Vyhorela ziarovka
Všetko možné na prevetranie mozgových závitov.
Split
Re: Vyhorela ziarovka
Príspevok od používateľa Split » 13 Jún 2012, 21:09
kolki z vas skusali opravit ziarovku? NA intraku sa nam to par krat podarilo.. pokial sa vlakno iba prepalilo na jednom vcelku dobrom mieste, dali ste ziarovku do takej malej lampy, natocili tak aby sa vlakli dotykali, zapli a nechali chvilu posobit a ziarovka takto fungovala chvilu (mesiac, dva)...
medved
Dátum registrácie: 02 Dec 2008, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa medved » 13 Jún 2012, 21:15
Ja takto opravujem pravidelne 500W ziarovku, ktora mi raz spadla a sa utrhlo vlakno s toho drotika... tak teraz vzdy, ked sa uvolni vlakno ho tam naonacim na miesto zapnem na chvilu a uz tam drzi prilepene... nejaky cas :lol:
fery66
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 00:00
Príspevok od používateľa fery66 » 14 Jún 2012, 13:20
Napster050 napísal:ja mám v dvoch izbách stmievač s PICkom, ktorý pri zapnutí robí taký "softstart". Nepamätám si kedy som naposledy menil žiarovku... ale určite je to viac než rok, možno aj dva..
V izbách mám dlhé roky stmievače s SLB0587, osvetlenie záhrady stmievam s LS7632 (približný ekvivalent SLB0587). Fungujú aj ako softštart. Nevýhoda stmievača je, že má vlastnú kľudovú spotrebu. Tam, kde stačí iba softštart, používam zapojenie z prílohy. Kľudová spotreba 0 ale nevýhoda je, že vypínač treba nahradiť prepínačom. V mojom prípade R2=15k, R3=270k (150k+120k), C3=6n8, diak ER900 a triak TIC206M. Žiarovky som nemenil pekných pár rokov...
PE598.pdf
(67.19 KiB) 298 stiahnutí
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 18 Jún 2012, 00:58
Ke je vlákno na žiarovke dosť dlhé pri prerušení, tak sa pri troche ekvilibristiky s bankou podarí ,,zavesiť" ho na druhý koniec tak, aby ešte svietilo,kým vymeníme žiarovku,ale je to len ako východisko z núdze. Stačí maý otras, a sme zase potme. :wink:
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 19 Jún 2012, 17:10
No... Ja som raz tak spojil vlákno na žiarovke a po zapojení strelila, odvtedy tomu predchádzam tak, že keď nesvieti a napätie na objímke je prítomné, letí do koša.
Sahasrar
Dátum registrácie: 16 Máj 2015, 00:05
Príspevok od používateľa Sahasrar » 14 Júl 2015, 17:47
Skus si pred svetelný okruh predradiť kondenzátor na min.400V ten by mal vytvoriť dostatočný odpor na zniženie o par voltov
kubo150
Vek: 32
Príspevok od používateľa kubo150 » 14 Júl 2015, 18:42
Raz mi zhorela 12V 20W žiarovka tak, že sa prepálila v strede a vznikla cca 0,3mm medzera vo vlákne, tak som pripojil na žiarovku menič na CCFL z notebooku, trocha šprngol a zapálil sa oblúk, počkal som kým sa natavý vlákno potom som dal takú riadnú frčku do žiarovky, vlákno sa zlepilo a potom normálne žiarovka fungovala. Lenže po asi pol roku používania tá žiarovka bachla, úplne šupa strela a trafo z lampy to tiež schytalo. Trafo malo už asi namále, takže to bola skôr zhoda okolností. Našťastie tú žiarovku neroztrhlo.
Som ten ktorý to vykoná.
Moje slovo:
Neverím na náhody,
zipaj
Dátum registrácie: 13 Feb 2011, 00:00
Vek: 48
Príspevok od používateľa zipaj » 15 Júl 2015, 10:44
Sahasrar napísal:Skus si pred svetelný okruh predradiť kondenzátor na min.400V ten by mal vytvoriť dostatočný odpor na zniženie o par voltov
Skôr tlmivku, kondenzátor veľmi nepomôže
Základné parametre zosilňovača pre kapelu? - Nízka váha a veľký výkon, v tom hluku sa aj tak všetko stratí :-)
Tomspol
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 03 Jún 2014, 20:59
Príspevok od používateľa Tomspol » 15 Júl 2015, 11:40
Taky jsem měl problém, že mi neustále odcházely žárovky v lustru, kvůli přepětí v síti. Vyřešil jsem to tak, že jsem dal před žárovku jednoduchou triakovou regulaci a nastavil ji na cca 80% původního svitu, od té doby jsem neměnil žárovku, už to bude asi půl roku.
Sahasrar
Príspevok od používateľa Sahasrar » 15 Júl 2015, 19:13
Súhlasím, mám odskúšané, že wolfrámovej žiarovke stačí cca 220V... Svietivosť to viditeľne neovplyvní, ale životnosť sa rapídne predĺži.
Keďže sú dimenzované tak aby sa kazili, takto sa stým dá vybabrať.
milosba
Nový člen
Nový člen
Dátum registrácie: 06 Jan 2014, 03:36
Vek: 39
Príspevok od používateľa milosba » 14 Nov 2015, 20:33
Caute, mam tu jednu schemu a neviem co s nou. Skusam ju zapajat a experimentovat s nou ale mam slabe vysledky.
V povodnom navrhu dps som nasiel zatial jednu chybu: triak je opacne otoceny.
Je ta schema vobec funkcna ? lebo pri meraniach sa mi vidi ze nie.
mozno to cele ja zle zapajam, co ja viem??....
http://ulozto.sk/xGei3Jbq/soft-start-pre-ziarovku-pdf
http://ulozto.sk/xr6kUFxv/soft-start-pr ... schema-png
http://ulozto.sk/x3biNTtR/soft-start-pr ... ma-dps-png
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 14 Nov 2015, 21:42
A čo tam má spôsobovať ten softštart (nábeh žiarovky) ?
(Použi radšej nejakú LED žiarovku, ktorej časté zapínanie až tak nevadí. A netráp sa) !
milosba
Nový člen
Nový člen
Vek: 39
Príspevok od používateľa milosba » 14 Nov 2015, 22:44
ked si cital ten pdf dokument tak tam to je pekne vysvetlene.
helios
Dátum registrácie: 02 Nov 2013, 11:19
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 15 Nov 2015, 00:35
Prečo tak komplikovane riešiť softštarty, keď vám takú istú službu urobí NTC termistor v sérii so žiarovkou? Životnosť to predĺži niekoľkonásobne. Sám ich mám vyskúšané, hlavne u halogénov, tam to predĺži životnosť štvor až päťnásobne. Len si správne vybrať.
http://www.gme.sk/termistory-ntc-ochran ... mi-narazmi
martin knocik
Vek: 33
Príspevok od používateľa martin knocik » 15 Nov 2015, 08:49
Viete poradiť vhodné hodnoty NTC napr pre 150W halogén ? Podla akého prepočtu vyberať odpor NTC termiostora ?
http://mkbci.com
FEL UNIZA 2015, Ing.
breta1
Príspevok od používateľa breta1 » 15 Nov 2015, 10:59
Když je to halogen 150W na 230V, je proud 0,65A, když je na 12V, je proud 12,5A.
V tom GME mají jen 3 typy, v tom prvém případě by stačil na proud 2,5A.
Nebo ho vykuchej ze zdroje, má ho každý AT/ATX zdroj.
helios
Vek: 62
Príspevok od používateľa helios » 15 Nov 2015, 13:04
Platí pravidlo, že čím má žiarovka nižší príkon, tým vyšší odpor môže mať NTC, pretože viac obmedzí špičku prúdu pri zapnutí. Samozrejme, neprekročiť maximálny prevádzkový prúd, ja ich dávam na cca dvojnásobný ako žiarovka potrebuje. Tu majú lepší výber NTC ako u smetiarov:
http://www.tme.eu/sk/katalog/#id_catego ... rrency=EUR
milosba
Nový člen
Nový člen
Vek: 39
Príspevok od používateľa milosba » 15 Nov 2015, 16:16
ja hladam riesenie pre 3 typy svetla. a vsade idu obycajne ziarovky nie halogeny.
prvy je stolova lampa 60w
druhy je velke svetlo 2-3x60w ( hlavne izbove osvetlenie)
treti je tiez velke svetlo 2x60w (hlavne izbove osvetlenie)
takze ak pojdem variantou ntc co by ste doporucovali ake hodnoty pre tieto 3 modely?
skusal som zmerat I tej jednej 60W ziarovky ale nepodarilo sa mi nieco namerat :lol:
k praxi a jej prevedeniu si predstavujem ze do toho "lustra" tym termistorom osadim osobitne kazdu ziarovku? alebo staci dat jeden univerzalny pred vsetky a bude to fachcit?
Dolfi
Vek: 71
Príspevok od používateľa Dolfi » 15 Nov 2015, 18:03
milosba napísal:ked si cital ten pdf dokument tak tam to je pekne vysvetlene.
Nečítal, lebo nič sťahovať nemienim ...
Z hľadiska distribúcie stratového tepla je asi lepšie dať jeden termistor do každej objímky.
