magnet - hmotnosť
magnet - hmotnosť
Majme dva totožné feromagnetické materiály o hmotnosti napr. 1kg.
Jeden z nich zmagnetizujeme a druhý necháme nezmagnetizovaný. Žiadne iné parametre sa nemenia!
Zmení sa hmotnosť po zmagnetizovaní ?
1. Ano
2. Nie - po zmagnetizovaní - odmagnetizovaní sa zmení len orientácia domén z usporiadaných na neusporiadané
3. To závisí na spôsobe zmagnetizovania
4.To závisí od toho, ako bude magnet orientovaný voči zemi.
1. Ano
- Peťus
za normálních podmínek řekl že nezmění... ale když je to hádanka tipnu 4
- Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 00:00
Hmotnosť telesa je jeho "prirodzená" vlastnosť a nezáleží od toho kde sa nachádza.... takže 4. - nezmysel.
Aby sme "kvalitne" zmagnetovali 1 kg feromagnetika, potrebujeme do neho dostať cca 50 J ( 50Wsec) energie.
Pre predstavu je to energia 50Wsec (U.I.t) ktorá tečie do cievky so zanedbaným odporom, pričom vo vzduchu sa naakumuluje táto energia vo forme mag.poľa - "energia indukčnosti".
použijeme známy vzťah E = m.c^2
50 = m . 3.10^8 . 3 .10^8
m = 50/ 9.10^-16
m=5,5. 10^-13 gramu
hmotnosť sa zväčší o 5,5.10^-13 gramu
Alebo ak teda ohrejeme magnet na Curieho teplotu (stratí magnetizmus) a potom ho ochladíme klesne jeho
hmotnosť. (Pri chladnutí sa "odnesie" energia mag poľa.)
To isté sa deje aj s ľubovolným predmetom ak ho napr. ohrejeme s 50 W.sec (50 Volt.1Ampér počas 1 sekundy),
zvýši svoju hmotnosť o 5,5.10^-13 gramu.
m = 50/ 9.10^-16
m=5,5. 10^-13 gramu
Už sa nebojím ,že umriem sprostý.
Toto som fakt nevedel.Myslel som že energia nemá hmotnosť,že je to len prejav alebo vlastnosť hmotného telesa, ale čo už ,škola ďalej ako penzia.
- Washu
- Vek: -1998
Podla uz chronicky znameho vstahu uvedeneho vyssie je to len cast pravdy kedze teleso ziska tepelnu energiu...lato napísal:Alebo ak teda ohrejeme magnet na Curieho teplotu (stratí magnetizmus) a potom ho ochladíme klesne jeho
Podobne sa da uvazovat o chemickych reakciach. Celkom by ma zaujimalo bol uz experimentalne pozorovany ubytok/prirastok hmotnosti pri chemickej (nie jadrovej) reakcii?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
Na hmotnosť možno pozerať dvojakým spôsobom - ako gravitačnú a zotrvačnú hmotnosť. Číselne sú obidve rovnaké, ale u merania gravitačnej hmotnosti permanentného magnetu na zemi sa magnetické pole môže prejaviť ako systematická chyba merania, ktorú treba eliminovať. Aj meranie zotrvačnej hmotnosti by bolo cudzím magnetickým poľom ovplyvnené.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hmotnos%C5%A5
nenapadlo ma takto nad tym uvazovat.. z teorie urychlovacov mi je jasne ze zvysovanim kinetickej energie nabitej castice sa zvysuje aj hmotnost castice ale pri tomto som nad tym naozaj neuvazoval... je ale treba podotknut ze je to az 16 radov od jedneho kilogramu... a teraz ked nad tym rozmyslam ze ta hmotnost bude vlastne 1,00000000000000055 kg ... no nezanedbame to?
nerozumiem.. , čo tým myslíš?Patrik Varga napísal:Jednoznačne 4lato napísal: ktorá tečie do cievky so zanedbaným odporom,
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 4 minútach:
Nezíska,Washu napísal:Podla uz chronicky znameho vstahu uvedeneho vyssie je to len cast pravdy kedze teleso ziska tepelnu energiu...lato napísal:Alebo ak teda ohrejeme magnet na Curieho teplotu (stratí magnetizmus) a potom ho ochladíme klesne jeho
toto je myslené tak, že ten magnet sa po zohriatí ochladí na presne tú istú teplotu akú mal pred ohriatím... a odvedené teplo bude väčšie o tú časť ktorá bola "schovaná" v magnetickom poly magnetu.
