie je o niečo ľahšie, čím väčšia rýchlosť manipulácie, tým väčší pracovný rozdiel, teda ak ide moc pomaly, tak je to skoro rovnaké.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- bobo87
Skusim vysvetlit moje stanovisko (pre 1 krabicu).
Smer hore :
bude vykonana praca A = F*s = (10kg * 9.81m.s^-2) * 1m = 98.1J
Smer dole :
v klude ma krabica potencialnu energiu A = m*g*h = 10kg * 9.81m.s^2 * 1m = 98.1J ktora sa prave spotrebuje brzdenim pri jej davani dole (vid to, ze sa presne nuluje s pracou, ktoru je potrebne vyvinut pri dvihani)
Takze podla mna to je rovnaka praca.
Smer hore :
Smer dole :
Pridám sa k väčšine a tiež beriem B ako správnu odpoveď.
Nedávno sa tu preberal potenciál v elektrostatickom poli. V okolí náboja Q pôsobia na iný náboj q silové účinky. Ak náboj q prinesieme zďaleka do určitého miesta, musíme po ceste prekonávať tie silové účinky od náboja Q a tak vykonávať prácu. Ak je veľkosť náboja q=1 C, tá práca je pomenovaná ako potenciál elektrostatického poľa náboja Q. Tu sa vôbec nehovorí, či náboje Q a q majú rovnaké znamienko (odpudzujú sa) alebo sú rôzneho znamienka - priťahujú sa. Práca je rovnaká pre obidva prípady.
- AndiCibula
Vtip je iba v tom ako je zostrojené ľudské telo, pre neho je menej, poviem to - bolestivé - spotrebúvať všetku možnú energiu na stúpanie.
Avšak pri klesaní, musíme vynakladať energiu na to aby nedošlo k poškodeniu pohybového systému, pretože niekde sa tá potencionálna energia uvoľniť musí
Performance in nanospace.
- Gandalf625
- Dátum registrácie: 16 Nov 2010, 00:00
hej a ked vykladam tak to zodvihnem o 5cm a tak vylozim... tu nieje o com
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 49 sekundách:
edit: ja osobne som stavil na B...prv som rozmyslal ci to nebude viac pri nakladani ale potom sa mi vynorilo ze pri vykladani treba ten tovar skladat pomaly teda,posobit proti gravitacii nejakou silou...
killerX3 napísal:ja osobne som stavil na B...prv som rozmyslal ci to nebude viac pri nakladani ale potom sa mi vynorilo ze pri vykladani treba ten tovar skladat pomaly teda,posobit proti gravitacii nejakou silou...
A o to práve ide.
Hádanka nemá jednoznačne určené o akú prácu sa jedná. Ak by sme to brali čisto v Jouloch a dodržiavali by sme isté pravidlá,pri nakladaní by sme vynaložili m*g*h,teda 10*9,8*1=98J(dodáme krabici istú potenciálnu energiu),ale pri skladaní by sme túto zase "spotrebovali".
Otázna je však fyziologická námaha. To je to,čo mi pociťujeme ako prácu. Napr,ak budeme držať nad hlavou 1kg vo výške nech 2m,nebudeme konať žiadnu prácu,ale budeme pociťovať únavu. Teraz je otázne,či sa nám pohodlnejšie do výšky 1m nakladá,alebo skladá dolu. Takže jednoznačná odpoveď nieje,treba určiť,o akú prácu sa jedná,či fyzickú,alebo fyziologickú.
Tak to bych ťa rád vidieť šlapať napr. na Slavkovský štít hore a potom dolu..yozify napísal:Pani ja som chcel povedat ze radsej pojdem 1km hore do kopca nebudem taky unaveny ako ked pojdem dole. Brzdenie je narocnejsie ako stupanie.
Ale teraz vážne. Na prvý pohľad je ťo neriešiteľná úloha ..
Ale je tu elegantný spôsob ako to pre daný prípad celkom dobre rozhodnúť.
Stačí sa odvážiť pred a po nakladaní a potom naopak. Ctlivá váha celkom jasne ukáže kedy sa vykonala väčšia práca. Samozrejme sa medzi tým nesmieš napiť (vyčúrať) a najlepšie to zopár krát zopakovať, aby sa minimalizovali chyby ...
- jenda23
Fyzika mluví jasně energie nelze vyrobit ani ničit čili kynetická energie = potenciální a opačně takže obojí je po stránce hodnot stejný. Ale po stránce dojmu v tom rozdíl bude. Vono taky záleží kde v tem moment bude stát pokud to bude skládat z náklaďáku dolů a při tom bude stát na korbě a krabici bude pokládat dolů tak se nadře víc než když bude stát na zemi a skládat to z korby. Podlě mě to jak se to bude zdát dost záleží na poloze těžiště těla...pootm musíme kompenzovat nejen váhu bedny ale i část svej váhy..
- 1748 Zobrazení
- 482 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 1922 Zobrazení
- 414 Zobrazení
- 1047 Zobrazení
