Stratový výkon
Stratový výkon
Milé dámy, vážení páni, chcem sa smrteľne vážne spýtať, (a neberte to ani ako hádanku), na posledne pozorovaný dej u LUI-a, keď, (dúfajme že aspoň trochu presný), DC A-meter ukazoval 4 A a reflektorová žiarovka 12 V/ 55 + 50 W, t.j. určite minimálne 8 A, išla takmer zhorieť. Bolo to za usmerňovačom, na nevyhladenom pulzačnom prúde, ktorý nabíjal kondenzátor.
Pri AC vieme, že efektívna hodnota neharmonického prúdu je vyššia, ako harmonického. Efektívna hodnota prúdu generuje na činnom odpore stratový výkon, takže ten sa preto viac zohrieva ...
Je nejaká "efektívna hodnota" neharmonického pulzačného DC, ktorá viac zahrieva odpor, ako úplne vyhladený DC ...?
A ako je to na polovodičoch ? Aj tie sú, síce nelineárne, ale tiež odpory ...
- zawin
- Administrátor
Citujem skripta s VŠ
Pri práci s magnetoelektrickými prístrojmi s usmerňovačmi si treba uvedomiť, že merajú strednú hodnotu usmerneného prúdu, ale kvôli užívateľskej pohode, odčítavať z prístroja efektívnu hodnotu veličiny, je stupnica v efektívnych hodnotách prepočítaných pomocou činiteľa tvaru pre harmonický priebeh (Kt = 1,11). Tým tieto prístroje vykazujú značnú nepresnosť, pokiaľ meraná sústava má neharmonický priebeh napätia alebo prúdu.
- Washu
- Vek: -1998
http://hw.cz/teorieapraxe/dokumentace/a ... cin-i.html
http://hw.cz/teorieapraxe/dokumentace/a ... ykony.html
http://hw.cz/teorieapraxe/dokumentace/a ... actor.html
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- danhard
- Vek: 68
Zawin a co si tím chtěl říci ?
Pro Dolfiho: na toto téma jsem tu měl povídání s jistým technickým ignorantem, pro kterého bylo určení efektivní hodnoty proudu usměrňovače také poněkud problém. Byly tam i určité příklady, bohužel toto vlákno zmizelo v koši.
Jinak efektivní hodnota je efektivní hodnota a nezáleží na průběhu, platí stějně pro pulzující dc, tak pro sinusovku a je to hodnota odpovídající dc proudu, který udělá na odporu stejný tepelný účinek.
- zawin
- Administrátor
No chcel som tym povedat ze magnetoele. pristroje meraju strednu hodnotu ktora je vynasobena koeficientom tvaru pre sinus kt=1,11 => kt = Uef/Ustr. Kedze podiel medzi efektivnou a strednou hodnotou sa pri roznych priebehoch meni tak tam vzinkne dana nepresnost.
Dalej ak islo o vacsiu frekvenciu tak to je dalsia chyba pretoze diody v usmernovaci meracieho pristroja maju pomerne dlhy recovery time.
- danhard
- Vek: 68
zawin, to je pěkné, ale LUI nepoužíval k měření žádný magnetoelektrický přístroj s usměrňovačem cejchovaný jakkoliv, ale dc digitální ampérmetr.
A zřejmě měřil něco na síťové frekvenci, jak tam se uplatňuje tvoje druhé "moudro", že mají diody dlouhý recovery time ?
Jaké se tam používají diody a kolik tak běžně bývá ten čas zotavení ? aby jsme si udělali představu, kolik to dělá v porovnání s 10ms časem usměrněné síťové frekvence.
Danhard, vďaka za odpovede ...! (Inak, meralo sa takým "strašne lacným" analógom, (Deprézsky systém)).
No ešte som tam postavil ďalšiu otázku. Ako je to na polovodičoch ...?
Z "mojich pocitov" akosi vyplýva, že aj tam by nemalo byť jedno, či "nivočím" krásny "jednosmerný" výkon, (napríklad 10 V x 10 A = 100 W), alebo "pulzujúci" výkon, (napríklad 10 V x 10 A > 100 W). Je tento predpoklad správny ?
A o koľko môže byť asi tak nárast stratového výkonu, (trebárs na dióde/ tranzistore), u bežného DC zdroja/ nabíjačky na 50 Hz, oproti krásne vyhladenému DC napríklad z akumulátora ...?
Pre Washu: Odložil som si to. A sľubujem, že raz si to prečítam ...!
