Meranie prietoku
Re: Meranie prietoku
Skus trocha ten problem priblizit, z nacrtu mi nie je uplne jasny
A. Einstein
A. Einstein
Zalezi ake je tam cerpadlo, ale asi najvedsi vpliv ma ta vyska 38m.
Kazdych 10m je 1 atmosfera cize 100kPa.
38-1,2=36,8m co je cca 3,7 atmosfery 370kPa
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Co teda memras ? tlak ci prietok ? Viem ze tie veliciny su na sebe zavisle, ale neviem presne ako to myslis Kazdopadne, ak bude cerpadlo v prevadzke, tlak poklesne, z coho by sa dal urcit prietok.
A. Einstein
A. Einstein
- Thales
Tam máš snímač tlaku tak si to z něj odečti ne? To je otázka typu "Nevíte jaké napětí mi ukazuje voltmetr na který zrovna koukám:"
Zapamatuj si:
Je to otázka z praxe.
Čerpadlo ťahá vodu z otvorenéj nádrže a tlačí hu do výšky cca 12,5m cez chladič a naspať do nádrže, nádrž na 38m slúži ako záťaž ktorá vytvára tlak a zavodnuje celý systém.
Teoreticky má smotek7 pravdu akurát treba za clonou odčítať tlak podľa prietoku. Thalos snímač tlaku meria dif. tlak na clone nie tlak voči atmosfére.
Problém je že pri malých až stredných prietokoch pri odpojení trubky od snímača tlaku s trubky nevyteká voda, nieje upchatá, pritom ak je tam tlak vačší ako atm. tlak musí voda vytekať.
- Thales
Já to myslel jako legraci. Nemůžeš brát úplně všechno co řeknu vážně, chce to trochu smyslu pro humor
Zapamatuj si:
- 17 Odpovedí
- 1336 Zobrazení
- 20 Odpovedí
- 3744 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa milan.za
- 1999 Zobrazení
- 1254 Zobrazení
- 28 Odpovedí
- 1802 Zobrazení
