Vyhorela ziarovka
Vyhorela ziarovka
Zdravim, riesim taku dilemu.
Vcera, vo vecernych hodinach, sla mama do kupelne. Zapla svetlo a ziarovka spravila puk, znicoho nic, len tak! OTAZKA! Myslite, ze za poskodenim ziarovky stala necista jadrova energia, alebo sused, ktory mi do fazy pripojil este aj tu svoju a zvysil tak ampere a MegaVati v systeme? Som z toho na nervy!
- Peťus
Re: Vyhorela ziarovka
Jestli to myslíš jako vtip, tak trapný. Jestli to myslíš vážně tak si d***l...
- Jozko95
- Dátum registrácie: 13 Dec 2010, 00:00
To bude asi ten Krokodil :D:D
Majte so mnou strpenie, som začiatočník díki moc
Mám takí problém bývam 70m od trafo stanice a v zásuvkách máme 250V a stávalo sa to že obyčajné žiarovky mi dlho nevydržali no proste som nestíhal kupovať tak som si kúpil úsporné žiarivky 30 ks jedna stála 8eura no ani tie nejak dlho nevydržia každý mesiac jedna sa vypáli. A nemienim kupovať ďalšie žiarivky . zatiaľ mi to v obchode vymenia . stoja veľa dosť sú drahé. čo mám robiť aby mi vydržali aspoň 8 rokov ? alebo čo mám kúpiť LED žiarovky ? http://www.ecat.lighting.philips.com/l/ ... 9451409_EU to je ten typ čo máme doma
- Peťus
1.) měřák má chybu měření
2.) 230V + možná odchylka 10%
3.) chyba může být i jinde
Pokial mate tu v CZ podla normy prispustnu odchylku od nominalnej hodnoty 230V +-10% tak neviem čo riešiš. S obycajnymi ziarovkami si nepomozes, jedine drahe ledkové kupit. S pristrojmi sa da v pohode, staci ti znizovacie autotrafo...
Meral som to digit voltmetrom a aj analógovým striedavým voltmetrom hodnota bola stále rovnaká 250V, mal som aj značku Brownie to sú tak nekvalitné žiarivky nevydržali ani 50 hodín bud mi vybuchli alebo mali klesajúcu svietivosť, čo ozaj sú kvalitné žiarivky MIRA nemecké aspoň čo ja viem nie je už ich dostať a mám ich dodnes ako rezerva 13W žiarivky 2U . no neviem LED žiarivky nemajú veľké výkony . sú na trhu 20W LED žiarivky ? a koľko stoja ? A znižovacie autotrafo čo to stojí alebo je na to nejaká schéma?
- kubo150
Ale ty neporovnávaj výkon led svietidiel s výkonom žiariviek pretože to je udávaný príkon, skôr by to chcelo porovnávať svietivosť, ale to je už ťažšie vyhodnocovať.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
- kubo150
Na tvojom mieste by som zohnal trafo z 230 na 24V aspoň do 500W a tých 24V zapojil v protifáze so sieťovým napätím, tak dosiahneš zníženie napätia o tých 24V na jednej fáze, teda výsledné bude asi 225V, trafo je schopné pri 500W dodať 20A, teda na jednu fázu to bude bohate stačiť, a vyriešiš svoj problém s prepätím. také trafo nieje problém zohnať v zberných surovinách, alebo aj tu na fóre by sa iste niekto našiel.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
Moje slovo:
Neverím na náhody,
ehm...Myslim si ze znizovacie autotrafo z 250V na 230V bude jednoduchsia a bezpecnejsia volba. Tot moj nazor, ostatni si kludne robte podobne kokotiny ako napisal Kubo.
V case klasickych ziaroviek boli 2 druhy. Jedny boli pre 220V, druhe pre 230V - pre tych, ktori byvali blizko stanice.
také by to mohli být zlí duchové, třeba se kdysi móóóc dávno ve vaší koupelně stal zločin, někdo byl zavražděn a duch mrtvého nedá a nedá pokoj. Doporučuju využít služeb zaříkávače nebo místního šamana.alidedko napísal:Zdravim, riesim taku dilemu.
mam také trafa 230V/2X24V 1000 VA na každú fázu jeden , mam to sekundárne vinutie spojiť paralelne? neskratuje to ? Mal som aj žiarovky s napätím 240V ani to nepomáha, tiež ju vypáli
Oddělovací trafo 230-230 1kVA a odmotat pár závitů na sekundáru, aby na výstupu bylo tak 220V. Trafo zapojit na okruh ze světlama a vyřešeno.
- Thales
- Vek: 42
Také lze zkusit starou dobrou petrolejku - ta nepraskne. Alespoň to bude s atmosférou (i doslovně). A když spadne do vany tak to nikoho nezabije (pokud nebude kouřit)
Ty longlife žárovky byly dokonce na 240V a měly garantovanou životnost 5000h. Tu splňovaly s velkou rezervou (vlastní zkušenost). Současné žárovky mají uváděnou životnost 1000h a tu nesplňují ani omylem, reálně průměrně tak cca 2/3. A to mám v síti rovných 230V které se nijak nemění (díky tomu že nám tu před lety udělali místo několika velkých trafaček na větší oblast větší počet malých - jednu mám na konci ulice) a žárovka jsou provozované v optimálním režimu (žádné blikání a podobně).
Zapamatuj si:
dobrý nápad, a mame starý dom ďaleko od trafo stanice asi viac ako kilometer a v dome sú staré žiarovky staré 34 rokov 75-100W zvláštnosť na nich je že sa dlhšie rozsvecujú ako tie terajšie , majú tam viac namotaného viac volfrámového vlákna? alebo čo?
