Prečo svietia LED ?
Prečo svietia LED ?
V robote máme kôli bezpečnosti trochu iný rozvod elektriky. Nulový-zemniaci vodič je len ochranný a stráži izolačný stav HIL. Potrebné napätie je odoberané z trojfázového rozvodu cez trafo ( 3x500V / 230V ) Potrebovali sme pripojiť signalizačné LED (predtým tam bola žiarovka) na vzdialenosť cca 120m ,ale už po pripojení na kábel z dĺžkou asi 30m sa diody rozsvietili a to bol pri skúšaní do zásuvky zastrčený len jeden vodič ! Čiže obvod nebol uzavretý ! Dokonca bolo jedno či bol pripojený na fázu alebo kostru-zem.Jediné čo ma napadá,tak len kapacitná väzba z ostatnými rozvodmi.Trafáky sú ďaleko,tak že magnetická indukcia asi nie...a bolo jedno,či bol kábel zmotaný do klba,alebo rozvinutý na celú dĺžku. Pripadá mi to ako perpetum mobile....svieti to, aj keď je to vypnuté...
Re: Prečo svietia LED ?
dostupné máme len telefónne a tie majú slabú izoláciu...
To je normalny jav, aj ked mas LED osvetlenie v aute a svetlo je vypnute, vidno ze svietia
A dovod?
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Ked ho zistis, tak mi daj vediet. Ale pravdepodobne je to koli indukcii na dlhom privode / kabli. Skus tie kable naprazdno skratova ci to bude svietit.
- termixnator
- Dátum registrácie: 18 Jan 2010, 00:00
- Vek: 31
No vidíš, veď to vieš. Tá kapacitná väzba má dosť vysokú impedanciu, takže LEDky môžeš zahasiť vhodným odporom paralelne k celej trojici.mr.dred napísal:....Jediné čo ma napadá,tak len kapacitná väzba z ostatnými rozvodmi....
- AlbiDartanan
- Vek: 39
Medzi + ko a mínus usmerňovača daj dáky vhodný odpor.
Inak - zapojil si to do zásuvky presne tak ako si nakreslil ?
pretože v ľavo fáza , v pravo nulák .....
Inak skontroluj si teda či to nestrkáš do tej fáze namiesto nuláku ...
AlbiDartanan - ako vieš v ktorom je fáza a v ktorom nulák? Veď som písal,že nulák-zem je len ochranný a stráži ho zemná ochrana (stačí špatný izolačný stav pod 5 Mohm a vyhodí prívod). Pracovný nulák tam nieje. A svieti to aj keď to ukostrím.... S tým odporom som to skúšal,ale klesla svietivosť LED a po pripojení napájania začal odpor kúriť.Skôr by som som tam dal nejakú zenerku v priepustnom smere (asi na nejakých 40V) (alebo diak? -ten spína tuším okolo 30V)
Naposledy upravil/-a mr.dred v 28 Nov 2011, 00:13, upravené celkom 1 krát.
pin - tá impedancia je celkom slušná - nameral som tam 36 V a prúd cez diódy 10-15 mA.
Hmm, tak povedzme 200 V/10 mA = 20 kΩ, to by bola väzobná kapacita 160 nF. Pri susedných žilách na dĺžke 500 m by to mohlo byť.
Tá dĺžka 500 m nebude...toľko netreba ale napätia v súbežných rozvodoch sú vysoké ( 3káble 3x6000 V ,ale tie sú aj "tienené" majú ocelový kord) Vzdialenosť medzi nimi a káblom k LED je viac ako 3m.
- Thales
Proč se nezeptáš v EU co s tím když zakazují postupně žárovky?
Zapamatuj si:
na to je jednoduchá odpoveď. kúpiš si krabičku za 35E ( ekologickú ) a bude to v pohode. šak predsa o to ide pánom v EU nie ?
- AndiCibula
Tiež sa mi raz stalo, že som mal nejaké biele LED, ktoré svietili ak som ich držal jediným vývodom na hrote trafopájky.
Žiadne iné LED mi tento jav nevykázali.
Performance in nanospace.
@Racius
Môžem lan potvrdiť,
Biela LED mi svieti na 12V cez odpor 100kohm. ( netvrdím , že svieti plným jasom , ale svieti ) Typ LED neviem.
R , G, B LED pri takom malom I ani ,,nepípne ,,
Tiež by ma zujímalo prečo svietia len biele ?
Môžem lan potvrdiť,
Biele LED sú iné v tom, že PN prechod emituje UV žiarenie a to vyvolá sekundárnu emisiu luminoforu v puzdre. Tak snáď tie spájkovačky sú rozžeravené do UV.
- 1311 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1396 Zobrazení
- 2070 Zobrazení
- 782 Zobrazení
- 3469 Zobrazení
